float und GNU GCC (CodeBlocks)
Gast #1831051
ich verwende CodeBlocks unter Windows und hab' da irgendwie mit dem
Datentyp float Probleme.
Mein kleines Testprogramm sieht so aus:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main()
    add_double(12.5, 13.3);
    add_float(12.5, 13.3);
    return 0;
void add_double(double zahl1, double zahl2){
    printf("Summe double = %f", (zahl1+zahl2)); //hier wird 25.8 ausgegeben - passt also
    //return (zahl1 + zahl2);
void add_float(float zahl1, float zahl2){
     printf("Summe float = %f", (zahl1+zahl2)); //hier wird 2.640625 ausgegeben - passt nicht!
Weiß jemand warum das so ist? Als Compiler ist übrigens der GNU GCC in
CodeBlocks eingetragen.
#1831073
Was passiert ist folgendes:
Die beiden Funktionen sind nicht deklariert.
Erst nimmt der Compiler beim Aufruf an, daß jeweils
double übergeben wird (bei add_double weil du es so hinschreibst,
und bei add_float, weil du zwar float hinschreibst, die aber
beim Aufruf von Funktionen defaultmäßig als double übergeben
werden).
Also werden double übergeben, auch bei add_float.
Die Funktion selbst erwartet aber nur float.
Wenn der Compiler das merkt, ist es aber zu spät - der
Aufruf ist schon kompiliert.
=> Deklarieren hilft, und die Warnungen des Compilers
sind immer eine Überlegung wert.
Gast #1831074
Klaus Wachtler schrieb:
> 1. Funktionen deklarieren vor der Verwendung
Danke, hat geklappt.
Hatte bisher keinerlei Erfahrung mit dem GCC, der Compiler den ich
vorher hatte hat über die fehlende Deklaration hinweggesehen. Darum
hätte ich den Fehler niemals dort vermutet.
#1831076
Hier noch die Warnungen, die du ignoriert hast:
klaus@i4a:~ > gcc -Wall t.c
t.c: In function ‘main’:
t.c:7: warning: implicit declaration of function ‘add_double’
t.c:8: warning: implicit declaration of function ‘add_float’
t.c: At top level:
t.c:13: warning: conflicting types for ‘add_double’
t.c:7: warning: previous implicit declaration of ‘add_double’ was here
t.c:18: warning: conflicting types for ‘add_float’
t.c:8: warning: previous implicit declaration of ‘add_float’ was here
#1831077
Hm, bei mir sind es nicht nur warnings sondern gar errors:
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -omain.o ..\main.c
..\main.c: In function `main':
..\main.c:7: warning: implicit declaration of function `add_double'
..\main.c:8: warning: implicit declaration of function `add_float'
..\main.c: At top level:
..\main.c:12: error: conflicting types for 'add_double'
..\main.c:7: error: previous implicit declaration of 'add_double' was here
..\main.c:17: error: conflicting types for 'add_float'
..\main.c:8: error: previous implicit declaration of 'add_float' was here
Build error occurred, build is stopped
Gast #1831078
> werden).
Achso, jetzt ist mir das klar.
Danke für die Erklärung.
Danke, die werd ich gleich mal einschalten.
#1831081
Ach Mann, immer diese idiotische
15-Minuten-oder-anderer-Post-schon-da-Regel. Ich wollte noch sagen, dass
ich Eclipse verwende und es vielleicht an den Einstellungen liegt, dass
bei mir etwas ein "error" ist und beim Threadersteller eine "warning".
