Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik nor gatter 4002
Autor: pit (Gast)
also irgenwie steh ich jetzt voll daneben, ich habe mal bichen was von
digitaltechnik mitbekommen aber jetzt funktioniert nicht mal die
kleinste schaltung und ich weis ned wieso?!?!
ich habe ein 4002 ein 4 fach nor gatter. alle eingänge mit plus belegt
das heist eine LED am ausgang mit einem 560 ohm wiederstand leuchtet
nicht. wenn ich jetzt einen eingang mit masse belege muss die doch zum
leuchten anfangen oder sehe ich da was falsch??
es ruhrt sich garnix!!!!!
da ist noch ein pin der heist NC, was ist damit gemeint?
was mache ich falsch??
ich habe eine betriebsspannung von 13V, reichen 7V für ein high auf den
eingängen??
Autor: Ulrich (Gast)
Die Pins mit NC (= no connection) sind intern nicht verbunden.
Bei einem NOR Gatter müssen schon alle Eingänge auf low (= 0 = false )
sein, damit am Ausgang ein high ( = 1 = true) rauskommt.
Autor: A. K. (prx)
CD4000er sind nicht dafür berühmt, viel Strom liefern zu können. LED mit
560 Ohm und 13V Versorgung bedeutet erhebliche Überlastung.
Not Connected, oder manchmal "do not connect". Lies: nix anschliessen.
Der Ausgang eines Oder-Gatters wird 1, wenn mindestens ein Eingang 1
wird.
Der Ausgang eines Nicht-Oder-Gatters wird 0, wenn mindestens ein Eingang
1 wird.
Wieviel sollte sich also ändern, wenn du nur einen Eingang auf 0 setzt?
> eingängen??
Nein.
Autor: pit (Gast)
Ich brauche folgendes:
A  B  C  D  Ausgang
1  1  1  1  0
0  1  1  1  1
1  0  1  1  1
1  1  0  1  1
1  1  1  0  1
das ist doch ein 4 fach nor gatter oder irre ich mich da??
Autor: pit (Gast)
>> eingängen??
> Nein.
UND was mach ich dann da??? ich habe für ein high nur 7 V zur verfügung
weil die schaltung in eine vorhandene integriert werden soll!!!
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Du brauchst ein 4fach NAND.
Gruß,
Magnetus
Autor: Grrrr (Gast)
Ja. Du irrst Dich. Negiere mal den Ausgang, dann siehst Du es. Das ist
der Ausschnitt einer Wertetabelle eines NAND-Gatters.
Autor: pit (Gast)
ok habe es kapiert, danke und was mache ich jetzt wenn ich für ein high
an den eingängen nur 6,8V habe (betriebsspannung 13V)??
Autor: Jens G. (jensig)
Betriebsspannung auf 7V erniedrigen ...
oder die 6,8V verstärken ...
Autor: pit (Gast)
also die betriebsspannung des 4012 auf 7 V mit ner zenerdiode runter
setzen??
wie kann ich die 6,8V erhöhen??
Autor: pit (Gast)
verstärken
Autor: HildeK (Gast)
Die Betriebsspannung des Gatters auf 7V herabsetzten oder die
Verknüpfung gleich mit Dioden und Pullups erledigen (ein ODER geht damit
prima) und nur einen Inverter/Schmitt-Trigger oder einen Transitor zur
Impulsformung nachschalten.
So genau kann ich deine Anforderungen aus dem Text nicht entnehmen.
