Hallo, habe ein Programm in Bascom geschrieben, daß den Poti- Wert an ADCO einliest und den zugehörigen Spannungswert an 4 LED's ausgibt. Rein theoretisch müsste doch B0 bei 1,25V, B1 bei 2,5V, B2 bei 3,75V und alle 3 LED's bei 5V aufleuchten. Als Referenz dienen die 5V Versorgungsspannung. An ADC0 muß dann doch die Spannung entsprechend meßbar sein? Das Poti ist an ADC08 (pin23 Schleifer), + der Anfang und - das Ênde angeschlossen. Von 0V bis 2,4V leuchtet B0, von 2,4V bis 3,4V leuchtet B1, von 3,4 V bis 5V leuchtet (nur!)B1. Mache ich etwas falsch? *********************************************************** $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Dim Ad As Word Config Portb = Output Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc Do Ad = Getadc(0) If Ad = 256 Then Portb.0 = 1 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0 '1,25V If Ad = 512 Then Portb.0 = 0 : Portb.1 = 1 : Portb.2 = 0 '2,5V If Ad = 768 Then Portb.0 = 0 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 1 '3,75V If Ad = 1024 Then Portb.0 = 1 : Portb.1 = 1 : Portb.2 = 1 '5,0V End If Loop ********************************************************** Danke im Voraus Maxx
Hallo, habe mich verschrieben und möchte es dem "Antworter" nicht noch erschweren. >> Das Poti ist an ADC0 (pin23 Schleifer), + der Anfang und - >>das Ênde angeschlossen. >>Von 0V bis 2,4V leuchtet B0, von 2,4V bis 3,4V leuchtet B1, von 3,4 V >>bis 5V leuchtet (nur!) B2. Gruß Maxx.
Maxx schrieb: > Do > > Ad = Getadc(0) > > If Ad = 256 Then Portb.0 = 1 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 0 '1,25V > > > > If Ad = 512 Then Portb.0 = 0 : Portb.1 = 1 : Portb.2 = 0 '2,5V > > > > If Ad = 768 Then Portb.0 = 0 : Portb.1 = 0 : Portb.2 = 1 '3,75V > > > > If Ad = 1024 Then Portb.0 = 1 : Portb.1 = 1 : Portb.2 = 1 '5,0V > > > > End If > > Loop If Ad < 256 Then Portb.0 = 1 Portb.1 = 0 Portb.2 = 0 '1,25V ElseIf Ad < 512 Then Portb.0 = 0 Portb.1 = 1 Portb.2 = 0 '2,5V ElseIf Ad < 768 Then Portb.0 = 0 Portb.1 = 0 Portb.2 = 1 '3,75V Elseif If Ad < 1024 Then Portb.0 = 1 Portb.1 = 1 Portb.2 = 1 '5,0V end if muste richtig gehen. falls kein end if, else etc gibt wird nur die erste anwesung nach IF bedingt ausgeführt. also die zuweisungen 2 und 3 werden ignoriert. 2 Du solltest eigentlich nicht die Stuffen direkt abfragen mit "=", sondern bereiche mit "<" weil snst nur an dem stuffenwert was geändert wird also bei einderung won 298 auf 45 passiert nix.
Das geht am Besten mit der Select-Käse äh Case Anweisung: $regfile = "m8def.dat" $crystal = 1000000 Dim Ad As Word Config Portb = Output Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc Start Adc Do Ad = Getadc(0) Select Case Ad Case 0 To 255 : Portb = &B00000001 Case 256 To 512 : Portb = &B00000010 Case 512 To 768 : Portb = &B00000100 Case 769 To 1023 : Portb = &B00000111 Case Else : Portb = 0 End Select Loop MfG Paul
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Hätte ich vielleicht selber draufkommen können, aber manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. @ Paul dises Prog. ist gut und durch "Case"-Abfrage kürzer und besser als meins. Ich habe mal die Spannungen gemessen: 'B0 gleich an 'B1 geht bei 1,35V (gemessen)an und bleibt bis 2,35V an ; B0 ist dkl. 'Abfrage auf 255 'B2 geht bei 2,58V (gemessen)an und bleibt bis 3,8V an ; B0 und B1 sind dkl. 'Abfrage auf 512 'ab 3,8V gehen alle LED's an und bleiben bis 5V (gemessen)auch an. 'Abfrage auf 1024 Ist damit die Genauigkeit der AD-Wandlung ausgeschöpft? @Gast Ja, stimmt, daß er alle anderen Abfragen ignoriert. Der Editor meldet immer 2 Fehler bei Deinem Programm. Vl. Grüße und Danke Maxx
mal dumm fragen: 1024?? ich dachte immer von 0-1023 sind die möglichen werte.. gruß
@ NoName (Gast) >mal dumm fragen: 1024?? ich dachte immer von 0-1023 sind die möglichen >werte.. Das ist auch so.
>>mal dumm fragen: 1024?? ich dachte immer von 0-1023 sind die möglichen >>werte.. Ja, deswegen hat sich schon manch Einer am Kopf gekratzt. ;-) Aber: von 0-1023 sind 1024 Werte. 1023 ist der "obere Anschlag" und mehr kommt ohnehin bei der Auflösung von 10 Bit nicht aus dem Wandler heraus. MfG Paul
Maxx schrieb: > Ist damit die Genauigkeit der AD-Wandlung ausgeschöpft? Nein. Aber das ist das, was da programmiert wurde.
