Hallo, habe ml eine ganz simple frage und zwar gibt es ja für delay einmal delay_ms für millisekunden und delay_us für mikrosekunden richtig?? Wenn ich jetzt aber im Programm delay_ms(1000) benutze müsste das ja quasi 1Sekunde bedeuten. Ist es aber nicht. Ich verwende einen Atmega 32 mit den internen 4MHz Quarz oder hat das auch was mit der eingestellten Taktfrequenz was zu tun ? Gruß Thomas
Thomas schrieb: > Ist es aber nicht. Was ist es denn? > Ich verwende einen Atmega 32 mit den internen 4MHz Quarz > oder hat das auch was mit der eingestellten Taktfrequenz was zu tun ? Du hast ja 4 MHz eingestellt. Nur mußt du das jetzt im C-Code auch noch angeben (einstellen tust du da nichts!). Das passiert mit F_CPU. Und denk daran, die Optimierung auf -Os zu stellen...
@ Thomas (Gast) >delay_ms für millisekunden und >delay_us für mikrosekunden >richtig?? Ja. >Wenn ich jetzt aber im Programm delay_ms(1000) benutze müsste das ja >quasi 1Sekunde bedeuten. Ist auch so. > Ist es aber nicht. Dann ist was falsch eingestellt. Entweder die AVR Fuses oder dein F_CPU define im Quelltext. > Ich verwende einen Atmega 32 >mit den internen 4MHz Quarz Es gibt keinen internen Quarz, nur einen internen RC-Oszillator. Und der ist nur mäßig genau, so 1..5%. MfG Falk
Ok ich hab da jetzt mal ein #define F_CPU 4000000 eingefügt aber wenn ich jetzt 10sec einstellen möchte mit delay macht der da höchstens 3 raus oder gibt es einen maximalen wert dür delay_ms ?
Thomas schrieb: > Ok ich hab da jetzt mal ein > #define F_CPU 4000000 Und? Hast du deinen µC auch auf 4Mhz eingestellt (per Fuse)? Bei F_CPU kannst du hinschreiben was du willst! Das ist einfach nur eine Zahl mit der gerechnet wird, nichts weiter. Nur weil du dort 8Mhz hinschreibst, heißt das noch lange nicht, dass dein µC auch tatsächlich mit 8Mhz arbeitet. Auf einen Trabbi Tacho kann ich auch als Höchstgeschwindigkeit 320km/h hinschreiben. Hinschreiben kann ichs und der Fahrer kann das auch auf dem Tacho ablesen. Aber fahren, fahren wird der Trabbi weiterhin mit 80, solange ich nicht den Motor tausche. > eingefügt aber wenn ich jetzt 10sec einstellen möchte mit delay macht > der da höchstens 3 raus Dann arbeitet dein µC nicht mit 4Mhz So einfach ist das. F_CPU ist eine Information für den Compiler. Und du solltest besser sicherstellen, dass diese Information mit der Realität übereinstimmt.
hab die Fuses grade noch mal ausgelesen also stehen definitiv auf int Rc Osz. 4MHz; Start up Time: 6CK+ 4ms
Thomas schrieb: > hab die Fuses grade noch mal ausgelesen also stehen definitiv auf > > int Rc Osz. 4MHz; Start up Time: 6CK+ 4ms dann zeig dein Programm Es gibt 3 Dinge zu beachten: * #define F_CPU 4000000 bevor delay.h includiert wird! * Den Optimizer vom Compiler einschalten * Obergrenze der Zeit beachten (weis nicht auswendig wie hoch die liegt) steht aber in der Doku Gegen vergessenen Optimizer kann man nicht viel tun. Aber wenn F_CPU nicht rechtzeitig definiert ist, ist delay.h so geschrieben, dass der Compiler eine Warnung ausgibt. Siehst du eine Warnung?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Warteschleifen_.28delay.h.29 _delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5 ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden
> eingefügt aber wenn ich jetzt 10sec einstellen möchte mit delay macht > der da höchstens 3 raus oder gibt es einen maximalen wert dür delay_ms ? Bedieungsanleitung lesen: http://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung_mit_AVR-GCC/_Warteschleifen
1 | _delay_ms() kann mit einem Argument bis 6553,5ms (= 6,5535 Sekunden) benutzt werden. |
Und 10sec - 6,5sec = 3,5sec. Passt also. EDIT: Pech, Zweiter... :-/
Hier ist der Codeausschnitt, den ich meine nach lade Eingaenge sollten das 10s sein nach delay
1 | #include <stdio.h> |
2 | #include <stdlib.h> |
3 | |
4 | |
5 | #include "lc7981.h" |
6 | #include "graphics.h" |
7 | #include "touch.h" |
8 | #include "images.h" |
9 | #include "windows.h" |
10 | |
11 | #define F_CPU 4000000
12 | |
13 | void print_start() |
14 | {
15 | |
16 | char str_koord[30]; |
17 | char str_button_pressed[17]; |
18 | uint16_t x,y; |
19 | str_koord[0] = '\0'; |
20 | str_button_pressed[0] = '\0'; |
21 | |
22 | while(1) |
23 | {
24 | g_draw_string(1,1, "lade Eingaenge.."); |
25 | // _delay_ms(1500);
26 | g_draw_string(1,1, "lade Eingaenge...."); |
27 | // _delay_ms(1500);
28 | g_draw_string(1,1, "lade Eingaenge......"); |
29 | // _delay_ms(1500);
30 | g_draw_string(1,1, "lade Eingaenge........"); |
31 | // _delay_ms(1500);
32 | g_draw_string(1,1, "lade Eingaenge........ok"); |
33 | _delay_ms(10000); |
34 | g_draw_string(1,10, "setze Ausgaenge.."); |
35 | // _delay_ms(1500);
36 | g_draw_string(1,10, "setze Ausgaenge...."); |
37 | // _delay_ms(1500);
38 | g_draw_string(1,10, "setze Ausgaenge......"); |
39 | // _delay_ms(1500);
40 | g_draw_string(1,10, "setze Ausgaenge......ok"); |
41 | _delay_ms(1500); |
42 | g_draw_string(1,20, "hole Sensoren.."); |
43 | // _delay_ms(1500);
44 | g_draw_string(1,20, "hole Sensoren...."); |
45 | // _delay_ms(1500);
46 | g_draw_string(1,20, "hole Sensoren....ok"); |
47 | _delay_ms(1500); |
48 | g_draw_string(1,30, "starte Menue.."); |
49 | // _delay_ms(1500);
50 | g_draw_string(1,30, "starte Menue...."); |
51 | // _delay_ms(1500);
52 | g_draw_string(1,30, "starte Menue......"); |
53 | // _delay_ms(1500);
54 | g_draw_string(1,30, "starte Menue........"); |
55 | // _delay_ms(1500);
56 | g_draw_string(1,30, "starte Menue........ok"); |
57 | _delay_ms(1500); |
58 | |
59 | g_draw_rectangle(8, 48, 33, 11); |
60 | g_draw_string(10,50, "RESET"); |
61 | g_draw_rectangle(68, 48, 33, 11); |
62 | g_draw_string(70,50, "START"); |
63 | |
64 | x = touch_readX(); |
65 | y = touch_readY(); |
Ok dann könnte das ja doch passen, wenn ca6 s mx sind und ich hab #include <util/delay.h> vergessen seh ich grade wohl
Aber demnach müsste das dann doch mit einem zweifachem aufruf klappen oder ? delay_ms(5000); delay_ms(5000);
Thomas schrieb: > Aber demnach müsste das dann doch mit einem zweifachem aufruf klappen > oder ? > > delay_ms(5000); > delay_ms(5000); Sicher. Du kannst aber auch
1 | void delay_sec( uint8_t sec ) |
2 | {
3 | while( sec-- ) |
4 | _delay_ms( 1000 ); |
5 | }
6 | |
7 | |
8 | int main() |
9 | {
10 | |
11 | ...
12 | |
13 | delay_sec( 20 ); // 20 Sekunden warten |
14 | |
15 | ...
16 | }
Meistens ist es besser, wenn man irgendwelche Beschränkungen in Funktionen verpackt, und die Funktionen so schreibt, dass die Beschränkung umgangen wird. In einem halben Jahr fragst du dich nämlich dann, warum du da delay_ms(5000); delay_ms(5000); geschrieben hast und nicht die beiden delay zu einem einzigen zusammengefasst hast :-)
Ok super danke für die schnelle Hilfe und Tipps ;-)
Immer wieder das delay.h Thema... Vielleicht wäre es an der Zeit, in der delay.h mal ein Makro delay_sec() anzubieten. Oder eine Warnung ausgeben, wenn die Obergrenze des Arguments überschritten wird (defensives Programmieren).
Pete K. schrieb: > Immer wieder das delay.h Thema... > > Vielleicht wäre es an der Zeit, in der delay.h mal ein Makro delay_sec() > anzubieten. > Oder eine Warnung ausgeben, wenn die Obergrenze des Arguments > überschritten wird (defensives Programmieren). Na, ja. Das eigentliche Problem ist ja, dass man derartig lange Wartezeiten ganz einfach nicht mit einerm _delay realisiert. * entweder man blockiert sich die Maschine für lange Zeit damit * oder man erledigt alles zwischendurch in Interrupts, dann stimmen aber wiederrum die delay Zeiten nicht Bis auf wenige Ausnahmen (ganz kurze delay Zeiten um ein Timing einzuhalten), kann man sagen: Kommt in einem Programm ein _delay_ms vor, hat man meistens eine unglückliche Designentscheidung getroffen.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Kommt in einem Programm ein _delay_ms vor, hat man meistens eine > unglückliche Designentscheidung getroffen. Ich würde das ein wenig relativieren: Bei der Initialisierung von (externen) Komponenten mag ein _delay_ms noch angehen. Kommt aber in der Hauptschleife eines Programms ein _delay_ms vor, hat man meistens mindestens eine unglückliche Designentscheidung getroffen. Aber auch bei der Initialisierung sollte man die Grenzen von _delay_ms nie zu spüren bekommen...
@KHB: So pauschal würde ich das nicht sagen. Ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo man alles Schnelle in Interrupts erledigt (wenn es nicht viel Aufwand macht) und im Hauptprogramm nur alle paar Sekunden etwas zu kontrollieren ist. Unbedingt verwerflich muß es nicht sein, ein paar Sekunden zu warten. Edit: ok, zweiter. Aber er redet ja auch von "meistens"
Klaus Wachtler schrieb: > Ich kann mir schon Situationen vorstellen, wo man alles Schnelle > in Interrupts erledigt (wenn es nicht viel Aufwand macht) und im > Hauptprogramm nur alle paar Sekunden etwas zu kontrollieren ist. ... > Aber er redet ja auch von "meistens" Eben. Keine Regel ohne Ausnahme. Ne, ist schon klar. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, bei denen das ok ist. Auch die Initialisierungsphase ist oft extra. (welchen Sinn es haben soll auf einem µC, der nach dem Einschalten sofort da ist, einen PC mit Bootprozedur zu simulieren indem man gefakte Messages auf ein LCD schreibt mit Wartezeiten dazwischen, lass ich mal dahingestellt)
Karl heinz Buchegger schrieb: > Messages auf ein LCD schreibt mit Wartezeiten dazwischen, lass ich mal > dahingestellt) Na ja er will seine Nachrichten halt lesen... Ohne delay müsste er dazu wohl Schnellleseweltmeister sein :-)
U.R. Schmitt schrieb: > Karl heinz Buchegger schrieb: >> Messages auf ein LCD schreibt mit Wartezeiten dazwischen, lass ich mal >> dahingestellt) > > Na ja er will seine Nachrichten halt lesen... > Ohne delay müsste er dazu wohl Schnellleseweltmeister sein :-) Wenn ich den Smily nicht gesehen hätte, hätte ich gesagt: Wozu die Meldungen? Aber da ich den :-) gesehen habe, sag ich jetzt nichts. (Vor einiger Zeit war hier im Forum ein Programm zu bewundern, das ähnliches machte. Am LCD: 1. Zeile "Booting" 2. Zeile eine Punktzeile die länger wurde während die Punktzeile aufgebaut wurde, hat das Programm nichts anderes gemacht als zu warten. Hätte er sich das gespart, hätte es nicht so cool ausgesehen, allerdings wäre der µC sofort einsatzbereit gewesen. Soll ich noch ergänzen, dass das so ziemlich die einzige Funktionalität im Programm war, die funktioniert hat?)
