Forum: Compiler & IDEs Probleme mit Einzelschritt
von Haderlump (Gast)
Hallo zusammen
Bisher hab ich mitder AVR-Studio immer mit Assembler programmiert. Ging
auch problemlos.
Nun will ich es mal in C versuchen (Hab schon mit der C-Control2 von
Conrad gearbeitet)
Mein Problem:
in der Main-Routine gibt es einen Funktionsaufruf, der die
Inititialisierung des LCD erledigt.   lcd_init();
diese Funktion sieht so aus:
lcd_init()
  char ausgangsbyte;
  DDRD = 0b11111111;  //LCD-Register auf Ausgang
  _delay_ms(50);    //
  lcdport = 0x3;
  _delay_ms(5);
  lcdport = 0x3;
  _delay_ms(5);
  lcdport = 0x3;
  _delay_ms(5);
  lcdport = 0b00000010;  //$ Bit Modus einstellen
return 0;
steckt also noch in den Kinderschuhen. Sie ist in einer Datei "lcd.h"
ausgelagert.
Alles wird auch anständig ohne Fehler compailiert.
 Wenn ich den Debuger starte springt der gelbe Pfeil zum
Funktionsaufruf.
Mache ich dann mit F11 weiter, sollte der Pfeil in die LCD-Datei gehen,
und dort auf dem ersten Befehl stehen. Macht es aber nicht. Der Pfeil
verschwindet im Nirwana, Wenn ich F11 wiederholt drücke macht der
Prozessorcounter große Sprünge, aber ich weiß nicht mehr wo ich bin.
Breakpoints lassen sich auch nicht setzen.
Hab ich irgendwo eine falsche Einstellung, oder eine falsche
Programmversion oder stelle ich mich nur so blöd an?
Die beiden Dateien hab ich angehängt
von Karl H. (kbuchegg)
Schalte als erstes mal den Optimizer ab.
Dann funktionieren aber die Delays nicht mehr sinnvoll.
Besser ist es, sich an optimierten Code zu gewöhnen und bspw.
in entsprechenden Abständen passend breakpoints zu setzen, statt
alles zu versuchen per Einzelschritt zu erledigen.
Ggf. Assembler-Einzelschritte ausführen.
Dankr für die Antworten.
Leider haben sie nichts gebracht. Jörg. Breakpoints lassen sich nicht
setzen.
Wenn ich die Breakpioints im Ruhezustand setze, sind sie noch da, aber
sobald ich den Debuger starte, kommt eine Meldung "one or more
Breakpoints could not b e set, and have been disabled... "
Kann das sein, dass das mit den AVR-Studio nichtgeht?
Jup.
An die hab ich nicht mehr gedacht
Nein.
Ist alles in Ordnung.
Es ist nur so, dass der Optimizer des Compilers dein Programm so
umgebaut hat, dass das enstandene Maschinenfile (das dann tatsächlich
abgearbeitet wird) zwar funktional noch identisch ist, aber so gut wie
keine Entsprechnung mehr mit dem ursprünglichen C-File hat.
Wie soll der Simualator einen Breakpoint auf eine C-Codezeile setzen,
wenn er sie in dem, was der Optimizer hinterlassen hat, einfach nicht
mehr findet?
Der Code, der dann tatsächlich auf der CPU zur Ausführung kommt, hat
keine 1:1 Entsprechung mehr mit dem was du programmiert hast. Daher auch
'Optimizer abdrehen'. Jörg hat natürlich recht: die delays funktionieren
damit nicht mehr richtig (die Zeiten stimmen dann hinten und vorne nicht
mehr), wenn dir das aber egal ist und du mehr Wert darauf legst, dass du
Debuggen kannst und dir den Programmablauf an sich ansehen kannst, dann
ist es soweit ok den Optimizer abzuschalten.
Sagen sollte man auch noch, dass es Programmier-Fehler gibt, die sich
bei abgeschaltetem Optimizer unter Umständen nicht zeigen. Eben weil das
Fehler sind, bei denen man dem Optimizer zu viele Freiheiten lässt (zb.
vergessenes volatile)
Wenn eine nicht optimierte Version läuft, heißt das daher noch lange
nicht, dass eine optimierte Version ebenfalls laufen wird. Daher muss
man nach Einschalten des Optimizers noch Testläufe machen.
von sebastians (Gast)
void delay_ms(ms_t ms)
    _delay_ms(ms);
in eine extra Übersetzungseinheit und nur die mit Optimierung
compilieren, der Overhead für den Call ist vernachlässigbar im Vergleich
zu den 5ms Wartezeit?
Warum ist _delay_ms eigentlich nicht von vornherein eine
Bibliotheksfunktion?
Danke für eure schnelle Hilfe.
Also ein par Dinge gehen jetzt schon, Aber der Aufruf von Funktionen in
der Datei LCD.h klappt noch nicht so recht.
Ich hab mal ein paar Zuweiseungen, sowie Portabfragen hineingeschrieben.
sie werden offensichtlich auch ausgeführt. Allerdings hab ich keinen
Pfeil, der auf den nächsten Befehl hinweidt. In Der Main geht das schon.
von Oliver (Gast)
> ausgelagert.
Und da man so etwa nicht macht, kommt damit auch der Debugger nicht
zurecht.
Schreib die Funktion in eine lcd.c, füge die dem Projekt hinzu, dann
klappts auch mit den Debugger.
Oliver
>     _delay_ms(ms);
Nein, das geht gar nicht.
Sie ist eine /inline/-Funktion, denn nur so kann der Compiler
brauchbar auch kurze Verzögerungen implementieren (für lange
Verzögerungen waren sie nie gedacht).
Für lange Verzögerungen würde noch helfen:
void delay_ms(uint16_t ms)
  while (ms-- != 0)
    _delay_ms(1);
Für kurze Verzögerungen hilft es dann nur noch, sich die Zyklenzahl
zu Fuß auszurechnen und _delay_loop1()/_delay_loop2() explizit
aufzurufen.  Die sind unabhängig von der Optimierung, da sie direkt
in eine inline-asm-Implementierung münden.
Eine einzelne Datei separat mit anderer Optimierung zu compilieren
ist aber nicht gerade das, was mit AVR Studio Spaß machen wird.
Danke, Oliver das wars. ich hab die LCD-Funktionen in eine C-Datei
geschrieben und jetzt geht es.
Ich dachte halt, die LCD-Routinen braucht man immer wieder und deshalb
wollte ich sie in der Bibliothek ablegen. Ich wusste ja nicht, dass der
Debugger damit nicht zurecht kommt.
Aber schön, dass es dieses Forum gibt, alleine wäre ich da wohl nie
drauf gekommen.
Die Delay ist eine Bibliotheksfunktion. Das hab ich im Tutorial
gefunden.
Ich will noch timergesteuerte Delays machen. Da bei einer
Heizungssteuerung lange Wartezeiten im Minutenbereich erforderlich sind,
wäre das Programm sonst ja völlig blockiert (Anzeigen, Displayabfragen,
Temperaturmessungen etc.).
Vielen Dank nochmals an alle.
Again what learned
von Klaus (Gast)
Haderlump schrieb:
> Again what learned
Aua!!! Das grenzt ja an Körperverletzung!
but that makes me overhead nothing out !
von Hc Z. (mizch)
Und somit, meintest Du, in ein .h-File ablegen.  Mitnichten.
Du schreibst jetzt hundert mal: „.h-Dateien sind keine Bibliotheken, sie
beschreiben höchstens gelegentlich welche."
beschreiben höchstens gelegentlich welche. ..........
Den Rest hab ich woandes hingeschrieben
In Demut und Reue bekenne ich meine Sünden.
Sorry, bin noch Anfänger
Nothing for ungood
