Hallo Ich würde gerne mit ein paar Fets 75639P eine Gleichspannungsquelle schalten. Strom muss die Schaltung auf Dauer ca. 40A und kurzzeitig bis 80A können. Schalten würde ich das gerne mit einem Reed Kontak. Wenn der Reed ein (1) ist sollen die Fets nach ca 15-30 sek. dicht machen. Wenn ich dann den Magnet wegnehme sollen sie sofort leitend werden und sicher nicht mehr ausschalten bis ich wieder den Magnet für die 15-30 Sek. hingebe. Super wäre auch noch wenn die Schaltung keinen Stromverbrauch hat im ausgeschalteten zustand ( Magnet beim Reed). Danke für eure Hilfe Markus
RC-Glied, das mit dem Relais+Negierer bzw. Schaltverstärker beim Abschalten sofort ge-/entladen wird, und ansonsten sich selbst langsam ent-/auslädt, und dahinter ein Schmitt-Trigger
Danke dir vielmals, aber könntest du mir dazu bitte einen Plan geben? Bin erst am Anfang meine elektronik bastelein :) mfg Markus
Markus Karner-neumayer schrieb: > Danke dir vielmals, aber könntest du mir dazu bitte einen Plan geben? Wie wärs, wenn du erst mal zeichnest, was du hast (Reedkontakt, Spannungsquelle...) und ein paar mehr Angaben dazu machst (Spannung, Schalthäufigkeit, Last...). Und idealerweise in einem Zeitdiagramm darstellst, wie sich die ganzen Signale zueinander verhalten sollen (was bewirkt was). Ohne diese Angaben ist jeder Plan gleich richtig oder falsch... :-/
