Forum: Offtopic mehrfach nutzbare Etiketten?
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
An vielen Stellen in Lagerwirtschaft und Logistik werden Etiketten oder
Begleitkarten benötigt, deren Inhalt nach kurzer Zeit nicht mehr aktuell
ist. Übicherweise werden diese dann entsorgt und neu gedruckt - eine
gigantische Verschwendung.
Meine Überlegung geht nun in folgende Richtung: Jeder kennt die
magnetisch arbeitenden Kinder-Maltafeln ("magic doodle"), die auf dem
sog. magnetophoretischen Prinzip beruhen. Die bestehen aus schwarzen
Metallspänen, die zusammen mit einer weissen Paste in wabenförmige
Zellen zwischen zwei durchsichtigen Kunststoffplatten eingesperrt sind.
Nähert sich ein Magnet, werden die Späne angezogen und verdrängen die
weisse Paste vom "Frontfenster" - die Zelle verdunkelt sich nach Aussen
hin. Zum Löschen lässt man einen Magneten von der anderen Seite
einwirken - die Späne werden zur Rückseite gezogen und die weisse Paste
bestimmt wieder das Aussehen der Vorderseite ...
In diesen Maltafeln sind die Zellen allerdings so groß (3..5 mm), dass
man keine sehr große Informationsdichte erreichen kann, z.B. Barcodes
sind nahezu unmöglich.
Aber ginge das nicht auch feiner? Oder gibts das evtl. schon - der
Gedanke ist ja irgendwie naheliegend. Leider konnte ich Nichts
dergleichen im Web finden ...
Zur Beschriftung stelle ich mit eine Art "Drucker" vor, der beim
Durchschieben einer solchen Tafel diese mit einer Zeile von Magnetköpfen
- ähnlich einem Thermodrucker - auf ganzer Breite beschriftet ...
Frank
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
"Statischen" Teil ausdrucke und laminieren, und dann mit abwischbarem
Folienstift draufschreiben?
Oder einen "Folienstiftdrucker"/Plotter ;)
Das Problem wird aber sein, das spätestens wenn mal was verwischt (ob
nun FOlie oder "Magnet" die Sache in die Tonne fliegt.
Alternativ: Alles mit RFID Tags ausstatten und eine passenden Leser
dazu: Nun kann man bequem in der Software den zugeordneten "Inhalt" des
Tags ändern...
Die Technik für mehrfach verwendbare "Etiketten" existiert bereits,
allerdings ist der Kostenfaktor tödlich.
Das ganze nennt sich "Electronic Ink", das ist ein statisches Display,
das nur bei Änderung des Inhaltes elektronisch angesteuert werden muss.
Es gibt allerdings andere Konzepte für wiederverwendbare
Etikettierungssysteme - wenn das Etikett nur eine Nummer enthält, kann
es beliebig oft wiederverwendet werden, da der Bezug zwischen Nummer und
dem Gegenstand, an dem das Etikett befestigt ist, in einem Computer
gespeichert ist.
Hier bieten sich maschinenlesbare Etiketten an, am etabliertesten sind
hier Barcodes.
Eine nicht ganz unumstrittene Alternative sind RFID-Etiketten, die
berühungslos und ohne Sichtkontakt ausgelesen werden können.
Diese können im einfachen Falle auch eine eindeutige Nummer speichern,
im "komfortableren" Falle aber können sie auch umprogrammiert werden, um
komplexere Inhalte aufnehmen zu können.
Ja, das sind die Displays wie in EBook-Readern. Da hängt ja die ganze
Steuerelektronik mit dran ..
> gespeichert ist.
Dann braucht man aber das Etikett nicht zu ändern, es ändert sich der
Datenbank-Eintrag. Nachteil: nur mit Lesegerät und DB-Anbindung machbar.
> hier Barcodes.
dito
> berühungslos und ohne Sichtkontakt ausgelesen werden können ...
Darüber hinaus kenne ich noch die elektronischen Preisschilder, wie sie
z.B. in der Metro an den Regalen hängen: Ein kompletter Mikrocontroller
mit IR-Schittstelle, Akku und LC-Display (gemischt Matrix, 7-Segment).
Was ich meine und suche sind tatsächlich wiederbeschriftbare und (auch)
nicht-elektronisch im Klartext lesbare Etiketten bzw. Info-Tafeln. Die
magnetophoretische Variante ist gegen Verwischen relativ sicher, solange
nicht gerade Magnete damit gekennzeichnet werden - kommt aber in einer
Druckerei z.B. selten vor.
Frank
Frank Esselbach schrieb:
> Die magnetophoretische Variante ist gegen
Sicher? Ich meine das man die auch durch schütteln "Resetten" konnte...
von Johnny B. (johnnyb)
Man könnte die Etiketten und Begleitkarten nach deren Verwendung
bleichen.
Ups, ein ähnliches Verfahren gibts ja schon, nennt sich
Papierrecycling...
von Uhu U. (uhu)
Der Vorschlag mit den Nummernetiketten, die einfach wiederverwendet
werden, hat einen ganz gravierenden Haken: Die Eindeutige Verbindung
zwischen der Nummer un dem Etikettierten Gegenstand geht verloren. Damit
führt man nicht mehr über den Gegenstand Buch, sondern über die
"Schublade", in der er gerade liegt.
Hm und die Kosten für die Verwaltung und Handhabung der
wiederverwendbaren Etiketten? Die könnten die Kosten für das Neudrucken
eines Etiketts sehr schnell um ein Vielfaches übertreffen.
Aber wo es doch eine gigantische Verschwendung ist ...
Wenn ich mir ansehe, wie in Lagerwirtschaft und Logistik alleine mit
Verpackungsmaterial umgegangen wird, und wie dort mit Papier im Sinne
von Liefer-/Bestell-/Sonstwas-Schein umgegangen wird, dann halte ich
Wegwerf-Etiketten für ein deutlich nachrangiges Problem. Man muss die
ja nicht unbedingt mit einem Thermosublimationsdrucker auf Photopapier
drucken.
Genau so isses doch und ich hatte das oben schon mehr oder weniger klar
ausgedrückt; kümmer Dich darum, dass das Altpapier ordentlich recycled
und nicht mit dem Müll verbrannt wird, dann hast Du schon viel gemacht.
von Mike H. (-scotty-)
RFID hätte aber den Nachteil das man mit dem Scanner umständlich
erst eine Gruppe von Lagereinheiten scannen muss bis man das
Gesuchte gefunden hat.
Ein Supermarkt hatte mal zu Testzwecken anstelle der Preisetiketten
LCD-Displays die über Infrarot (von der Decke) programmiert wurden.
Da waren dann Änderungen kein Thema mehr, weil der Zentralrechner
das in Null-Komma-Nichts erledigt hat, notfalls auch mehrfach am Tag.
von Uhu U. (uhu)
Das ist aber nicht der typische Fall in Lagerwirtschaft und Logistik.
Nee, da verwechselst du was. Was du meinst, ist die Variante mit feinem
Metallstaub. Gezeichnet wird in diesem Falle mit zwei Knöpfen, die einen
Stift in einem Koordinatensystem führen. Dabei wird von Innen der Staub
von einer Scheibe bzw. Folie "abgekratzt". Durch Schütteln löscht man
die Zeichnung, weil danach wieder überall der Staub anhaftet ...
Ich habe das Gefühl, dass niemand das Anfangsposting wirklich gründlich
gelesen hat.
Es geht übrigens nicht um eine Versandabteilung, sondern um die
Kennzeichnung von Halbfabikaten während des Produktionsdurchlaufes durch
eine Druckerei und Buchbinderei. Nach jeder Verarbeitungsstation werden
neue sog. "Palettenfahnen" gedruckt ...
von Uhu U. (uhu)
Das Zitat stammt nicht von mir, sondern von Läubi
von A. B. (funky)
also in der Metro gibt es elektronische Preisschilder. Ich weiß aber
nicht welche Technik da verwendet wird.
Oder meinst du, das die "Etiketten" direkt an der Ware befestigt werden
sollen/müssen?
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Zurück zum Ursprung: Karteikarten mit Artikelbezeichnung in Kartenhalter
Dazu Ziffeernchips in dezimai angeordnete Felder für Stückzahlen oder
mechanische Ziffernrädchen rastend
Das gab es alles lange vor jeder Elektronik rein mechanisch und war in
Logistikcentern, welche noch nicht so hießen, so üblich eine
Lagerfachkarte in jeder Krauterbude.
Die Rädchen gab ea auch alphanumerisch.
von Uhu U. (uhu)
Wie wärs denn mit eßbaren Etiketten? Dann könnte sich der Lagerist damit
den Wanst vollschlagen, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.
Und so Lebensmittelfarbe drucker gibt es sogar bereits!
von Bernd G. (Gast)
Karteikarten mit Bleistift beschriften, nach Benutzung mit dem
Radiergummi
saubermachen, nach Größe sortieren und bei Bedarf neubeschriften.
Man kann die Beschriftung selbstverständlich auch mit Tipp-Ex zumalen.
Hamwa früha imma so jemacht.
von Uhu U. (uhu)
Dann müßte man ja nur noch druckbare Gewürze entwickeln.
Ich warte sowieso daruaf bis die Rapid-Prototyping Technik von der
Lebensmittelindustrie entdeckt wird für ganz "spezielle" Köstlichkeitne,
bei Käse und Schinken darf man einfach nicht aufhören, das hat's noch
Potential ;)
Gehts nicht auch etwas ernsthafter?
Hier gibts Versuche mit einer original Doodle-Folie und einem alten
Stiftplotter.
http://www.evilmadscientist.com/article.php/plotbot
Wenn man das modernisieren würde, müsste man die Zellengröße verringern
(z.B. 1x1 mm).
Dann sehe ich vor meinem "geistigen Auge" eine Art Drucker, etwa wie ein
kleiner Toaster: Man schiebt von Oben die A5-große Folie hinein und löst
am BDE-Terminal die Beschriftung aus. Dabei fährt die Tafel wieder nach
Oben raus ... Ich finde, die Sache hat Potential!
Wenn statt der "Doodle-Folie" das Material verwendet wird, aus dem
sogenannte "Whitboards" sind, dann kann ein Stiftplotter auch da drauf
Text schreiben, der abwischbar ist.
Vermutlich lässt sich der Farbstoff der "Whiteboard"-Stifte auch mit
einem geeigneten Tintenstrahldrucker auf die Folie drucken.
Hatte ich oben ja schon vorgeschlagen, es gibt abwischbare Folienstifte.
Da braucht man dan nur ein weißes (oder mit Entpsrechendem Vordruck
versehenes) Baltt papier einlaminieren.
Dann führt aber jede kleine Berührung zum Ab- bzw. Verwischen. Das
Besondere an der Doodle-Folie ist doch gerade, dass sie NUR auf
Magnetfelder reagiert ...
Das Beispiel mit dem Plotter ist ja eben nur ein Beispiel. Für eine
ernsthafte Nutzung müssten 100 ... 200 einzeln schaltbare Magnetköpfe
gleichzeitig auf ganzer Breite beim Durchschieben wirksam werden, wie
die Heizpunkte auf dem Thermodruckkopf eines Faxgerätes.
