Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Frage zu FFT Programm
von study (Gast)
Hallo ich habe eine Frage zu fft Programm (siehe Anhang).
Als Beispiel werden hier Daten von einer Textdatei eingelesen und die
fft berechnet. Warum liegen die Werte (Zeitbereich) hier zweidimensional
vor?
Das verstehe ich nicht. Für jede genauere Erläuterung bin ich dankbar.
von Karl H. (kbuchegg)
Ich versteh jetzt deine Frage nicht.
Eine FFT ist ja eine Operation die Samples, die in der Form
[Realteil;Imaginärteil] vorliegen in andere Werte die ebenfalls in der
Form [Realteil;Imaginärteil] dargestellt werden, umrechnet.
Das ist aber dem Prinzip nach schon eine 2D Operation.
[Realteil; Imaginärteil]  sind nun mal 2 Bestimmungsstücke durch die ein
Sample charakterisiert ist und daher ist das Ganze grundsätzlich eine 2D
Operation.
von study (Gast)
Ja aber wenn ich nun ein Sinussignal habe, dann habe ich ja keine
Imaginärtanteile. Es handelt sich dann um eine 1D-FFT. Bei diesem
Beispiel (FFT Programm) handelt es sich doch ebenfalls um eine 1D-FFT
oder lieg ich da jetzt komplett falsch.
von study (Gast)
Ja und bei einem Bild benötigt man eine 2D-FFT.
Nein.
die erste Dimension ist die Zeit, die 2.te Dimension ist die Amplitude
der Schwingung.
2 Koordinaten - 2 Dimensionen
Währe naheligend, ist aber nicht so.
Bei einem (Schwarz Weiß) Bild hast du 3 Dimensionen
1. Dimension: Pixel in X Richtung
2. Dimension: Pixel in Y Richtung
3. Dimension: Amplitude (Helligkeitswert)
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
study schrieb:
> Bei diesem
Stimmt beides schon.
Der Begriff der Dimensionalität wird anders verwendet als es Karl-Heinz
Buchegger erklärt hat. Die "1D-FFT" der Länge N verarbeitet einen
Vektor aus N (im Allgemeinen komplexen) Zahlen. Bei der "2D-FFT" wäre
es eine NxN große Matrix aus komplexen Zahlen. Bei der 3D-FFT wäre es
ein NxNxN großer Tensor aus komplexen Zahlen, usw.
Ob reell oder komplex ist unabhängig von der Dimensionalität. Wenn du
nur reelle Werte verarbeiten willst setzt du den Imaginärteil einfach
jeweils auf 0. Um Rechenzeit zu sparen kannst du auch eine FFT-Variante
verwenden die für rein reelle Werte optimiert ist.
von study (Gast)
Vielen Dank für eure Hilfe. Also handelt es sich in dem obigen Beispiel
um eine 1D-FFT.
Eingangsdaten:
3.6 2.6
2.9 6.3
5.6 4.0
4.8 9.1
3.3 0.4
5.9 4.8
5.0 2.6
4.3 4.1
Ist die erste Spalte der Realteil oder Imaginäranteil?
Hat von euch jemand schonmal von einem Bild eine 2D-FFT durchgeführt?
von R. M. (exp)
steht doch im Kommentar:
   fft_test.c - demonstration program for fft.c
 * This program demonstrates how to use the file fft.c to calculate an
 * of given time-domain samples, as well as to calculate an inverse FFT
 * (IFFT) of given frequency-domain samples.  First, N complex-valued
time-   *
 * domain samples x, in rectangular form (Re x, Im x), are read from a
 * specified file; the 2N values are assumed to be separated by
whitespace.   *
 * Then, an N-point FFT of these samples is found by calling the
function     *
 * fft, thereby yielding N complex-valued frequency-domain samples X in
 * rectangular form (Re X, Im X).  Next, an N-point IFFT of these
samples is  *
 * is found by calling the function ifft, thereby recovering the
original     *
 * samples x.  Finally, the calculated samples X are saved to a
specified     *
 * file, if desired.
