Forum: Compiler & IDEs Warum sollte man Bits nicht mit "(0<<PB1)" löschen?
von tset5 (Gast)
Der Betreff sagt eigentlich alles. Ich habe bisher in Assembler
programmiert und will nun auch C lernen. Also arbeite ich das
GCC-Tutorial durch und habe mich natürlich gefragt, ob man Bits nicht
auch mit "(0<<PB1)" löschen kann. Folglich habe ich das natürlich
ausprobiert und es hat wunderbar funktioniert.
(AVR-Studio mit WIN-AVR)
Also warum wird das nirgendwo erwähnt? Ist das gegen irgendeine
Spezifikation von C?
von XXX (Gast)
Eine 0 bleibt immer eine 0, egal wie oft und wie weit du sie schiebst.
Zeig mal den kompletten Befehl, den du verwendest. Ich schätze, du
löscht immer das komplette Byte.
XXX
von Karl H. (kbuchegg)
Weil du 0 um beliebig viele Stellen nach links verschieben kannst, das
Ergebnis ist trotzdem immer noch 0
von Grrrr (Gast)
Bittschö der Herr, löschns dann jetzt die andern Bits. Ach, hams scho?
Dös wollt I garnet. Erst wo wenn I sag, sollns die löschn!
Irrtum.
Du hast maximal das komplette Register auf 0 gesetzt, aber nicht ein
einzelnes Bit
von tset5 (Gast)
Stimmt, war nur ne testschaltung, bei der ich auch nur ein Bit brauchte,
also hab ich das nicht gleich bemerkt...
Hätte mich auch irgendwie gewundert, warum das so einfach gehen sollte
und gleichzeitig nirgendwo erwähnt wird...
Danke für die Info, darauf bin ich irgendwie nicht gekommen.
von Grrrr (Gast)
Naja. Nicht so schlimm. Hätte ja auch ein Fehler in der C-Spezifikation
sein können, nicht wahr? ;-)
von mitleser (Gast)
dieses Forum ist wohl nur zum Ingenieur-Gehälter-Trollen gut? Da stellt
einer ne ordentliche Frage und man kommt ihm gleich mit der C-Spec. Soll
ja auch Hobby-Anwender geben, oder Anfänger, oder welche, die nur nicht
auf die Idee kommen, in so ne blöde Spec. zu sehen.
von Grrrr (Gast)
Ich nehme die Bemerkung mit Bedauern zurück, verweise aber zusätzlich
auf das Emoticon.
von sebastians (Gast)
Macht aber Sinn zu Dokumentationszwecken wenn man zeigen will, welche
Bits man nicht setzt (nicht setzen ist was anderes als löschen!)
    ADCSRA = /* ADC Control and Status Register A */
          (1 << ADEN) /* ADC Enable */
        | (1 << ADSC) /* ADC Start Conversion */
        | (1 << ADIE) /* ADC Interrupt Enable */
        /* ADPS2...ADPS0 ADC Prescaler Select Bits = 1 0 0,
         * Bei 1MHz, Faktor 16 = 62,5kHz, 16us */
        | (1<< ADPS2)
        | (0<< ADPS1)
        | (0<< ADPS0)
oder wenn das Bit variabel ist
    ADMUX = /* ADC Multiplexer Select Register */
        /* REFS1...REFS0 (ReferenceSelection Bits) = 0 --> Externes AREF */
        /* MUX4...MUX0 = 6 + (bool)adc_channel*/
        (1 << MUX2) | (1 << MUX1) | (adc_channel << MUX0);
von John S. (student)
Du sprichst mir von der Seele:
Es gibt leider nur wenige, die vernünftig antworten.
Wenn man alles in der Literatur nachlesen kann (was durchaus geht),
braucht man eigentlich dieses Forum nicht mehr. Ich poste ja exakt in
diesem Forum, weil ich entweder nicht weiß, wo ich suchen soll oder weil
ich etwas nicht verstanden habe.
Vom Leitsatz " ... es gibt keine dummen Fragen ..." sind die meisten
Forumsteilnehmer hier weit entfernt.
Die Antworten, die vorab hier gegeben worden sind, sind zwar meist
richtig,  kann man nur verstehen, wenn man kein Anfänger ist. Alle wenig
hilfreich. Glaube nicht, dass tset5 seine Frage zufriedenstellend
(einfach) beantwortet findet.
Grüße
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Dieser "Leitsatz" ist kompletter Schwachfug. Natürlich gibt es dumme
Fragen.
Beachte aber bitte, dass sich meine Antwort lediglich auf Deine
allgemeine Aussage bezieht - nicht auf die Frage von tset5 ;-)
Gruß,
Frank
> Fragen.
> Gruß,
> Frank
http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Schwachfug
von Klaus (Gast)
Du vergisst die Tatsache, dass dieser Leitsatz nur für Kinder gilt!
Manche Erwachsene bekommen dann halt nicht mit, dass von ihnen erwartet
wird, dass sie sich weiter entwickeln. Denn als Erwachsener Mensch kann
man sehr wohl dumme Fragen stellen, und dann auch dumme antworten
bekommen.
