Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überstromabschaltung
Autor: Emil (Gast)
Hallo allerseits,
ich versuche mir gerade eine Überstromabschaltung für einen Verstärker
zu bauen.
Dabei möchte ich den Strom per Hall Sonde aufnehmen und mit aktivem
Vollweggleichrichter gleichrichten, über eine Referenzspannungsquelle
und Komperator das Fehlersignal ausgeben.
Was mir nicht so ganz klar ist, ist wie ich den Effektiv, bzw. den
Gleichrichtwert aus dem Signal ziehen kann.
Geht das mit einem RC-Glied als Integrator? Und wenn ja, wie wird der
dimensioniert?
Wäre über Rat und Hilfe sehr dankbar...
Gruß Emil
Autor: hmmm (Gast)
soweit ich informiert bin benutzt man Hallsensoren um Magnetfelder zu
detektieren. Dass man damit Strom messen kann ist mir neu.
Warum nimmst du nicht einfach einen Shunt Widerstand, verstärkst die
spannung die an diesem abfällt auf einen gewissen wert und führst das
einem Komparator zu der dir dann bei überschreiten einer gewissen
spannung das ganze abstellt.
Autor: MaWin (Gast)
> bzw. den Gleichrichtwert aus dem Signal ziehen kann.
Tja, das liegt daran, daß Musiksignale kein Sinus sind.
Da gibt es zwischen dem Mittelwert, wie ihn ein RC-Glied bildet, und dem
Effektvewert keine direkte mathematische Abhängigkeit.
Gute Elektronik behilft sich mit dem Heizen eines NTC
http://www.analog.com/static/imported-files/design...
schlechte Elektronik (TrueRMS Multimeter) verzweifeln jenseits der
100Hz, sind also schon für Audiosignale unbrauchbar.
vergiss also einfach TrueRMS,
prüfe nur auf Überschreitung eines maximalen positiven oder negativen
Stroms.
Autor: Christian (Gast)
Und wenn ein Strom fließt, entsteht ein Magnetfeld, was man mit einem
Hallsensor messen kann. Als IC gibts das beispielsweise im ACS712 von
Allegro. Einer der Vorteile gegenüber einem Shunt besteht darin,
galvanisch vom Leistungskreis getrennt zu sein.
Je nachdem, wie die Ausgangsstufe des Verstärkers gebaut ist, muss man
da aufpassen. Wenn es eine Brückenschaltung ist, kann man seine
Elektronik natürlich nicht auf Schaltungsmasse des Verstärkers beziehen.
Das heisst nicht, dass es nicht möglich wäre auch einen Shunt zu
benutzen. Aber es heißt, dass man aufpassen muss :-)
Grüße
Christian
Autor: Klaus Ra. (klara)
Hallo Emil,
....eine Überstromabschaltung für einen Verstärker
Sollen die Transistoren geschützt werden oder Lautsprecher?
Bei den Transistoren sind die SOA - Grenzen zu berücksichtigen. Kurze
Impluse können dort sehr viel höher sein als ein Dauerstrom. Bei
Lautsprechern ist es ähnlich, nur vielleicht noch krasser. Der Bass
verträgt einen viel ernergiereicheren Impuls als ein Hochtöner. In der
Spitze könnte beide Impulse gleich hoch sein. Begrenzungen für
Lautsprecher berücksichtigen dies mit RC-Netzwerken.
Aber eine einfache Begrenzung ist besser als keine.
Gruss Klaus.
