Hallo Ich möchte gerne Wissen wieviel Strom ein Relais braucht im angezogenen zustand. Ich habe bei Conrad eins gefunden ! http://www.conrad.de/ce/de/product/503093/REL-NORM-5-V-SERIE-43/5514211 Dort wird R-Spule mit 110 Uhm angegeben. Berechnet sich dan der Strom durch I=U/R also I=5V/122=0.04A Danke und schönen Abend noch
Danke Frank für die Antwort. Dan müsste man doch bei Relais , bei denen man diese Angaben nicht hat , durch messen der Spule(Ohm) auch den Strom berechnen können ?!
Ja, da musst du selber messen. Aber nicht mit dem Ohm-Meter. Nennspannung anlegen, Spulenstrom messen.
Michael H. schrieb: > Ja, da musst du selber messen. Aber nicht mit dem Ohm-Meter. Warum nicht? Bei DC-Relais spricht gegen eine Messung mit dem Ohm-Meter gar nichts!
> ...bei Relais , bei denen man diese Angaben nicht hat...
Den Spulenwiderstand zu messen hilft, um den Ohmwert dann zu wissen,
mehr aber auch nicht.
Wie ein Relais spezifiziert ist, sagt nur das Datenblatt genau.
Produziert ein Hersteller Typen in vielen Spulen-Spannungen, 3V, 5V,
10V, 12V, 15V 18V... ist eine Zuordnung nicht eindeutig durchzuführen,
da sich die Anzugsspannung, Haltespannung u. Abfallspannung
überschneiden.
Bei Gleichspannungrelais ist die Stromberechnung anhande einer Widerstandsmessung definitiv möglich. Die Genauigkeit hängt natürlich von der genauigkeit des Messgeräts ab. Die Spannung die man anlegen will weiß man ja ganz genau bzw kann sie auch messen, wobei man dann auch direkt den Strom durch die Spule messen kann.
>Ich möchte gerne Wissen wieviel Strom ein Relais braucht im angezogenen >zustand. Bei Gleichstrom kannst du die Rechnung wie oben über das ohmsche Gesetzt berechnen. Dann hast du den Strom, der im Anzugsmoment fließt. Wenn das Relai jedoch angezogen hat nimmt es diesem Strom immernoch auf. Jedoch benötigt es nicht mehr so viel Strom um seinen Zustand zu halten. Also einmal angezogen kann man den Strom z.B. mit einem ohmschen Widerstand begrenzen und somit Energie sparen.
Der Beitrag ist zwar schon ewig alt, aber kann mir jemand verraten warum Jason durch 122 Ohm und nicht durch 110 Ohm gerechnet hat oder ist das nur ein Schreibfehler?
drunk3nmonk schrieb: > oder ist das > nur ein Schreibfehler? Volltreffer. Wenn er da nicht noch einen 12 Ohm Widerstand vor uns versteckt hatte, ist das nur ein Typo.
