Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bedeutung von 'u' in #define DMA0TSEL_5 (5*0x0001u)
von noips (Gast)
könnte mir jemand bitte sagen, was diese Zeile bedeutet:
#define-Direktive kenne ich, aber dieser Wert in Klammern, vor allem das
'u' darin, das verstehe ich nicht.
Vielen Dank vorab!!
von Floh (Gast)
Die Berechnung wird dann bereits zur Compilezeit ausgeführt, da ja alle
Eingangsgrößen zur Berechnung bekannt sind.
Das u steht hierbei für eine "unsigned" Konstante.
Hier wird also 5 mal 1 (hex 0x0001)gerechnet.
von noips (Gast)
Wie ich jetzt in einem Beitrag heir gefunden habe, wird der Wert durch
Anhängen von 'u' unsigned, aber was genau ändert sich dadurch?
von gerd (Gast)
Gibt keine negativen Werte für diese Konstante.
- gerd
von noips (Gast)
uuups, hab den letzten Post nicht gesehen, bevor ich geschrieben habe.
Danke für die Antwort!
von noips (Gast)
Ist das jetzt so zu verstehen, dass wenn bei define-Direktive ein Wert
mit angehängtem u steht, dann kann diese Konstante keine negativen Werte
annehmen? Aber wenn ich die selbst definiere dann behält sie diesen Wert
immer und 0x0001 ist positiv, ob es mit oder ohne u da steht, oder?
Warum dann noch u?
von gerd (Gast)
Stichwort Zweiwerkomplement:
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweierkomplement
Habe gerade irgendwie keine Lust das selbst alles hinzutippern. ;)
- gerd
von gerd (Gast)
Sorry, vertippt. Sollte "Zweierkomplement" heissen.
- gerd
von Karl H. (kbuchegg)
Das hat mit dem #define nicht das Geringste zu tun.
#define macht Textersetzungen. Nicht mehr.
Text A wird durch Text B ersetzt.
Überall dort wo du in deinem Programm im Quelltext den Ausdruck
DMA0TSEL_5 benutzt, wird dieser Ausdruck vom Präprozessor durch den
angegebenen Text ersetzt.
Schreibst du
int main()
  int j = DMA0TSEL_5;
dann nimmt sich der Präprozessor diesen Quelltext her und macht die
Textersetzung. Der eigentliche Compiler bekommt dann das hier zu sehen
int main()
  int j = (5*0x1000u);
mehr steckt nicht hinter #define.
Das ist einfach nur Textersetzung
> Warum dann noch u?
es geht um zb diese Fälle:
schreibst du
unsigned int i = 6 * 10000;
dann hast du in einem 16 Bit System ein Problem.
6 ist ein int. und zwar ein signed int
10000 ist ein int. und zwar ein signed int
Daher wird die Multiplikation auch als signed 16 Bit Multiplikation
gemacht.
Das geht aber schief. Das theoretische Ergebnis (60000) passt nicht in
einen 16-Bit signed int, der als Zwischenergebnis entstehen muss, ehe
dann die Zuweisung gemacht wird.
Machst du aus einem der beiden einen unsigned (such dirs aus ob 6 oder
10000) dann wird auch die komplette Multiplikation als 16 Bit unsigned
Multiplikation gemacht und dann passt das Ergebnis wieder in einen 16
Bit unsigned und kann als solches zugewiesen werden.
Das Durcharbeiten eines C Buches wäre angebracht.
von Volker Z. (vza)
In deinem Beispiel ist es egal.
#define  BEISPIEL  200u
signed char  x = BEISPIEL;   // Fehler
unsigned char  y = BEISPIEL;  // OK
Bei x sollte der Compiler meckern, das die zahl nicht in die Variable
passt.
Lässt man das u weg, ergiebt das eine negative Zahl in x.
Edit: zu Spät
von noips (Gast)
Verstanden, vielen Dank an alle!!!
