Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR so einfach wie möglich im Netz
von peterchens-mondfahrt (Gast)
ich möchte ein Board bauen, das im Prinzip wie das Pollin AVR-Net-IO
funktioniert.
Hierfür würde ich gerne einen ATmega einsetzen, der allerdings MOSFETs
ansteuert und somit - im Gegensatz zum AVR-Net-IO - Leistung schalten
kann. Auch möchte ich PWM-Ausgänge setzen.
Der Teil auf der Ausgangsseite ist kein Problem. Mein Unwissen
beschränkt sich hierbei auf den Netzwerk-Teil. Wie bekomme ich den AVR
so einfach wie möglich ins Netzwerk gehängt? Die Version mit µIP scheint
mir sehr viel Speicher zu brauchen und auch nicht besonders einfach zu
sein.
Danke im Voraus für Eure Tipps.
von MaWin (Gast)
ALLE Lösungen sind so einfach wie möglich.
Nur halt nach unterschiedlichen Kriterien.
Die einen so billig wie möglich,
die anderen so schnell fertig wie möglich,
die nächsten nur aus Fertigkomponenten
zusammenstöpselt, die nächsten machen
Abstriche bei der Erfüllung universeller
Anforderungen und funktionieren nur in
Spezialfälle dafür mit weniger Aufwand.
Wenn du meinst, daß der AVR im AVR Net IO
schon überlastet ist (obwohl der immerhin
einen extra Ethernetcontroller beigestellt
hat), und du keinen zweiten uC einsetzen
willst der das NetIO lediglich als Interface
verwendet, gibt es "Ethernet-Buchsen" mit
eingebauter Intelligenz,. letzlich ein
eingebauter ENC, den du an deinen eigenen
uC anschliessenkannst und der dich von den
Protokollen des Netzwerkes fernhält.
http://www.olimex.com/dev/enc28j60-h.html
Ja, diese Buchsen sind glaube ich das, was ich suche. Allerdings würde
ich gerne eine und nicht zwei Platinen haben. Gibt's die Buchse mit
eingebauter Intelligenz auch als einzelne Komponente, die ich auf mein
Board packen kann?
Danke im Voraus für die Unterstützung! :-)
push
von Michael H. (ripper)
Du kannst auch einfach die Schaltung mit dem Ethernet-Controller
ENC28J60 auf deine Platine integrieren und eine normale Ethernet-Buchse
verwenden. Die Schaltung davon gibt es ja. Das ganze wird allerdings
mehr Platz brauchen, ich würde an deiner Stelle einfach die Buchse mit
integrierter Intelligenz direkt in die Platine einlöten.
> Board packen kann?
Ja:
http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html
