Hi Ich such jetzt schon ne Weile das Forum durch aber hab noch keine mir veständliche Lösung gefunden, daher frag ich einfach mal ganz direkt. Ich bin auf einem ITG (INformationstechnisches Gymnasium) und hab da C und Assembler gelernt, aber nicht, das Wissen in der Hardware umzusetzen grumml Daher geht es überhaupt nicht um den Code, der ist in AVR geschrieben und fertig (meiner Meinung nach gg) sondern um die BEschaltung des Chips, welcher bisher über eine mir gegebene Platine programmiert wurde. Da diese aber nicht auf Dauer mir gehört, muss der Chip alleine laufen. So, intro fertig, die Frage kommt: Wie realisier ich die praktische umsetzung für eine recht einefache Schaltung: Chip steuert Servo an ich will den Chip über eine 5V Batterie betreiben, und da kommt schon die erste frage: Soll ich die BAtterie in Reihe zwischen Pin10 und 20 setzen? Ich muss an GND ja - und an VCC + anschließen, wie wird das ganz praktisch realisiert? Wie viel Spannung verträgt so ein Pin? Weil im Moment löse ich mein event durch einen Taster auf der Platine aus, wenn die Platine weg ist muss ich dieses Event ja weiterhin auslösen können, weshalb ich direkt an einen pin ein Signal geben muss. Dass das absolute Anfängerfragen sind, weis ich, aber ich habe niemanden, der mir das zeigen könnte und mich iteressiert es total. Das problem ist, das auf diesem Niveau eine tutorials vorhanden sind. MfG Dani
Dani schrieb: > 5V Batterie Zeig her! Schmeiß mal in den Gockel so sachen wie "Spannungsregler", "7805" Dani schrieb: > die BAtterie in Reihe Richtig, die Batterie selbst ist in sich in Reihe geschaltet(sonst kommt man nicht auf größere Spannungen).Aber da es ja keine 5V-Batterie gibt...siehe oben. Beim Anschluss an den Verbraucher würde ich aber eher von Parallelschaltung reden. Man geht ja davon aus, dass 5V immer 5V sind und 0V/GND immer GND. Dani schrieb: > anschließen, wie wird das ganz praktisch > realisiert? Den µC auf einen Sockel setzen, der auf eine geeignete Platine aufgelötet ist. Oder auf ein Steckbrett(Breadboard) setzen. Wie die 5V dann zum Controller kommen, darum muss man sich dann auch noch kümmern(wieder siehe oben??) Wie wäre es, wenn du das hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial mal durchmachst? mfg mf PS: Schau dir auch besonders das hier mal an: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Selbstbau
dass es keine 5V-BAtterien gibt, ist mir auch klar, bisher wollte ich eine 6V mit vorwiederstand nehmen. Aber wie sich das anhört, schwankt die Spannung dann leicht, deshalb der 7805, vermute ich mal. Genau durchgelesen hab ich es noch nicht, bin gerade erst heimgekommen, mach ich noch. Danke schonmal. DAni
Dani schrieb: > ich will den Chip über eine 5V Batterie betreiben, und da kommt schon > die erste frage: > Soll ich die BAtterie in Reihe zwischen Pin10 und 20 setzen? Ich muss an > GND ja - und an VCC + anschließen, wie wird das ganz praktisch > realisiert? Nein! Muss ganz sicher zwischen Pin 12 und 305! Ohne Schaltplan/nähere Beschreibung der gerade verwendeten Hardware wird das nichts. Übrigends, Fragen hier zu stellen erlösen dich nicht davor, dich in die Grundlagen der Elektronik einzulesen. :-)
>mit vorwiederstand
Und das auf einem Gymnasium.
Ich hab keine Fragen mehr.
