Hallo, ich bin auf der Suche nach nem OPV mit Enable bzw. shutdown eingang der mit einer Betriebsspannung von min 26 V betrieben wird. Ich habe schon danach gegoogelt aber nichts gefunden auser den einen Beitrag hier im Forum aber da past der OPV nicht. Hab auch schon bei Farnell und Reichelt geschaut aber nichts gefunden. Viellen dank schon mal für eure Hilfe. mfg Marek
Wofür brauchst du das? Braucht du das wirklich? Mich stimmt es immer sehr sehr nachdenklich, wenn ich was brauche, das es nicht an jeder Ecke gibt...
Naja brauchen ist wider so eine Sache, natürlich kann man das auch anders lösen mit nem Transistor und nem normalen OPV der dann wenn der Transystor durchschaltet wird der opv Aktiev. Das ist aber ne alternatieve wenn der OPV zu teuer sein solte. Ich denke es wird auch darauf hinauslaufen, dass das mit dem Transystor realisiert wird weil bei National Semiconductor haben die zwar OPV mit enable aber auch nur bis 12V. Der OPV soll als elektrischer Schalter arbeiten, Der aber dann auch nur kurzzeitig aktiv ist der dann ne spannung von 10V liefert um was zu testen. So zumindest verstehe ich das was mir gesagt worden ist. mfg Marek
Kennst du vielleicht nen Transystor(NPN) der 1A als Kollektorstrom führen kann? Das würde dann der Transitor leiten müßen der dann als "ersatz" für den enable eingang führen müßte.
Welcher OPamp braucht 1A?
Beschreib doch einfach mal, was du machen sollst/willst?
Was ist am Eingang, was am ausgang angeschlossen? Wer steuert den
Enable-Eingang? Und was soll das Ganze dann machen?
Der OPV soll als Spannungsfolger arbeiten. Vorne 10V hinten 10V am eingang aber nur ein kleiner Strom damit der Akku nicht zu sehr belastet wird. Deswegen eine Relativ hoche Betriebspannung um am Ausgang des OPVs auf 1A zu kommen. Daran hängt dan ne Messschaltung.
@ Marek: Nur mal zur Info was man hier alles findet http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen
Marek S. schrieb: > Der OPV soll als Spannungsfolger arbeiten. Vorne 10V hinten 10V am > eingang aber nur ein kleiner Strom damit der Akku nicht zu sehr belastet > wird. Bis hierher klingt alles ganz sinnvoll. > Deswegen eine Relativ hoche Betriebspannung um am Ausgang des OPVs auf > 1A zu kommen. Du kannst den Ausgangsstrom nicht beliebig erhöhen, indem du die Versorgungsspannung erhöhst. Der Opamp muss schon für den hohen Strom gebaut sein. Der LM4765 wäre prinzipiell so einer (20-64V, 3A, Standby). > Daran hängt dan ne Messschaltung. Jetzt wird es aber etwas komisch: Was ist das für eine Messschaltung, die 1A Signalstrom braucht? Was misst die denn? Aber nicht etwa nur die Spannung am Opamp-Ausgang?
Ne es soll wohl die Retsspannung des Akkus gemessen werden alle paar Minuten. Und dazu ist wohl 1A nötig soweit ich das weiß.
> Ne es soll wohl die Retsspannung des Akkus gemessen werden alle paar > Minuten. Was heißt "wohl"? Du solltest doch wissen, was du machen willst? > Und dazu ist wohl 1A nötig soweit ich das weiß. Das heißt, du mochtest die Akkuspannung unter kurzzeitiger Belastung messen? Die Belastung würde ich aber nicht mit einem Opamp machen, sondern mit einem einfachen Lastwiderstand, der für die Dauer der Messung von Hand oder per Mosfet hinzugeschaltet wird. Die eigentliche Spannungsmessung erfolgt dann ganz klassisch mit einem Multimeter, mit einem ADC und einem Mikrocontroller oder wie auch immer.
Jo alles klar werde mir das mal alles anschauen und durchdenken. Danke für die fleisige mithilfe. mfg
