Forum: FPGA, VHDL & Co. Timing simulation von Lattice-Produkten mit Active-HDL
von noips (Gast)
Hallo zusammen!
Ich arbeite gerade mit ispLever 8.0 Starter und einem FPGA von Lattice.
Zur Simulation verwende ich Active-HDL 8.2 LWE (Lattice Web Edition).
Funciton Simulation funktioniert damit wunderbar. Ich kann jedoch nicht
Timing Simulation durchführen. Im Active-HDL muss man zum Synthetisieren
und Implementieren die entsprechenden Tools in den Preferencies angeben.
Dabei sind dort die möglichen Tools nach Herstellern geordnet zur
Auswahl gegeben. Zum Synthetisieren habe ich das auf Lattice-Seite
gelinkte Synplify C-2009.03L (for Lattice) installiert (aus ispLever
heraus läuft die Synthese problemlos). Nur Synthese-Tools-Auswahl in
Active-HDL enthält diese Synplify-Version gar nicht. Ich habe versucht
andere dort enthaltenen Versionen anzugeben, aber die Timing Simulation
läuft einfach nicht. In der Consolle von Active-HDL erscheint die
Meldung, dass Synplify gestartet wurde, aber es tut sich nichts.
Hat jemand schon die gleiche Programmzusammensetzung verwendet und dabei
eine Timing-Simulation zum Laufen gebracht? Veilleicht könnt ihr mir
einige Ratschläge geben, wie ich das hinbekomme!
Vielen Dank vorab!
von SuperWilly (Gast)
Folgender Vorschlag:
1. "Generate Timing Simulation Files" in ispLever
2. ActiveHDL stand-alone öffnen und dort das generierte ".vho"-File
Gatternetzliste) kompilieren mit Einbindung des ".sdf"-Files
(Timing-Informationen).
Gruß,
SuperWilly
von noips (Gast)
Aber das Gatternetzlisten-File enthält doch keine Infos darüber, wie die
Gatter im Chip angeordnet und geroutet wurden. Dann kann auch kein
Timing simuliert werden, oder verstehe ich da was falsch?
Was meinstu du genau mit ".vho"-File (Gatternetzliste)?
von Duke Scarring (Gast)
noips schrieb:
> Dann kann auch kein
Dafür ist ja dann auch die zusätzliche .sdf-Datei.
Duke
von noips (Gast)
Die .sdf-Datei enthält also alle nötigen Signallaufzeiten durch
Routing-Wege und die Gatter-Dalays des im Ziel-FPGA implementierten
Designs?
JA
