Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromversorgung Audioschaltung
Autor: astroscout (Gast)
ich baue mir gerade ein Projekt, mit dem die Stromzufuhr zu
verschiedenen Komponenten einer Musikanlage (Mischpult, MP3-Player,
Endstufen und Kompressor/Gate) über Relais gesteuert werden kann.
Außerdem soll über eine Audio-Matrix (TEA6420) noch die Cinchsingnale
verteilt werden können. Das ganze soll über einen Mikrocontroller und
LCD gesteuert werden.
Nun benötige ich für diese Schaltung folgende Spannungen:
- 12 V (Relais)
- 9 V (TEA6420)
- 5 V Mikrocontroller
Versorgt werden soll das ganze über ein Steckernetzteil mit 12 V
Gleichspannung.
Nun die eigentliche Frage:
Wie würdet ihr die Spannungen erzeugen?
Meine Idee ist die 12 V einfach so zu nehmen, wie sie vom Netzteil kommt
(ist ja nur für die Relais).
Die 9 V wollte ich über einen 7809 realisieren und die 5 V dann mit
einem 7805, der mit den 9 V gespeißt wird.
Ist dies so sinnvoll?
Die eigendliche Audiomatrix kommt in ein anderes Gehäuse als der Rest
der Schaltung. Macht es da Sinn, wenn ich die 9 V Versorgungsspannung
erst dort auf der Platin erzeuge oder kann ich die auf der
Netzteilplatine erzeugen und dann durch ein Anschlusskabel der
Audiomatrix zu führen?
Ich vermute mal bei der Anschlussleitung bekomme ich zu viele Störungen
rein, die sich später auf das Audio-Signal auswirken?!
Im Vorraus schon mal Danke für Eure Hilfe!
Autor: X- Rocka (x-rocka)
Rechne dir aus wieviel Strom du für 9V und 5V brauchst, und ob die LDOs
nicht zu heiß werden.
Den 12V zum Relais aber bitte ein schönes Pi-Filter spendieren.
Wenn möglich Spannungsregler immer nahe an den Verbraucher.
Meinst du die 9V ? Wie lang soll's denn werden?
Danke für deine schnelle Antworten.
Ich hab mal nach dem Pi-Filter gegoogelt. Wenn ich das richtig verstehe,
dann unterdrückt er doch Störungen, die durch das schalten eines Relais
in das Audio-Signal eingekoppelt werden könnten, richtig?
d.h. da ich wären die Musik die Relais nicht schalte, dann ist der
Pi-Filter überflüssig, richtig?
in meinem letzten Absatz habe ich mich glaube ich etwas ungenau
ausgedrückt. ich meinte, wenn ich die 9 Volt auf der Netzteilplatine
erzeuge, dann kommen keine sauberen 9 Volt mehr an der Audiomatrix an
==> ich werde den Spannungsregler für die 9 Volt auf die
Audiomatrix-Platine platzieren.
