Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NTC ohne Beschiftung Kennlinie gesucht
Autor: A. R. (redegle)
ich habe aus einer alten Platine einen grünen NTC ohne Beschriftung
ausgebaut.
Bei Zimmertemperatur hat dieser einen Wert von 11,97kohm.
Kann man hierraus auf die Kennlinie schließen?
Bräuchte den Widerstand bei 35°C.
Autor: HildeK (Gast)
Ich fürchte, du musst ihn auf 35°C erwärmen und dann nochmals messen :-)
Eine Idee wie man 35-50°C erzeugen kann?
Eine Genauigkeit von +/-2°C würde mir ausreichen.
Autor: Floh (Gast)
Wasserbad im Kochtopf und Termometer dran?
Autor: Jens G. (jensig)
Und damit das Wasser (je nach dem, wie salzig und damit leitend es ist)
nicht einen Nebenschluß erzeugt, würde ich den NTC in ein kleines ,
wasserdichtes Tütchen tun, die Anschlüsse oben rausguckend, und dann
unter Wasser tauchen (natürlich nur max. bis zum Tütenrand).
Klemme ihn unter die Achselhöhle (wieder im Tütchen) und du hast recht
gute 35..36°C.
Autor: space (Gast)
Moin,
schliess den NTC in Deine Hand ein und miss die Temperatur
mit einem Fieberthermometer.
Viel Spass
Stefan
>gute 35..36°C.
Vorausgesetzt, er hat sich kein "Virüschen" eingefangen ...
Dann kann er ja einen Quercheck bei der Freundin machen ...
Übrigens: ab drei ist dann auch eine Mehrheitsentscheidung möglich :-)
... das tendiert zu statistischen Meßverfahren ;-)
Bei 100Leuten kommen wir dann auf die Durschnittstemperatur.
Währe nur die Frage ob wir das geometrische Mittel des Widerstandes, das
arithmetische Mittel des Widerstandes nehmen sollen oder ob wir eine Art
quadratische Funktion als Grundlage nehmen.
Habe noch irgendwo im Schrank einen PTC oder NTC von einem alten
Multimeter mal schauen ob dort eine Beschriftung dabei ist.
Achja - da der TO auf die Kennlinie schließen wollte:
ich denke, wenn man nur den Nennwiderstand kennt, kann man nicht auf die
genaue Kennlinie schließen, auch wenn die bei NTC's grundsätzlich
zueinander ähnlich sein sollte. Aber je nach Dotierung des Materials mit
irgendwelchen Ingredenzien kann eine mehr oder weniger krumme und steile
Kennlinie zusammenkommen. Will man es also relativb genau haben, muß man
das Ding schon ausmessen - mit der Wassertopf-Meßapparatur sicherlich
kein Problem.
Autor: Helmut S. (helmuts)
Einfach zwei Punkte messen.
Dann in die Formel einsetzen und Rn und B bestimmen.
Formel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter
B liegt zwischen 2000 und 4000.
Rn ist bei 25° definiert.
Bei dir handelt es sich vermutlich um einen 10kOhm NTC, d. h. Rn=10KOhm,
Tn=25°C.
