Hallo zusammen, für ein Kleinstprojekt bin ich auf der Suche nach einem Micro-/Mini-LCD wie es beispielsweise hier beim "zLog" verwendet wird: http://www.hexpertsystems.com/zlog/ Trotz intensiver Suche hab ich bisher nur Dotmatrix-Displays in annehmbarer Größe finden könne, allerdings kein kleines LCD. Woher bekommt man diese Teile? Auch für Tipps aus Fernost wäre ich dankbar :) Danke euch! Viele Grüße Stefan
Oh mein Gott! Das ist richtig winzig. Cool. Würd mich auch interessieren, wo man sowas bekommt. Kann man das überhaupt löten?
Das Pinout interessiert mich auch :) Wird schon irgendwie machbar sein, ansonsten muss der Winzling eben für die ersten Versuche ohne eigene Platine auskommen und wird an Einzeladern aufgehängt ;) Gruß Stefan
So kleine Siebensegment-Displays gibt es in einfachen Armbanduhren, kontaktiert wird so etwas über "Zebragummis".
Also einfache Gläser, die nur Ziffern oder ähnlich enthalten, kann man letztlich beliebig klein bauen, so klein daß du sie nicht mehr ablesen kannst Da das nicht handelsüblich ist, kaufst du besser ein fertiges Gerät, welches solche enthält, und baust sie aus. So klein sind Kugelschreiber-Uhren http://www.xn--werbeartikelzri-cwb.ch/produkte/produktedetail.lasso?art=700570.173 oder Betriebsstundenzähler, digitale Curvimeter oder digitale Reifendruckmesser (Pollin hatte so was mal für's Fahrrad) oder eben selber bauen: http://fluessigkristalle.com/selbstbau.htm Kontaktiert wird meist mit Leitgummistreifen, falls es heissverklebter Flexprint ist musst du vorsichtig sein.
Wahrscheinlich ist es wirklich günstiger, es aus einem Kugelschreiber etc. auszubauen, als die Module einzeln irgendwo zu ordern. Allerdings fehlen einem dann immer noch Informationen wie das verwendete Protokoll, Pinbelegung etc. Nochmal zum "zLog": Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, dass es sich wirklich um in LCD handelt. Vielmehr denke ich, dass es 7-Segment-Panels sind (sieht man eigentlich). Nachteil ist, dass ich 24 (für 3 Digits) respektive 32 (für 4 Digits) Pins am AVR benötige :( Daher wäre das mit einem LCD und Businterface doch noch ein Stück komfortabler und kleiner! Hab noch zwei Seiten für kleine Module gefunden: http://www.display-elektronik.de/ http://www.displaytech-us.com/ Allerdings wieder 7-Segment-Panels :/ gruß Stefan
Stefan S. schrieb: > Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, dass es sich wirklich um in > LCD handelt. Vielmehr denke ich, dass es 7-Segment-Panels sind (sieht Das ist ein LCD mit eingebautem Controller(COG). Kein Leitgummi, sondern nur 4 Pins zum Löten, außerdem der typische Kleber über der Fläche, wo der Chip aufm Glas hockt (COG). Stefan S. schrieb: > Nachteil ist, dass ich 24 (für 3 Digits) respektive 32 > (für 4 Digits) Pins am AVR benötige Für ein LC-Panel ohne Controller brauchst du Wechselspannung an den Elementen, sonst geht dir nach einer Weile die Anzeige kaputt. Dafür kann man dann z.B. das integrierte Interface vom mega169 nehmen. :-)
Hi Floh, und wo bekomm ich die LCDs her verrate es mir :) ?? Floh schrieb: > Für ein LC-Panel ohne Controller brauchst du Wechselspannung an den > Elementen, sonst geht dir nach einer Weile die Anzeige kaputt. Dafür > kann man dann z.B. das integrierte Interface vom mega169 nehmen. > :-) Meine Aussage bezog sich auf 7-Segment-Panels und nicht auf ein LCD (mit Controller) :) Gruß Stefan
Es sind LCDs - segmentierte halt. Und die mußt Du mit Wechselspannung ansteuern, Gleichspannung tötet die Teile (wie alle LCD-Gläser). Also bräuchtest Du einen Mega 169/329/649/3290/6490 mit eingebautem Controller für LCD-Gläser. Ein Protokoll haben diese LCD-Gläser nicht - sie haben ja keinerlei Elektronik. Vergleiche es mit 7-Segment-LED-Anzeigen. Die kleinen Gläser sind statisch, d.h. nicht gemultiplext, somit mußt Du nur rausfinden, wo COM (quasi die Masse beim LCD) ist. Die Zuordnung siehst Du, wenn Du ein Glas schräg gegen das Licht hältst. Also ganz primitiv und einfach. Und extrem energieffizient! fchk
Stefan S. schrieb: > Meine Aussage bezog sich auf 7-Segment-Panels und nicht auf ein LCD Diese Unterscheidung ist wenig sinnvoll. Was Du "7-Segment-Panel" nennst, ist auch ein LCD, halt ein "nacktes", also controllerloses.
Stefan S. schrieb: > und wo bekomm ich die LCDs her verrate es mir :) ?? Ich hab selbst mal ewig nach solchen Displays geschaut, Stichworte dabei: COG LCD small ... PDD-Displays, Newhaven Displays, ... gibt einige, hab auch schon angefragt, aber bei 17 €/Stück aus Amiland ohne Porto/Zoll hab ichs mir dann anders überlegt. -.- Ist halt immer der Zwiespalt, je größer, desto teurer, je kleiner, desto teurer, einigermaßen billig ist sowas nur in normalsterblicher Größe oder in Massenabnahmen. :-)
Rufus t. Firefly schrieb: > Diese Unterscheidung ist wenig sinnvoll. Was Du "7-Segment-Panel" > nennst, ist auch ein LCD, halt ein "nacktes", also controllerloses. Hey Rufus, hab doch oben so schön was in die Klammer geschrieben "(mit Controller)". Ist mir auch gleich aufgefallen, dass die Unterscheidung verwirrend ist. @Floh danke dir für die Hinweise, werd mal schauen was sich da machen lässt. Aber 17,- pro LCD ist natürlich schon hart an der Grenze für ein Kleinserien-Privatprojekt! ;) Dank auch an alle Anderen für die Hinweise, werde jetzt mal suchen gehen :) Gruß Stefan
