Hallo, diese Schaltung hab ich entwickelt um eine Steckdose komplett zu trennen (damit man bei Schaltungen an 230V nicht jedes Mal ausstecken muss). Was meint ihr dazu? Ist das soweit in Ordnung oder habt ihr noch Verbesserungsvorschläge? Das Schaltzeichen links unten soll eine Steckdose sein, ich hoffe das ist das richtige, denn TinyCAD hatte nichts anderes. Mfg
kann man machen aber warum, dein Hauptschalter hat doch die gleiche Funktion? btw. PE wird nie getrennt
Oh ich sehe gerade der Gleichrichter war falschherum drin. Hier die korrigierte Version. Mfg
Ja, aber angenommen ich stecke den Stecker andersherum in die Dose, dann wird evtl. nicht die Phase sondern Masse getrennt. Wenn ich dann hinfasse bin ich tot. Mfg
Wazu das ganze über Relais schalten? Wenn Du schon via Schalter schalten mußt, dann kannste ja gleich mit einem passenden 2Phasen-Schalter die Netzspannung schalten.
Preußischer_General schrieb: > Wenn ich dann > hinfasse bin ich tot. Wenn Du genau wo hinfasst? Auch bei einphasiger Trennung sollte in keiner Stellung irgendwo berührbar Phase anliegen!
Dann nimm halt einen 2-poligen Schalter als Hauptschalter,
3 polig muss (darf) nicth sein, denn Schutzleiter kann
nie Phase führen und darf, wenn überhaupt, dann erst NACH
dem garantierten Trennen der beiden anderen Kontakte
getrennt werden bzw. muss VOR dem Schliessen der
beiden anderen geschlossen werden (sow ie es jeder
Schuko-Stecker macht).
der Schutzkontakt darf "gesteckt" werden, ist auch üblich aber nur in Verbindung mit L und N wie Mawin schon schrieb. Geschaltet werden darf der PE aber niemals.
Er könnte auch gleich ein 230V-Relais verwenden und sich Transistor, Gleichrichter und Trafo sparen.
Eine Kontrollleuchte wäre sinnvoll. Außerdem sollte die Spannung am Ausgang nur dann anliegen, wenn das Relais angezogen ist. Und der Tag wird kommen, wo er das schalten vergisst beim Wechsel von Ausprobieren zum Weiterlöten...
Er könnte einen Zaun aussen herumbauen, mit Sicherheitsschaltern, die ausschalten sobald die Tür geöffnet wird.
