Hallo, ich Plane eine Batteriebetriebene Schaltung mit IR-Empfänger. Nun braucht ein IR-Empfänger 350 - 450uA da ist die Batterie schnell leer. Da die Baugruppe die meiste Zeit im Standby ist aber durch IR aktiviert werden soll, frage ich mich ob es möglich ist den Empfänger nur immer kurz einzuschalten. Z.B. 50ms alle 10s. Wie lang braucht so ein integrierter Empfänger zum Starten? Mfg Michael
Michael schrieb: > Z.B. 50ms alle 10s. Vom Gefühl her würde ich wenigstens 250ms plus die dreifache Zeit, die der IR-Befehl dauert, einschalten.
Michael schrieb: > Wo? > > Ich finde es nicht sonst hätte ich nicht gefragt. Auf Seite 2 unten Figure 1) Die AGC und die interne Filterung brauchen zwischen 7 und 15 Impulse bis ein Ausgangssignal anliegt. Zusätzlich kommt noch die Zeitkonstante (mal 3 - 5) für das Versorgungsspannungsfilter hinzu. Gruß Anja
Gelten diese Zeiten nicht nur für einen eingeschalteten IR-Impuls? Ist das übertragbar auf das einschalten der Spannungsversorgung? Einschwingen Filter Störlicht. Mfg Michael
Anja schrieb: > Die AGC und die interne Filterung brauchen zwischen 7 und 15 Impulse bis > ein Ausgangssignal anliegt. Zusätzlich kommt noch die Zeitkonstante (mal > 3 - 5) für das Versorgungsspannungsfilter hinzu. Zudem benötigt der µC auch noch Zeit, bis sich nach dem Sleepmode der Oszillator wieder eingeschwungen hat. Da kann es schon mal vorkommen, dass dein Signal schon gar nicht mehr anliegt, was den µC geweckt hat. Bei Manchastercodierung des IR Signals kann da auch mal eine Flanke fehlen, was natürlich für die Auswertung fatal wäre.
Michael schrieb: > Einschwingen Filter Störlicht. Überleg mal: Wo sollen denn ohne externe Kondensatoren größere Zeitkonstanten herkommen. Spätestens nach 20 Impulsen muß der Empfänger reagiert (zwischen Störimpuls und Nutzsignal entschieden) haben ansonsten ist bei RC5-Codierung das Bit schon vorbei. Du lenkst vom eigentlichen Problem das Du hast ab: Die Dauer eines Telegramms ist 25 ms gefolgt von einer Mindestpause von 90 ms. Bei 10 Sekunden Meßabstand und 50 ms Meßdauer ist die Chance relativ groß daß gerade in der Sendepause auf das Signal gewartet wird. Um kein Signal zu verpassen müßte man mindestens alle 20 ms für ca 2-3 ms (1 - 1,5 fache Bit-Dauer) messen. RC5 schrieb: > Zudem benötigt der µC auch noch Zeit, bis sich nach dem Sleepmode der > Oszillator wieder eingeschwungen hat. Auswerten kann man sowieso erst das nächste Telegramm (90 ms später) wenn man "irgendwann" anfängt zu messen. Gruß Anja
