Forum: Platinen Leiterplatten reinigen mit Kontakt LR
von Stefan (Gast)
Hallo
Bin gerade dabei meine bestückten Leiterplatten mit Kontakt LR von
Kontakt Chemie zu reinigen. Das Flussmittel geht auch ohne Probleme weg,
doch hinterlässt Kontakt LR eine klebrige Schicht auf meiner Platine.
Wie krieg ich diese Klebrige schicht weg?
von Herbert (Gast)
Mit Alkohol oder Reinigungsbenzin und einer alten Zahnbürste
,anschließend alles noch in warmen Spüli-Wasser tauchen und mit dem
Haarfön vorsichtig trocknen ...fertig.
Früher benutzte ich auch Freon aber ich glaube dass das Zeug heute nicht
mehr verwendet werden darf.
Ich würde mir dieses Spray auch grundsätzlich sparen...wenn man sowieso
nacharbeiten muß...
Mfg Herbert
von Stefan (Gast)
Schadet das Spüli-Wasser nicht den Komponenten? Wie lange würdest du die
Platinen im Wasser lassen?
von Herbert (Gast)
Bei mir hat das noch nie geschadet.Diese Prozedur dient nur dazu ,dass
das ganze hinterher Streifenfrei abtrocknen kann. Also dreissig Senkunde
reichen.
Ist ja nur Hobby-Anwendunngsbereich.In der Industrie macht man das
nicht,da hat man Reinigungsanlagen mit speziellen Lösungsmittel
und!!!einer Dampfzone welche wirklich sehr gut ist.
Viele Bauteile sind ja auch waschfest.Aber .Einen VFo zb.würde ich nach
so einer Prozedur einige Tage ruhen lassen bevor ich einen Abgleich
durchführe.
Große Potis allerdings sollte man nicht mit Lösungsmittel in Verbindung
bringen.Potis verdanken ihren seidenweichen lauf einer Spezialschmierung
die sehr zähelastisch ist.Sie würde dann ausgewaschen werden und das
Poti würde nur noch rauh laufen.Also besser zerlegen und gezielt
säubern.
Sollte einer wissen was das für ein Schmier-Mittelchen ist und wo es zu
bekommen ist würde ich mich freuen.
von Micha B. (mbcontrol)
Das Problem mit der klebrigen schicht hatte ich auch. Woher die kommt
weiß ich nicht. Ich reinige meine Platinen mittlerweile direkt nach dem
Ätzen mit Aceton. Da geht immer eine richtig hartnäckige grünliche
Schicht weg. Wieß nicht woher die kommt, vom Entwickler oder
Natriumpersulfat? Seither habe ich jedenfalls das Problem nicht mehr und
mit dem KONTAKT-LR wird später alles prima sauber. Ist ja eigentlich
auch nur zum Flussmittel entfernen und nicht für irgendwelche anderen
schmierigen Schichten gedacht.
Woher diese grünliche Schmierschicht kommt, würde mich dennoch
interessieren. Ich benutze BUNGARD-Platinen.
Gruß MB
von Nachtaktiver (Gast)
Ich benutze auch Kontakt-LR und bin mit diesen Zeug sehr zufrieden.
Wobei ich sagen muss das ich nur Industrie gefertige Leiterkarten mit
Lötstopplack benutze.
Vielleicht reagiert Kontakt-LR mit chemischen Rückständen von den
Photolack oder mit dem Kupfer? ( Bin kein Chemiker )
von Herbert (Gast)
Aber Aceton ??? Schadet zwar der Leiterplatte nicht ,kann aber manche
Kunststoffe der Bauteile anlösen.Mit Aceton kann man hervorragend Acryl
bzw Plexiglas kleben.
Daher benutze ich Aceton auch nur direkt nach dem Ätzen. Dann ist die
Platine erstmal richtig gut sauber. Flussmittelrückstände gehen dann mit
dem Kontakt-LR super weg.
Gruß MB
von Anselm 6. (anselm68)
70& Isopropanol und 30% Aceton mische ich mir gelegentlich.
Ist nicht ganz so agressiv ;)
von Georg A. (Gast)
Dann wars zuwenig. LR kann dan ganzen Sulz problemlos abwaschen, aber
nur wenn man mehrfach spült, pinselt und wieder spült. Evtl. die nasse
Sosse noch mit einem Zelltuch aufnehmen. LR lösst das Harz ja nur auf,
aber eben nicht in Luft ;)
Mit Spiritus, Spüli & Co habe ich schlechte Erfahrungen. Da bleibt
zwischen SMD-Pins bei <1mm weisses Zeug übrig, was auch mit viel Geputze
kaum weggeht und ziemlich unprofessionell aussieht. Bei LR passiert das
nicht.
von Michael H. (michael_h45)
Georg, kann deine Aussage komplett bestätigen!
Hier ist es so, viel hilft viel.
von Sebastian R. (sebr)
Kann ich auch bestätigen. Und zwischendurch den Pinsel immer mal
abtupfen/säubern.
von Timo B. (spida)
Ich hab mir angewöhnt, nach ein bis zwei "Runden" mit Kontakt LR samt
Pinsel sehr grosszügig mit Isopropanol nachzuspülen. Das Zeug ist etwas
dünnflüssiger als Kontakt LR mit gelöstem Flussmittel. Danach dann je
nach vorliebe mit Papiertuch (hinterlässt Fasern) oder Druckluftspray
(teurer) abtrocknen...
von Guizmo (Gast)
Was ich immer mache ist folgendes: Ordentlich Kontakt LR verwenden, dann
aus der Sprühflasche Isopropanol auf der Leiterplatte verteilen und mit
dem Kompressor bzw. anderweitiger Druckluft das ganze von der Platine
fegen!
Sieht aus wie neu danach :)
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Sehr gründlich ist auch eine Mischung aus 60% Aceton und 40%
Wasserstoffperoxid. Muss aber erst ein paar Tage ziehen ...
Ernsthaft: ein gutes Flussmittel verwenden - dann muss man auch nicht
nachreinigen.
Chris D.
von Georg A. (Gast)
> dann muss man auch nicht nachreinigen.
"Müssen" im technischen Sinne muss man ja auch nicht. Aber wenn man mit
Hand und Lötzinn mit Flussmittelseele lötet, blubbert das Zeug halt
überall hin und hinterlässt unregelmässige Hügel, Kleckse und Ränder.
Sieht gerade bei SMD unprofessionell aus.
Ich würde ohne Seele löten. Das Flussmittel schön dünn auftragen, dann
gibt es auch keine Hügel. Unserer Erfahrung nach ist in der Seele immer
zu viel enthalten. Das sorgt in der Tat für unansehnliche Reste.
Unser Flussmittel (noclean) hat bspw. weniger als 2,5% Feststoffgehalt.
Da bleibt praktisch nichts Sichtbares übrig.
Chris D.
von Nick (Gast)
> nachreinigen.
> Chris D.
aceton und peroxid.
gibt apex. so ziemlich den zweitprisantesten sprengstoff nach
nitroglyzerin.
ob der autor noch lebt?
von Georg A. (georga)
Ironiedetektor nach vier Jahren kaputtgegangen?
von MB (Gast)
LR benutzen wir in der Firma auch erfolgreich.
Allerdings soll das ja laut Anleitung nur mit Sprühwäsche WR benutzt
weden.
Das geht auch sehr gut.
von Olaf (Gast)
> Beitrag "HP141T Spectrumanalyser bis 18GHz"
Nein, ein deutscher Internetpolizist der zeitnah auf die Gefahrenlage
aufmerksam geworden ist. :-)
Olaf
von H-G S. (haenschen)
Wie würdet ihr eine Platine reinigen bevor man sie bestückt/lötet ?
Dieses Kontakt LR scheint ja problematisch zu sein.
Soll ich lieber dieses Kontakt IPA, also hochreines Isopropanol benutzen
von Sample (Gast)
Kontakt LR ist für nach dem bestücken um Flussmittelreste runter zu
bekommen dann Isoprop und Tuch. Vor dem bestücken Isoprob
von Axel R. (Gast)
> reichen.
> durchführe.
> säubern.
NyoGel 774
http://www.mk-electronic.de/items/show/0040X1600
StromTuner
