Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio Verstärkerschaltung
von Andre S. (stollenwerk)
ich habe in meiner neuen Wohnung im Bad zwei kleine Boxen hängen. Diese
enden im Schlafzimmer. Ich würde das ganze gerne an meine kleine
Stereoanlage anschließen. Meine Idee war jetzt über den
Kopfhöreranschluss der Anlage das Signal anzugreifen und über eine
kleine Verstärkerschaltung auf die Boxen zu geben. In dem Zusammenhang
habe ich auch einige Bausätze bei z.B. ELV gesehen. Ich habe den
Eindruck, dass die alle sehr oversized sind für meine kleinen Boxen.
Ich bin jetzt also auf der Suche nach einer Schaltung zur Verstärkung
eines Kopfhörersignals, die in irgendeiner weise (Poti oder so was) von
der Lautstärke her geregelt werden kann. Außerdem wäre es schön, wenn
das ganze in ein Gehäuse passt ohne zu überhitzen.
Hat da jemand Vorschläge für mein Problem??
Vielen Dank für eure Hilfe
von Franz B. (byte)
|. Stollenwerk schrieb:
> Ich habe den
Was heist "ich hab den Eindruck"? Entweder sind die oversized oder
nicht. Leistung der LS, Impendanz? Ohne das zu wissen kannst nicht
wirklich verlässiche ausagen machen. Was für Bausätze, wieviel Leistung
etc.
von MaWin (Gast)
Schau halt mal auf deine Boxen, welchen Daten die so haben,
denn hier ist die Glaskugel in Reparatur.
Verstärker (Chips) sind eher nicht das Problem, eher die Frage woher der
Strom kommt, man braucht ein Netzteil, und dieses muß eingeschaltet
werden sonst zieht es die ganze Zeit Strom, und dafür muß es wissen wann
der Verstärker an ist.
Also vielleicht doch einfach an den Zeitlautsprecheranschluss des
Verstärkers anschliessen ?
Die Anlage hat leider keinen Zweitlautsprecheranschluss, daher die Idee
über Kopfhöreranschluss + Verstärkerschaltung.
Meine Idee war die Schaltung mit kleinem Netzteil in ein Gehäuse mit
einem Netzschalter und Poti zur Lautstärkeregelung zu bauen.
von Reini (Gast)
Google mal nach dem Datenblatt des LM386 - der würde für dein Vorhaben
reichen.
Kannst auch ein Poti zur Lst-regelung verwenden.
Für den gibts Schaltungen genug. Brauchst aber ne seperate
Spannungsversorgung. 9V Block , oder Netzteil wenns oft in Betrieb ist.
Lg
Reini
von Achim M. (minifloat)
Wie wäre es das Lautsprechersignal direkt am Lautsprecherausgang der
Stereoanlage abzugreifen? wenn man kein zweites Boxenpaar anschließen
kann, dann kommt halt ein Umschaltkästchen ran.
mf
von HildeK (Gast)
Nimm doch den:
http://www.elv.de/Class-T-Digital-Audio-Amplifier-T-30,-Komplettbausatz-ohne-Gehauml;use/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_27227/flv_1/bereich_/marke_
Allerdings, nicht wirklich günstig - zudem brauchst du noch ein
12V-Netzteil und das Gehäuse.
Welche Impedanz haben denn deine Lautsprecher? Taugt der Verstärker
etwas? Dann könnte man auch einfach die Zweitlautsprecher parallel
schalten.
von mhh (Gast)
> schalten.
Schlechter Rat. Eher in Reihe, wenn es ohne Zweitverstärker sein soll.
von bitte löschen (Gast)
Im Badezimmer wäre ich mit Netzspannung vorsichtig.
Schau Dir doch mal den LM4861 an. Der schont Batterien und ein halbes
Watt ist je nach Lautsprecher lauter, als man so denken sollte.
von Klaus R. (klara)
wenn Du basteln möchtest, OK. Schau Dir ein paar IC an. Oder, für ein
paar Euro bekommst Du schon Aktivboxen für den PC. Häng die dahin oder
nutz nur den Verstärker.
Gruss Klaus.
