Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erstinbetriebnahme eines AT91SAM9263
von Daniel (Gast)
Hallo Gemeinde,
an euch habe ich eine Verständnisfrage zwecks Erstinbetriebnahme eines
ARM9-Systems von Atmel.
Hardware besteht nur aus einem Core-Modul, welches den Prozessor,
NANDFlash, SDRAM, USB-Device-Interface und den seriellen
DBUG-Schnittstelle beinhaltet. Genutzt wurden die Bausteine wie sie auch
auf dem Atmel Evalboard AT91SAM9263-EK zu finden sind. Von diesem
zeichnete ich den Schaltplan nach.
So nun meine frage:
Ist im Prozessor von seiner Herstellung schon ein Bootloader integriert?
Um ein Linux-Flash(Angstrom) auf das Atmel Evalboard zu laden, nutze ich
die von Atmel bereitgestellte Softwaretools. Müsste die dann auch an
meinem Coremodul funktionieren? Oder muss ich mittels JTAG den Prozessor
erst entsprechend einrichten und einen Bootloader installieren damit ich
die von Atmel bereitgestellte Softwarepakete nutzen kann?
von Watcher (Gast)
Hallo Daniel,
schau doch bitte zuerst einmal im Datasheet nach, was der Controller an
Bootmethoden so anbietet. Download von Atmel ( 1110 Seiten), dann "8.1.2
Boot Strategies" studieren.
Der Atmel hat bereits einen eingebauten Bootloader, der aber aktiviert
werden muss, durch eine äußere Beschaltung (BMS). Dann kannst Du z.B.
über die serielle Schnittstelle oder USB auf den Chip zugreifen mit den
Tool SAM-BA von Atmel.
Nur als Tipp, es ist immer sinnvoll sich vor der Erstellung der Hardware
mit diesen Fragen zu beschäftigen, um die Hardware so zu gestalten, dass
sie allen Anforderungen gerecht wird.
Gruß Watcher
