Forum: PC-Programmierung Eclipse/AVR-plugin: Projektweite Header-datei
von N. N. (drnicolas)
Ich benutze Eclipse 3.5 und 3.6 mit dem AVR-plugin.
Mein Projekt soll eine projektweite Header-Datei bekommen, d.h. jede der
Quellcode-Dateien bekommt  beim Kompilieren die gleiche Header-Datei
mit.
Ich gebe das unter Misceallanous im Plugin mit dem Parameter -include
an.
Bislang habe ich die Datei mit vollständigem Pfad angegeben.
Jetzt soll das als relative Angabe erfolgen; die Datei wird aber nicht
gefunden.
Der Eclipse-Arbeitsberich befindet sich in //SERVER/Projekte
Das Projekt selbst ist in //Server/Projekte/CANAdapter/Firmware
Dort sind Eclipse-typische Verzeichnisse wie .settings zu finden, einige
der Source-Dateien und ebendie Header-Datei.
Worauf muss ich achten ?
von 900ss (900ss)
> an.
Der übliche Weg istm die Include-Dateien im C-File mit
anzugeben. Z.B.
#include <meineDatei.h>
#include "meineDatei.h"
Unterschied: Siehe ein C-Grundlagen-Buch
> gefunden.
Du must dem Compiler noch sagen, wo er sie findet, ihm also die
Includepfade mit angeben.
Das geht in dem Plugin unter:
Project -> Properties -> C/C++-Build -> Settings -> AVR-Compiler ->
Directories
Dort trägst du den Pfad ein, wo diese Datei steht. Geht dort auch
mit relativen Pfaden. Wenn die Datei dort steht, wo auch die C-Datei
steht, in der du sie "includest", dann kannst du
nutzen und der Compiler sollte sie ohne Pfadangabe in den
Project-Properies finden.
