Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mit Hilfe von Druckschalter mit pnp Ausgang 230V schalten?
Autor: Dominic Lang (domijf)
Ich bin neu hier im Forum.
Deshalb erstmal Hallo.
Leider ist mein Fachgebiet eher Maschinenbau und nicht die Elektronik,
deshalb hoffe ich, dass ich überhaupt im richtigen Forum poste.
Zu Meinem Problem:
Ich möchte einen Druckschalter (0863012; Der erste in der Liste des
Anhangs) dazu verwenden eine Vakuumpumpe (230V 900W) an bzw. aus zu
schalten.
Kann man das mit Hilfe des vom Schalter ausgegebenen pnp Signals und
überschaubaren Kostenaufwand bewerkstelligen? Am besten mit fertigen
Bauteilen.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
Domi
Autor: Axel Düsendieb (axel_jeromin) Benutzerseite
Hallo Dominic,
dein Druckschalter braucht eine Versorgung mit 24V Gleichspannung.
Dann ein 24V Koppelrelais, dass 230V und 5A schalten kann. Dieses
schaltet dann die Pumpe.
Ist aber eine ziemliche "Einfachschaltung". Da ist dann keine
Überwachung gegen zu häufiges Einschalten der Pumpe bei
Druckschwankungen drinn.
Axel
Hallo Axel,
Danke für die Flotte Antwort.
Wäre das z.B. ein Relais das geht?
http://www.conrad.de/ce/de/product/505625/KOPPEL-R...
An das zu häufige Einschalten habe ich zwar noch gar nicht gedacht aber
man kann am Schalter ein Einschalt- und Ausschaltpunkt einstellen.
Das Relais passt, wo bekommst Du die 24 V DC her?
Axel
Da hätte ich einfach ein Netzteil genommen.
z.B. das was eleganter wäre
http://www.conrad.de/ce/de/product/510844/Lambda-D...
oder das ,was günstiger wäre
http://www.conrad.de/ce/de/product/189345/ACDC-VOR...
Wenn das auch passt werd ich mir die Sachen besorgen und mich nochmal
melden wenn Fragen zum Anschluss des Relais aufkommen. Oder gibt es da
Grundsätzliches was ich im Vorraus beachten sollte?
Domi
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Dominic Lang schrieb:
> Hallo Axel,
Dieses Relais hält bei einem derartigen induktiven Verbraucher
(Pumpenmotor) nicht allzu lange.
Eltako-R100 24V Dc ist das, was dir wirklich für lange Zeit Deine Pumpe
schaltet.
solltest du in jedem Fall nutzen.
Anderw hat recht,
1-Phasenmotorlast, AC3 - Betrieb (230 V AC) = kW 0,37 sagt das
Datenblatt für das Finder Relais.
Axel
Autor: Christian (Gast)
Vielleicht noch der Hinweis, dass der PNP-Ausgang sich sicherlich über
eine Freilaufdiode für den Spulenstrom des Relais freuen würde :-)
Also wäre das das richtige? Eltako R100 hab ich nicht direkt gefunden.
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefron...
Was ist eine Freilaufdiode? Welche bräuchte man und wie baut man das
ein?
Wie gesagt bin kein großer Elektromeister.
Domi
Dass ist ein Stromstoßschalter, der passt nicht.
Bei Conrad gibt es ein richtiges Schütz:
SCHUETZ 3 KW S00 SIRIUS 3RT1015-1BB42
koster aber auch : € 35,82
und dann noch das richtige Hutschienen-Netzteil.
Axel
Danke für deine Suche dann nehme ich das.
Ich habe es auch noch um einiges günstiger gefunden.
Und beim Netzteil schau ich einfach das es 24V DC hat.
Domi
Autor: Peter (Gast)
Das kommt auf deine Verteilung drauf an, wenn es eine normale
"Haushalts"-Verteilung ist dann passt das schütz nicht rein.
Dafür ist diese bauform geeignet (es ist kein 24V Relay!):
@ Dominic:
Schütz AC-3 3RT1015-1AP01 Bemessungssteuerspeisespannung 184 ... 253V,
Das passt von der Spulenspannung nicht (ist ein 230V Relais)
OK.
Das es ja immer kostspieliger wird würde ich gerne suchen ob es noch was
günstigeres gibt. Daher was müssten meine Suchkriterien sein?
1. Es sollte ein Schütz sein
2.24V sollte innerhalb der Bemessungsbetriebsspannung sein?
3.Bemessungsbetätigungsspannung sollte 230V sein?
4.mögliche Last sollte ca. 1KW sein
Bei dem Von Peter vorgeschlagenem Schütz steht Betriebs- und
Betätigungsspannung jeweils AC.
Müsste nicht eins von beiden DC sein wegen der Versorgungsspannung?
Bitte belehrt mich.
Domi
Wäre der auch brauchbar?
http://www.voltus.de/schalterprogramme/hager/schal...
Domi
Hallo Dominic,
ein Schütz hat eine Spule mit einer Betätigungsspannung und einen (oder
mehrere) Schaltkontakt (-kontakte) mit einer Bemessungsspannung, einem
Bemessungsstrom und einer Bemessungslast. Für den Schaltkontakt ist es
entscheidend, ob er Glühlampen (ohmsche Last) oder Motoren (induktive
Last) schaltet. Daher reichte das zuerst herausgesuchte Finder-Relais
nicht aus. Beim Schalten von Motoren entstehen recht große Funken an den
Schaltkontakten, welche diese wie eine Zündkerze abbrennen. Wenn man das
Finder-Relais einsetzt wird es zwar eine Weile funktionieren, aber es
erreicht lange nicht die garantierten Schaltspiele.
Das zuletzt von Dir vorgeschlagene Schütz hat: Max.
Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): 1000 VA . Dies kommt einigermaßen
einer Last mit einem Motor gleich, daher sollte es passen.
Wenn es für privat ist und um Geld zu sparen, könntest Du ein
Steckernetzteil mit 24V und 500mA einsetzen. In der Industrie würde ich
Dich damit aber schnellstens von Hof jagen.
Axel
Nonsens. Der R100 ist  KEIN Stromstoßschalter.
Der R100 kostet 12,90 euro. So what.
Stromstoßhalter meinte er im Bezug auf meinen Link der aber nicht mehr
geht wie es scheint.
Vielleicht kannst du ja mal einen Link zu dem R100 einstellen da ich
kein Gerät mit dieser Bezeichnung finden kann.
Domi
Den r100 findest Du in großer Auswahl bei www.eltako.de
Aber bevor du beim Suchen verzweifelst habe ich dir vermutlich schneller
einen per Post zugesandt.
