Forum: Offtopic Lichtschwert
von Gegen den Strom (Gast)
Habe mir gerade http://www.slothfurnace.com/sabers/ANHObi_01.html
angeschaut. Will mir das nicht bauen aber wie ihr wißt, ist der Geist
nie ruhig.
Ich habe mir also überlegt, ein LS zeichnet es ja aus, daß es "ausfährt"
und dann anderen LS oder Gegenständen Widerstand bietet und dabei
leuchtet. Kann man nicht einfach Zylinder ineinander schachteln, die
innen flache LEDs haben, darüber eine durchsichtige Zylinderschicht und
außen Heizstreifen um das Gleiche ziemlich nah am Original
nachzubauen...
von Johnny B. (johnnyb)
Meinst Du in etwa so wie eine Teleskopantenne, einfach aus Kunststoff
und von innen beleuchtet?
Man könnte den Innenraum vielleicht auch mit Nebel füllen (z.B. mit
Nebelgenerator aus dem Modellbau) und dann vom Griff aus mit einer
einzigen Leucht- oder Laserdiode beleuchten.
von Michael F. (startrekmichi)
Mit nur einer Lampe im Griff wird die Ausleuchtung wahrscheinlich
suboptimal sein, sprich unten hell oben dunkel. Das nächste Problem ist
der Teleskopmechanismus durch den der Querschnitt über die Länge nicht
konstant ist.
Ev könnte man eine Art aufblasbare Plastikhülle nehmen, die dann
natürlich noch irgendwie stabilisiert werden müsste. Als Füllung ein
Edelgas aus einer kleinen Druckflasche, das dann per Laser o.ä. zum
Leuchten angeregt wird.
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
ich würde vorschlagen, dass sich die Röhre nicht ausfährt, das wird zu
instabil. Ich würde die Röhre mit mehreren LEDs vom Griff aus langsam
beleuchten.
Das geht nicht. Das ist ein unveränderbares Merkmal, wenn du das nicht
beachtest, kannst du es gleich lassen. Denn dann ist es nur eines von
vielen Plastiklichtschwertern.
Ich dachte bereits daran, allerdings wird ein LS nicht zum Ende
schmäler.
von Mike H. (-scotty-)
...allerdings wird ein LS nicht zum Ende SCHMALER.
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Mike,
Was willst Du uns damit sagen?
Komparativ mit "schmäler" geht schon ;-)
Auszug Duden suche (online):
schmal <Adj.; -er u. schmäler, -ste, seltener: schmälste> [mhd., ahd.
smal, urspr. = klein, gering; ...
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von Purzel H. (hacky)
Und mit dem LS soll man 10cm Stahl, 50cm Beton oder 10 Feinde aufs mal
teilen koennen ?
von Reinhard S. (rezz)
> teilen koennen ?
SCNR ;)
