Forum: PC-Programmierung RS 232 Db15 PIN1 ansteuern
von Gallus K. (gallus)
ich möchte eine externe Schnittstelle (RS 232 DB15) eines Kopierers
ansteuern. Um das Display des Kopierers sperren bzw. entsperren zu
können, muss "lediglich" PIN1 mit low (sperren) und high (entsperren)
getriggert werden. Das Ganze muss über WinXP mit einem USB-Ausgang
steuerbar sein.
Welche Schwierigkeiten gibt es?
Welche Programmiersprache ist hierfür zu empfehlen bzw. ist es mit C#
möglich?
Kann mir jmd. einen guten Adapter (mit guter Treiberbasis und Chip)
empfehlen?
Besten Dank
Gallus
..Habe gerade gelesen, dass dies wohl nur mit einem Parallelport
umgesetzt werden kann. Da hier nur eine Ansteuerung der einzelnen PINs
möglich ist.
Gallus Kaloyianis schrieb:
> (RS 232 DB15)
Das ist sicher eine serielle Schnittstelle? DB15 passt nicht so recht,
Standard ist DB25, im PC-Umfeld seit Mitte der 80er Jahre auch DB9.
Die Aufgabe klingt so komplex, daß ich nicht nachvollziehen kann, wozu
da überhaupt ein PC nötig ist - such Dir statische Signale mit den
entsprechenden Pegeln (üblicherweise irgendwelche Handshakeleitungen)
auf dem Stecker und verbinde das mit eben jenem Pin1. Dafür brauchst Du
etwas Draht und einen Umschalter, fertig.
Danke für die mehr als schnelle Info.
Der Anschluss ist 15-polig. Siehe Anhang. Die Ansteuerung muss zeitgemäß
über einen Win-PC erfolgen :-)
Das ist keine serielle Schnittstelle. Und das solltest Du auch
tunlichst nicht mit einer seriellen Schnittstelle verbinden - sieh Dir
mal die verwendeten Signalpegel an, die in Deinem Bildchen drinstehen.
Wenn ich das richtig interpretiere, musst Du nur im Stecker Pin2 und
Pin3 dauerhaft miteinander verbinden, und diese beiden dann mit einem
Schalter mit Pin1.
Den Schalter kannst Du natürlich durch ein Relais ersetzen, das Du mit
einer USB-Relais-Platine von einem PC aus ansteuern kannst, aber das ist
natürlich ziemlich übertriebener ... Schwachsinn.
Okay verstehe. Das heißt, dass hierfür noch irgendwelche Elektronik
notwendig ist. Eine reine softwaretechnische Lösung mit einem
Standardadapter auf USB ist nicht möglich?
Wie würde man so etwas dann professionell umsetzen?
1. 15poliger Stecker für den Kopierer.
2. 3 notwendigen PINs werden mit einem Relais getriggert und über USB an
PC angeschlossen
3. passende Software zur Steuerung
Wenn der "standardapter auf USB" eine USB-zu-Seriell-Bridge wie den
FT232 ohne RS232-Pegelwandler enthält, kannst Du natürlich so etwas
nehmen. Als Steuerleitung nutzt Du dann einen der Handshake-Ausgänge RTS
oder DTR. Die Verbindung zwischen den Pins 2 und 3 des 15poligen
Anschlusses ist weiterhin erforderlich, und der FT232 wird sowohl mit
Pin1 (entweder RTS oder DTR) als auch mit Pin11 (Masse, GND) verbunden.
Die PC-seitige Software öffnet die durch den FT232 gebildete serielle
Schnittstelle ohne Hardwarehandshake und ruft dann die
Win32-API-Funktion EscapeCommFunction mit den Parametern SETDTR/CLRDTR
und SETRTS/CLRRTS auf.
Mir ist natürlich immer noch nicht klar, warum ein PC mit Software
verwendet werden muss, nur um einen banalen Schalter zu betätigen ...
Super, vielen Dank für die fachkundige Information.
Die verbundenen Pins 2 und 3 des 15-poligen Steckers, müssen dann aber
nicht mit Pin 1 verbunden werden?  Sondern Pin 1 muss lediglich mit RTS
oder DTR und GND verbunden werden?
Wollte folgenden Adapter bestellen: FTTL232R
http://elmicro.com/de/ft232r.html
Ist der Okay?
Hintergrund Steuerung via PC:
Der PC wird seinerseits mit einer SmardCard gesperrt bzw. entsperrt.
Somit muss ein angeschlossener Kopierer simultan die gleichen Zustände
einnehmen wir der PC.
Nicht mit GND. Die beiden unterschiedlichen Pegel, die für die Steuerung
des Kopierers nötig scheinen, erzeugt der FT232 mit seiner
Handshakeleitung.
GND des Kopierers muss mit GND des FT232 verbunden werden.
Bevor Du diese ganze Kiste baust, solltest Du die einfache
Schalterlösung ausprobieren, nicht, daß sich das Ding doch anders
verhält als vorgesehen.
Ja, klar, verstanden. Melde mich wenn es soweit ist...
Beste Grüße
von Gallus (Gast)
super, danke, es funktioniert.
Gruss
Gallus
