Was ist einfacher? USB oder SD-Karte?
OP #1832098
Hallo, Leute!
Eine Frage: wenn ich eine Menge Daten speichern will, die ich später mit
einem ATMega lesen will, was ist einfacher zu verwalten (von
Mikrocontroller)? Eine SD-Karte oder ein USB-Stick?
Vorteil von USB-Geräte ist, daß ich jede USB-Storage anschließen kann
(USB-Stick, USB-Kartenleser, USB-Platten, usw).
Aber wenn ich dann das Programm schreibe, mit welcher Variante werde ich
schneller fertig (und ein kleineres Programm kriegen)?
Danke
Luca Bertoncello
Persönliche Seite #1832103
Die SD-Karte ist viel einfacher anzusprechen (SPI-Modus) als ein
USB-Speichermedium. Die SD-Karte wird direkt bzw. bei 5 Volt Systemen
mit einem Pegelwandler an den ATmega angeschlossen.
Bei USB hat man bei einem ATmega schon das Problem, dass dieser keinen
USB-Port hat, man braucht also einen externen USB-Slave Controller. Für
diesen und natürlich für die USB-Massenspeicherklasse braucht man
Treiber. Trotzdem ist das natürlich nicht unmöglich und es gibt auch
schon ICs, die auf diese Anwendung zugeschnitten sind, z.B.
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/VNC1L.htm
Grüße,
Peter
Gast #1832104
definitiv mit der sd-karte.
der mega wird so schnell keinen usb-host drauf bekommen. dafür bräuchte
man dann einen chip, der über z.b. spi angschlossen wird. in der elektor
wurde vor einiger zeit mal sowas vorgestelle...
mfg michael
Persönliche Seite #1832111
Grundsätzlich ist die SD-Karte einfacher, allerdings benötigst du auch
ein FAT-System, wenn du die Karte mit dem PC auslesen willst. Sowohl für
die SD-Karten-Ansteuerung als auch die FAT-Implementierung gibt es aber
genug brauchbare Beispiele für den AVR.
Eine andere einfache Lösung für USB-Speichermedien sind die
Vinculum-Chips von FTDI.
http://www.vinculum.com/
Diese besitzen sowohl einen USB-Stack als auch die Unterstützung für FAT
und können einfach über eine serielle Schnittstelle angesprochen werden
- damit kann man auch recht passabel erst mal am PC probieren mittels
Terminal-Programm.
Eine andere Alternative wäre LUFA, ein USB-Stack für AT90USB-Controller.
Dort sind viele Beispiele enthalten, auch das was du suchst.
http://fourwalledcubicle.com
OP #1832143
OK, besten Dank!
Also, ich werde eine SD-Karte nutzen.
Kann jemand mir vielleicht ein Schaltungsbeispiel (und vielleicht sogar
den passenden C-Code) empfehlen, um mit einem ATMega32 eine SD-Karte (>=
2GB) zu lesen?
Erstmal will ich nicht unbedingt schreiben.
Danke
Luca Bertoncello
OP #1832152
Nur eine Frage noch (ich bin dabei die Schaltung zu planen).
In dem Artikel sehe ich, daß ich einen HC4050 nutzen soll. In Eagle habe
ich aber den Chip nicht gefunden.
Kann jemand mir sagen, wo ich eine Eagle-Library finden kann, mit dem
Chip?
Besten Dank!
Luca Bertoncello
Persönliche Seite #1832154
> Chip?
Eventuell mal auf der Cadsoft-Seite schauen bei den User-Bibliotheken,
ansonsten selber zeichnen.
Ich würde aber eher darüber nachdenken, den AVR mit 3,3V zu betreiben,
dann brauchst du keine Pegelwandler.
