Morgen, habe folgendes Problem: Habe ein Messsignal welches sich in einem Bereich von 1mV bis 3V bewegt. Dieses soll mit einem µC verarbeitet werden. Das Problem ist, dass eine max. Spannung von 15V auftreten kann und so den Eingang des µC beschädigt. Bin nun auf der Suche nach einer Möglichkeit die Spannung auf max. 5V zu begrenzen aber trotzdem der untere Spannungsbereich von 1mV noch erfassbar ist. Grüße
Vorwiderstand und Z-Diode? > Habe ein Messsignal Welche Impedanz (Innenwiderstand) hat die Signalquelle? Oder: woher kommt das Signal? > Das Problem ist, dass eine max. Spannung von 15V auftreten kann Wie lange? > Dieses soll mit einem µC verarbeitet werden. > der untere Spannungsbereich von 1mV noch erfassbar ist. Wieviele Bits hat der AD-Wandler des uC?
> Welche Impedanz (Innenwiderstand) hat die Signalquelle? Impedanz bewegt sich zwischen 1k und 3Meg bzw. ein variabler Widerstand wird mit konstanten 1µA gespeist >Wie lange? im schlimmsten Fall über mehrere Minuten >Wieviele Bits hat der AD-Wandler des uC? zu Testzwecken gerade noch 10Bit, was natürich nicht 1mV bei 3V Referenzspannung auflöst. später wäre dann ein Externer vorgeschaltet.
Marius W. schrieb: > Impedanz bewegt sich zwischen 1k und 3Meg bzw. ein variabler Widerstand > wird mit konstanten 1µA gespeist D.h. die 15V sind dann aber auch nur bei 1µA? Dann kannst du das direkt an den uC Pin anschliessen...
