Forum: Compiler & IDEs LCD Library gesucht für HD44780
von Herr LCD (Gast)
hat jemand gute Erfahrung mit einer LCD Library gemacht? Ich suche vor
allem eine, bei der man mit einem Befehl ähnlich printf Buchstaben und
Variablen mit einem Befehl ausgeben kann, damit ich mir das nicht erst
manuell in einen String fummeln muss.
mfg.
von Karl H. (kbuchegg)
Herr LCD schrieb:
> Hallo,
Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Die paar Hilfsfunktionen, die man dazu in einem Projekt normalerweise
benötigt, sind erstens meistens auf das Projekt selber abgestimmt und
zweitens schnell geschrieben, wenn man die Basisfunktion "1 Zeichen auf
einem Gerät ausgeben" erst einmal hat. Und diese Basisfunktion hat nun
wirklich jede LCD-Library. Selbst die aus dem AVR-GCC-Tutorial
von Klaus W. (mfgkw)
Wenn du dich von einem Hauch C++ nicht abschrecken lässt, hätte
ich eine m.E. elegante Lösung:
http://mfgkw.dyndns.org/AVR/AVR_LCD44780_cpp/Makefile
http://mfgkw.dyndns.org/AVR/AVR_LCD44780_cpp/AVR_LCD44780.cpp
http://mfgkw.dyndns.org/AVR/AVR_LCD44780_cpp/LCD44780.h
Es gibt mehrere überladene printf()-Versionen.
Alle sind Methoden einer Klasse, werden also in der Art:
  meinlcd.printf(...)
aufgerufen.
Mit den üblichen Parametern wird jeweils ab einer aktuellen
Position ausgegeben.
Interessanter sind die Versionen, die 3 Parameter vorweg bekommen:
- eine Spaltennummer (ab 0 gezählt)
- eine Zeilennumer (ab 0 gezählt)
- eine Anzahl auszugebender Zeichen.
  Falls diese Länge nicht reicht, werden nur # ausgegeben
  als Zeichen, daß es zuwenig war.
  Wenn die Ausgabe weniger Platz braucht, wird das Feld mit
  Leerzeichen aufgefüllt.
  Das ist nett, wenn man Werte gezielt in Bildschirmbereiche
  schreiben will. Ohne diese maximale Anzahl würde ja bei kurzen
  Ausgaben der alte Inhalt hinten dran kleben.
Ich habe es mit allen LCDs getestet, derer ich habhaft werden
konnte (siehe Kommentar in LCD4470.h).
Wer es mit anderen probiert, könnte so nett sein und mir Bescheid
sagen, ob und wie es damit klappt.
Insbesonder die 1x16-Varianten habe ich nicht, würde
sie aber gerne mal probieren (lassen).
Man kann damit auch 4x40-LCDs mit 2 Controllern verwenden (zwei
Parameter mehr beim Initialisieren für Port+Pin des zweiten
Enable-Signals).
Außerdem können mehrere LCDs an einem MV verwendet werden. Dann dürfen
sich die Pinbelegungen überschneiden, müssen aber nicht.
Nur das Enable (bzw. beide Enable bei 4x40) aller LCD müssen auf
unterschiedlichen Pins liegen.
Die *_P()-Versionen nutzen Strings aus dem Flash.
Das sonst kursierende Makefile ist nicht für C++ geeignet (es löscht
beim Übersetzen die Quelltexte :-); deshalb lieber meines nehmen und
je nach Projekt anpassen.
Die C++-Datei ist nur als Vorlage zur Verwendung dabei.
Für die Routinen selbst ist kein Quelltext nötig außer der
Headerdatei LCD44780.h, also auch kein Eintrag im Makefile.
PS: die Definition von eigenen Zeichen ist BNaustelle, die hatte ich
angefangen und nicht mehr getestet.
Das kommt mal, wenn ich mehr Zeit habe.
Besser:
  Außerdem können mehrere LCDs an einem MC verwendet werden. Dann dürfen
von Herr LCD (Gast)
Seit wann geht den C++ auf den Atmegas? Läuft das gut?
Jein.
Einige Sachen von C++ klappen prima und ermöglichen für lau
elegantere Wege als C (inline, Überladen von Funktionen und Operatoren),
anderes sollte man vermeiden wie der der Teufel das Weihwasser (z.B.
intensive Nutzung virtueller Funktionen).
Solange man aufmerksam ist spricht nichts dagegen, EINIGE Möglichkeiten
von C++ zu nutzen (außer der inneren Trägheit, wenn man alles jahrelang
in C gemacht hat).
Bei dem LCD-Beispiel ist C++ zugegebenermaßen ein nettes
Gimmick, aber nicht unbedingt nötig.
Gegenüber C nutze ich hier:
- Referenzen als Parameter, das spart lästige Pointer
  und ermöglicht z.B. beim Initialisieren die schnöde
  Übergabe eines Registers wie PORTA, wodurch dann intern
  automatisch die Adressen der DDRx berechnet werden
  -> einfachere Verwendung der Lib als in C, bessere Kapselung
- OO: man kann mehrere LCDs initalisieren und einfach in
  der Art lcd1.printf... und lcd2.printf... verwenden
- automatisches Inlining
- exakt dieselbe Schnittstelle zum Aufrufer lässt sich
  für andere MC genauso definieren, dadurch hat der
  Aufrufer weniger systemspezifisches im Code (nur falls
  sich jemand die Mühe macht, das für andere MC zu portieren,
  also hypothetisch)
- Überladen von Funktionen (vermeidet viele kryptische
  Namen, die ich mir eh nicht merken kann)
- Bessere Trennung von internen und externen Dingen durch
  private und public; nur was der Aufrufer verwenden soll,
  ist public.
  Bei den bisherigen Lösungen steht zum Einen im Bereich des
  Aufrufers immer irgend etwas, was eigentlich in die Lib gehört,
  und andererseits muß die Headerdatei je nach aktuellem
  Projekt geändert werden, um z.B. Pinzuordnungen zu ändern.
  -> C++ sorgt für mehr Sicherheit und Klarheit, Lib und
  Anwendung sind sauberer getrennt
Wesentlich mehr Vorteile von C++ sieht man bei so etwas
wie der Festkommageschichte:
 Beitrag "Festkommazahlen in Würde"
Das geht in reinem C überhaupt nicht befriedigend.
Nicht zu vergessen, das in C++ enums so funktionieren, wie sie in C
eigentlich schon immer hätten funktionieren sollen.
Für mich ist so etwas wichtig. Denn so etwas
  card.setColor( King );
soll gar nicht funktionieren, sondern einen Fehler geben. King ist ein
Kartenwert (von Spielkarten ist die Rede) und keine Farbe.
Ja, stimmt.
(Hast wohl nix zu tun im andern Thread? :-)
Das ist da ja wie bei den Ghostbusters. Kaum glaubt man,
das Biest wäre tot, zischt es wieder aus irgendeiner Ritze.)
> Ja, stimmt.
Stimmt.
Obwohl: Ich denke er hat es immer noch nicht verstanden.
Den Exkurs "was ist denn jetzt eigentich volatile", je nach
Schreibweise, spar ich mir für heute. Er schwimmt auch so schon genug
bei Pointern.
