Hallo Leute, endlich habe ich mich entschieden MC-Programmieren zu lernen :) ausserdem muss ich das vom Studium aus auch ;) Ich habe follgendes Evaluation-Board: http://www.franzis.de/elektronik/lernpakete-elektronik/lernpaket-experimente-mit-usb2 - jedoch gibt es da keinen C-Compiler dabei und die Beispiele sind alle auf Basic... Ausserdem hat mir ein Freund versprochen sein STM8 Board zu geben - ich vermute zum lernen ist das STM8 besser, da ist nähmlich alles dabei. Ich habe einen Script in dem die Funktionsweise eines mC beschrieben ist, aber von C habe ich keine Ahnung... lediglig PHP und etwas JAVA. Habe gesehen, dass hier ein guter Artikel geschrieben ist - http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial. Wie würdet Ihr mir empfehlen vorzugehen, bzw. wie anfange? Danke vielmals im Voraus Grüsse - Mischa
Mischa Tschaev schrieb: > Habe gesehen, dass hier ein guter Artikel geschrieben ist - > http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial. > > Wie würdet Ihr mir empfehlen vorzugehen, bzw. wie anfange? Mach das Tutorial durch, also nicht nur lesen, sondern auch machen. Gibt übrigends noch das Tutroisl fürn GCC hier. :-)
ich würde mit nem Steckbrett anfangen. Noch n Batteriehalter für 3 Mignon-Batterien (dann haste 4,5 bis 3Volt, in diesem Bereich laufen die meisten AVRs, wenn mans mit dem Takt nicht übertreibt), ein ordentliches Programmiergerät (usb isp oder ähnliches) und n paar Bauteile. So bastel ich inzwischen alle kleineren Testschaltungen zusammen. :-)
Zum wirklichen Lernen ist Steckbrett sicherlich am geeignesten. Für ca. 15€ gibt's bei Pollin auch ein sehr preiswertes Evaluations-Board, das habe ich damals benutzt. Eigentlich war ich ganz zufrieden damit. Brauchen tut man aber eigentlich keins.
vielen Dank für die Antworten, also wären die 2 Boards die ich hätte nichts für den Anfang? - Die habe wies aussieht auch ausgänge, die ich mit nem Steckboard verbinden könnte, um da ein Paar LEDs oder anzubringen. Bei dem AVR-Tut wie ich gemerkt habe wird assembler beigebracht - ich würde aber gerne gleich mit C lernen, gibts hier auch zu ein Tut?
Mischa Tschaev schrieb: > aber von C habe ich keine Ahnung... lediglig PHP und etwas JAVA. > Vielleicht ist mein Anfänger Video-Tutorial etwas für Dich. Im aktuellen, ersten Teil geht es ausschließlich um die "C" - Grundlagen, unabhängig von µC. Hier der Link zu den einzelnen Lektionen: http://et-tutorials.de/mikrocontroller/
Ich denke wenn du schon ein wenig Programmier-Erfahrung hast (auch nicht-C) solltest du mit dem Tutorial keine Probleme haben. Gerade bei uC-Programmierung braucht man Anweisungen, die man bei "normaler" C-Programmierung nicht sooo häufig braucht (Bitmanipulation), die musste ich mir auch erst aneignen. Aber im Tutorial ist alles sehr gut erklärt.
ok, super vielen Danke - C werde ich also so lernen. Und bezüglich der 2 Boards die ich hätte :) - meint Ihr mit denen anzufangen macht keinen Sinn?
mC = Milli-Controller ? Ist der größer als ein µC = Mikro-Controller ;-) Ja, ich weiß - Scherzkeks
...mC = Milli-Controller - der ist gut :D weiss zwar immer noch nicht was Eure Meinung zu meinen beiden Boards ist, aber trotzdem Vielen Dank! !!!!! Ich werde jetzt nach und nach die Tuts und Forenbeiträge durchgehen. Grüsse - Mischa
Mischa Tschaev schrieb: > ...mC = Milli-Controller - der ist gut :D > > weiss zwar immer noch nicht was Eure Meinung zu meinen beiden Boards > ist, aber trotzdem Wenn du sie schon hast, dann benutze sie. Wichtig ist, dass du praktisch arbeitest und nicht dass dein µC verchromte Pins hat.
