Forum: Compiler & IDEs lpc2148_demo newlib probleme
von Thomas (Gast)
Ich versuche gerade mit der arm-elf-gcc toolchain von hier:
http://embdev.net/articles/ARM_GCC_toolchain_for_Linux_and_Mac_OS_X (OS
X Intel)
folgendes Projekt zu bauen:
http://jcwren.com/arm/
Nun erst einmal hat er ein bischen proble mit ein paar assember befehlen
(push {r0} und pop {r0})
Das kommt aber nur im keyboard und lcd sachen vor, also hab ich die
einfach rausgenommen, da ich die sowieso nicht brauche.
Dann compiliert alles.
Nur das linken geht jetzt noch schief. Es scheint irgendwie was mit der
Newlib schief zu gehen. So wie ich das verstehe wurde in der arm-elf-gcc
toolchain Newlib ja ohne Syscalls compiliert. Da die ja ohne os nicht
wirklich vorhanden sind.
Jetzt gibt es im lpc2148_demo Projekt ein Datei newlib/syscalls.c welche
ja die nötigen syscalls bereitstellt. Nur der linker findet das
irgendwie nicht. Ich erhalte folgenden Fehler:
mediaplayer:lpc2148_demo tpost$  make
/Users/tpost/Downloads/lpc2148_demo/common/common.a(ff.o): In function
`f_sync':
/Users/tpost/Downloads/lpc2148_demo/fatfs/ff.c:1140: undefined reference
to `get_fattime'
`f_mkdir':
/Users/tpost/Downloads/lpc2148_demo/fatfs/ff.c:1533: undefined reference
to `get_fattime'
`f_open':
/Users/tpost/Downloads/lpc2148_demo/fatfs/ff.c:917: undefined reference
to `get_fattime'
/opt/arm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.0/../../../../arm-elf/lib/libg.a(mal
locr.o):  In function `_malloc_r':
../../../.././newlib/libc/stdlib/mallocr.c:2160: undefined reference to
`_sbrk_r'
../../../.././newlib/libc/stdlib/mallocr.c:2197: undefined reference to
`_sbrk_r'
/opt/arm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.0/../../../../arm-elf/lib/libg.a(std
io.o):  In function `__sclose':
../../../.././newlib/libc/stdio/stdio.c:120: undefined reference to
`_close_r'
io.o):  In function `__sseek':
../../../.././newlib/libc/stdio/stdio.c:103: undefined reference to
`_lseek_r'
io.o):  In function `__swrite':
../../../.././newlib/libc/stdio/stdio.c:76: undefined reference to
`_lseek_r'
../../../.././newlib/libc/stdio/stdio.c:84: undefined reference to
`_write_r'
io.o):  In function `__sread':
../../../.././newlib/libc/stdio/stdio.c:47: undefined reference to
`_read_r'
/opt/arm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.0/../../../../arm-elf/lib/libg.a(sys
times.o):  In function `times':
../../../.././newlib/libc/syscalls/systimes.c:11: undefined reference to
`_times_r'
/opt/arm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.0/../../../../arm-elf/lib/libg.a(tim
e.o):  In function `time':
../../../.././newlib/libc/time/time.c:50: undefined reference to
`_gettimeofday_r'
/opt/arm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.0/../../../../arm-elf/lib/libg.a(fre
er.o):  In function `_malloc_trim_r':
../../../.././newlib/libc/stdlib/mallocr.c:3326: undefined reference to
`_sbrk_r'
../../../.././newlib/libc/stdlib/mallocr.c:3335: undefined reference to
`_sbrk_r'
../../../.././newlib/libc/stdlib/mallocr.c:3340: undefined reference to
`_sbrk_r'
/opt/arm/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.1.0/../../../../arm-elf/lib/libg.a(mak
ebuf.o):  In function `__smakebuf':
../../../.././newlib/libc/stdio/makebuf.c:52: undefined reference to
`_fstat_r'
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [lpc2148.elf] Error 1
Kann mir da irgendjemand weiterhelfen?
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Das dürfte nicht sein. Evtl. syntax unified in den Assemblercode
schreiben, falls inline assembler: wird im thumb mode compiliert?
Zumindest die Aufrufe inkl. aller Parameter sollte man zeigen, sonst
fehlt zu viel Kontext.
> `f_sync':
> to `get_fattime'
Das sieht nicht so aus, wie die üblichen syscalls Geschichten. Die
Quellcodedatei in der get_fattime implementiert ist sicher ebenfalls
kompiliert und Objektdatei mitgelinkt?
locr.o):
> `_sbrk_r'
o.k., das ist einer der Üblichen. Nachsehen ob in "syscalls.c" eine
Funktion sbrk_r implementiert ist. Sicherstellen, dass syscalls
compiliert und syscalls.o gelinkt wird. Damit sollten ein paar Meldungen
weniger auftauchen, den Rest dann nochmal zeigen.
von Thomas (Gast)
Erstmal danke für die hilfe!
Ja es war inline assembler. Hab den jetzt einfach auf arm code geändert.
>> `f_sync':
>> to `get_fattime'
ja da hab ich was vergessen, ist jetzt aber drin
locr.o):
>> `_sbrk_r'
ja die sbrk_r hat da gefehlt. Ich hab sie jetzt einfach mal leer
implementiert.
void
*_sbrk_r (struct _reent *r, ptrdiff_t nbytes)
    return 0;
Jetzt scheint er die sbrk_r auch zu finden. (gibt aber natürlich noch
warning für unused parameter). Nun scheinen da aber alle reentrant
syscalls zu fehlen. Heist das jetzt ich muss die alle selbst
implementieren? Oder krieg ich die irgendwo bereits fertig implementiert
für meinen arm? Müsste ja eigentlich schon mal jemand gemacht haben
oder?
von Michael (Gast)
Hallo Thomas,
bei mir compiliert es (unter Linux) mit dieser Toolchain:
http://blog.nutaksas.com/2009/05/installing-gnuarm-arm-toolchain-on.html
Zu ändern:
NEWLIB=newlib-1.17.0
in
NEWLIB=newlib-1.16.0
dann läuft es.
Grüße
Michael
P.S. Auf einem Windowssystem läuft das auch in einer Virtualbox z.B.
