Hallo liebe Leute, nach dem bei mir einige A4100d wieder aufgetaucht sind und ein A4510d wollte ich mir ein Radio bauen. Schaltungen und Leiterplatten entnahm ich der Einfachheit halber einem alten electronica Heft (hier mal die Schaltung auf seite 17 http://www.igerlach.de/2mRX/A4100.pdf ). Der Tuner kam von Pollin. So nun ist alles fertig, nur wie sollte es anders sein funktioniert es nicht. Endverstärker, Lautsprecher und so funktionieren einwandfrei. Stereodekoder scheint auch seine Arbeit zu tun. Der Tuner scheint laut Oszi auch irgendetwas raus zu geben nur nach dem ZF-Filter (SFEVC 10,7 von Reichelt) ist Schluss. Könntet ihr mir ein paar Tipps geben wo ich mit der Fehlersuche beginnen könnte oder woran es liegt? Viele Grüße Julius
Verschoben durch Moderator
Julius schrieb: > nur nach > dem ZF-Filter (SFEVC 10,7 von Reichelt) ist Schluss. Den Filter richtig angeschlossen? http://raupenhaus.de/down/getdown.php?download=1&dateiname=Applikation_Heft_39.zip
Wie haste denn festgestellt, daß nach dem Piezofilter Schluß ist? Schließlich mist man vor dem Filter noch genügend Rauschen, was aufgrund seiner Breitbandigkeit recht hohe Pegel hat. Nach dem Filter bleiben nur noch die 10,7MHz übrig, dessen Rauschbandbreite gerade mal wenige 100kHz beträgt, und somit seine Gesamtamplitude extrem niedriger liegt. Also keine Panik, wenn da sich mit dem Oszi nix mehr erkennen läßt. Hast Du schon den Abgleich versucht an der Koinzidenzdemodulator-Spule (Pin 12/13)? Und wenn der ZF-Verstärker genügend Verstärkung hat, sollte man zumindest an Pin 12/13 die ZF sehen mit deutlichem Pegel, auch ohne Tuner (eben nur das Eigenrauschen). Gilt aber nur, wenn dort die Spule einigermaßen auf die ZF abgeglichen ist.
das Heft habe ich auch noch zuhause ;) der filter ist richtig angeschlossen
