Hi Ich hab gelesen, dass bei manchen XBox360 DVD Laufwerken, die manche DVDs nicht abspielen können, mit einem Potentiometer Tweak das Problem behoben werden kann. Bei diesem Tweak wird die Leistung des Lasers erhöht. Ist das nicht gefährlich für (abgesehen von der Diode selbst) die zu lesenden DVDs? Kann der vermeintliche Lesevorgang vielleicht ungewollt die DVD "beschreiben"
Klar, wenn der Laser nur stark genug eingestellt wird, schneidet er die DVD in Spiralen..... Gruss Michael
Seit dem es Laserlaufwerke gibt, gibt es Probleme mit den Pickups ! Die ersten Laserlaufwerke waren tatsächlich CD-Player. Aus gewissen Erfahrungen kann ich sagen, dass das Problem selten an der Laserleistung liegt. (man sollte da also nicht Tweaken.) Ein "nicht guter" Laser hat einfach einen nicht koherenten Strahl, (manchmal ist der Strahl nicht rund und eher elliptisch) was zu Einschränkungen bei der Abtastung führt. Dieser Laser sollte dann schlichtweg ersetzt werden. Ein erhöhen der Leistung führt im Allgemeinen eher zu einer Verschlechterung der Strahlqualität. Also: Nich Teaken sondern Fachwerkstatt aufsuchen. Gruss Klaus
..manchmal hilft die Fachwerkstatt auch nicht :-) Ich habe hier ein altes Schätzchen Philips CD102 wenn ich mich nicht irre. Als ich den in die Hand gedrückt bekam, habe ich das Ding fas fallen lassen, da der erheblich schwehrer war als erwartet. Das Gehäuse ist nicht aus Plastik und Konservendose sondern aus Aluminiumdruckguß, komplett... Das Ding hat original Probleme mit CDRs, erkennt die CDs nicht, springt usw. Im Servicemanual gibt es eine Anleitung zum Eisntellen des Beam Levels, es sit die Spannung über einem Widerstand am Diodenarray einzustellen und bei meinen Experimenten habe ich festgestellt, das diese Spannung viel zu hoch lag, wenn CDRs eingelegt wurden, bei gepreßten CDs Alles ok. Ich habe also den Beam Level etwas HERUNTER gedreht, da liefen die CDRs problemlos, aber gepreßte CDs nicht mehr. Es wird simpel der Eingangsverstärker hinter dem Diodenarray übersteuert, da die Refelxionsfaktoren von CDRs höher liegen, ich habe im Endeffekt einen faulen Kompromiß eingestellt, hätte aber auch einen Servo nachrüsten können.. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > hätte aber auch einen Servo > nachrüsten können.. Schade, dass solche Sachen heutzutage monolithisch gebaut werden. KÖnntest vllt. an passender Stelle ins gehäuse einen Umschalter beider Modi einbauen. Natürlich an versteckter Stelle, dass man das originale Aussehen des Players nicht antastet. mfg mf
