Hallo, ich habe hier ein LVDS to TTL IC DS90C385A zu verdrahten ;) Leider finde ich keine Application Note mit einem Recommended Layout. Ich habe nun das Schaltbild eines Entwicklungs Kit gefunden: http://www.national.com/appinfo/interface/files/national_FLINK3V8BT85-UM_Rev3.0.pdf Was mich wundert die vielen parallelen Kondensatoren : C3 C4 C5 C6 C7, C8,C9,C10,C11 C12,C13,C14,C15 Wieso macht National das? Und wo sollen diese positioniert werden? Alle nahe möglichst ans IC? Das glaube ich jedoch nicht. Vielen dank für die Antworten Gruß
Hallo Nico, > ich habe hier ein LVDS to TTL IC DS90C385A zu verdrahten ;) Was bedeutet "verdrahten"? > Leider finde ich keine Application Note mit einem Recommended Layout. > > Ich habe nun das Schaltbild eines Entwicklungs Kit gefunden: > http://www.national.com/appinfo/interface/files/national_FLINK3V8BT85-UM_Rev3.0.pdf Na, ist doch prima! Steht ja alles drin. Und wenn es denn ein Leiterplattenlayout werden soll (nicht "verdrahtet"), dann macht es schon Sinn, die Kondensatoren richtig zu verteilen. Wie genau, haengt von dem Layout ab. Ein Layouter kann das und weiss i.A. wohin die Cs gehoeren. Wenn DU das nicht kanst, dann laesst sich das nicht hier in 2 Minuten lernen sondern setzt schon etwas Erfahrung voraus. > Was mich wundert die vielen parallelen Kondensatoren : > C3 C4 C5 C6 C7, > C8,C9,C10,C11 > C12,C13,C14,C15 > > Wieso macht National das? Damit die SIgnale schoen sauber bleiben. > Und wo sollen diese positioniert werden? > Alle nahe möglichst ans IC? > Das glaube ich jedoch nicht. Tja. Teils ja, teils nein. Siehe oben. Vielleicht besorgst Du das National Evaluation Kit, dan isses ja schon fertig, alles was Du brauchst. Gruss Michael
Michael Roek-ramirez schrieb: > Wenn DU das nicht kanst, dann laesst sich das nicht hier in 2 Minuten > lernen sondern setzt schon etwas Erfahrung voraus. Hallo, hast du einen Link oder ähnliches? Vielen dank Also ich will das natürlich nicht verdrahten sondern brauche das Layout. Die Platine von National soll 500$ kosten finde ich viel zu teuer. Danke und Gruß
Nico B. schrieb: > Hallo, > > ich habe hier ein LVDS to TTL IC DS90C385A zu verdrahten Ähm, bisher habe ich den '385er immer für einen Transmitter gehalten (und benuzt) - hast Du Dich hier evtl. vertippt? (Nicht dass Du Dich nach dem "verdrahten" des TSSOPs dann wunderst...)
Stefan Wimmer schrieb: > Ähm, bisher habe ich den '385er immer für einen Transmitter gehalten > (und benuzt) - hast Du Dich hier evtl. vertippt? (Nicht dass Du Dich > nach dem "verdrahten" des TSSOPs dann wunderst...) Hallo, ja du hast recht. Ich meinte den DS90CF384A habe mich vertippt, verlesen. Ich möchte den DS90CF384A einsetzen. Also jemand einen Tipp wie die Cs zu platzieren sind. Welcher wo? Danke
