Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geschwindigkeitsmessung für Geschosse
Autor: Fred vom Jupiter (andreasluebbers)
Hallo,...
bin gerade erst in die Programmierung-AVR eingestiegen, somit für mich
alles Neuland. Wäre es möglich einen Atmel Mega16 etc. so zu
programmieren, das folg. bei rauskommt:
-Geschoss fliegt durch eine 50cm lange Röhre
-"Signal" wird am Anfang und am Ende mit einer Lichtschranke erkannt
 (Dabei muß ich dazusagen, diese Geschosse bewegen sich mit einer
Geschwindigkeit von ca. 300-400m/s, (Schallgeschwindigkeit)
-uC errechnet die Geschwindigkeit und gibt diese in m/s auf einer
7-Segmentanzeige wieder.
Ich denke das Problem wird die Abtastung der Signale sein. Diese haben
bei 330m/s einen Zeitlichen Verlauf von gerade mal 1,515 Millisekunden.
Wie müßte man eine solche Lichtschranke realisieren?
Wie würde solch ein C-Code aussehen?
Autor: Floh (Gast)
Die Zeit ist kein Problem, 1,5 Millisekunden sind ewig.
Problematisch ist eher die Konstruktion der Lichtschranke. Sie muss so
gebaut sein, dass das Geschoss auf jeden Fall den Lichtstrahl
unterbricht.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Genau.
Dein Hauptproblem wird werden, dass dein Geschoss auch mit SIcherheit
den Lichtvorhang detektierbar durchbricht.
> Diese haben
Deine Geschosse sind einen halben Meter lang?
Millisekunden sind für Elektronik oder µC kein Problem. Ein mit 1Mhz
getakteter Mega arbeitet in dieser Zeit knapp 1000 Befehle ab. Und 1Mhz
ist extrem langsam.
Im Grunde fast identisch zu einem Frequenzzähler.
die erste Lichtschranke startet einen Timer. Die 2-te stoppt ihn wieder.
Sinnvollerweise wird man den Timer frei durchlaufen lassen und die
Start/Stop-Zeiten mittels einem Input-Capture von der Hardware
feststellen lassen. Dann ein wenig rechnen und fertig ist die Schose.
Aber als Erstlingsprojekt ist das nichts. Such dir ein anderes erstes
Projekt.
Autor: Wolfgang M. (womai)
Hier ist so ein Projekt mit Code und Schaltplan:
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread.php?t=15973
Nicht Atmel, sondern Picaxe (im wesentlichen ein PIC mit
vorinstalliertem Bootloader und Basic-Interpreter) - das ist u.U. etwas
anfaengerfreundlicher. Der Zaehler ist in dem Fall mit externer Hardware
realisiert, aber nix Kompliziertes, bloss ein paar 47HCxx-Chips (und der
Schaltplan ist ja schon fertig, Du musst also nichts selber entwerfen).
Sollte auch fuer einen ziemlichenAnfaenger kein wirkliches Problem
darstellen, und fuer Rueckfragen und Hilfe stehe ich (und die anderen
Picaxe-Forenteilnehmer) gerne zur Verfuegung.
Wolfgang
Autor: Dimpflmoser (Gast)
Hallo
Erst einmal 2 Links:
http://www.wildundhund.de/forum/viewtopic.php?t=53...
Beitrag "Schnelle Lichtschranke"
Ich besitze selber ein Chrony M1 und hab letztens mal rein geguggt.
Verbaut sind in den Lichtschranken:
-BPY62-3 Sensor
-TL064CN IC
Mit dem Gefusel ausenrum konnte ich leider nix anfangen, da es eine
Multilayerplatine war.
Vielleicht hilfts weiter.
Grüße,
Dimpflmoser
Autor: Guido Körber (Gast)
Nuts and Volts hatte ich glaub letztes Jahr dazu eine Bauanleitung.
Autor: Franz B. (byte)
Stichworte: Laserlichtschranke, Spiegel, Projektil-Größe, Netz. Geht
ganz gut, wenn man mal den dreh raus hat.
> Projekt.
Also ich finde das als eines der Leichteren. Is doch gut zum anfangen. 2
Lichschranken und Zeitmessung. Da kenn ich andere Kandidaten. 10
Phasiger PWM-Motorregler mit 10000A, Netzrückspeisung, etc... ;)
>> Projekt.
Ein leichtes Einsteigerprojekt ist ein Blinklicht.
Dann ein Knight Rider Licht
Dann irgendwas mit Timern, vielleicht eine Uhr
Und dann kann man ans Zeitmessen denken
OK. Dagegen ist das natürlich trivial.
Autor: Windiger Vertreter (Gast)
Softwareseiting ist das 100% ein Einsteigerprojekt.
Aber Hardwareseitig wird die Konstruktion nicht ganz trivial.
Als Alternative wäre es evt. möglich am Schießstandort und am Zeile zwei
Mikros zu installieren und die Zeit zwischen Schuss und Einschlag zu
messen. Die Distanz geteilt durch diese Zeit ist die Geschwindigkeit.
Allerdings hat man das Problem daß das Mikro am Einschlagort auch den
Schuß mit der Verzögerung durch die Schallgeschwindigkeit hört. Und da
die Projektilgeschwindigkeit in etwa der Schallgeschwindigkeit
entspricht kann man die 2 Schallereignisse auch schlecht daran erkennen.
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Sch.. soll nicht 'Zeile' sondern 'Ziel' heissen. Sorry
Autor: Berti (Gast)
allerdings muss man wissen, welche geschwindigkeit man ermitteln will.
will man z.b. v0 ausmessen, können gegebenenfalls
treibladungsgase/partikel das projektil überholen und so falsche
messergebnisse erbringen.
>> Diese haben
...möglicherweise armbrustpfeil? aber so schnell werden die doch gar
nicht, eher 330kmh
übrigens kann man, wenn man mit ir-empfindlichen lichtschranken
arbeitet, diese auch per co2-wolke auslösen (s.o.) ...nur, falls du ein
co2-gewehr besitzt.
(co2 erscheint je nach ir-spektrum "schwarz")
Autor: gästle (Gast)
Die Geschosslänge ist egal. Der halbe Meter ist der Abstand der
Lichtschranken. Das entweichende CO2 kannst du nicht zur Messung
heranziehen, die Treibgase verlassen den Lauf schneller als das Geschoß.
N.B. Mit CO2 schießt heute kein ernsthafter Schütze mehr. Stand der
Technik ist heutzutage Druckluft.
Für die Zeitmessung: ja
Für die Lichtschranke, bzw. die Impulsaufbereitung: nicht unbedingt
Autor: chris (Gast)
mmmhhh mach doch aus 50cm = 1m dann musst du gar nicht mehr rechnen.
Welches Kaliber hast du denn nur 5.56, 7.62 und 9mm oder noch
andere?????
Autor: Reiner S. (chickstermi) Benutzerseite
Ich weiß nicht genau woraus deine Geschosse sind, aber wenn es mit der
Lichtschranke nicht funktioniert, weil du "am Lichtstrahl vorbei
schießt", könnte man nicht einfach am Anfang und am Ende vom Rohr je
eine Luftspule draufwickeln und die Induktivitäts-Änderung erfassen?
Z.B. Resonanzverstimmung eines Schwingkreises oder sowas in der Art...
Gruß, der Icke
Autor: Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
> andere?????
Hmmm... hört sich der Geschwindigkeit halber nach .22lr an, Sportschütze
denk ich mal.
99% der "richtigen" Jagdgeschosse fliegen mehr als doppelt so schnell
bei V100
Außerdem solltest Du bedenken dass, gerade was Mündungs- sowie
Außen-sowie Zielballistik in Zusammenhang mit Geschwindigkeit angeht,
erhebliche Unterschiede festzustellen sind.
Man nehme sich die ballistischen Daten der verwendeten Munition, und
vergleiche die Tabelle unter Beachtung der Lauflänge. Bei den meißten
Herstellern bezogen auf 60cm LL. Angeben für z.B. +5cm LL sind
angegeben. Zumindest bei Rottweil bzw RUAG Ammotec.
Also solltest Du Dir erstmal klar werden, ob Du definitiv nur die
Mündungsgeschwindigkeit messen willst, oder in einer best. Entfernung.
Denn mal blöd gefragt, was bringt es einem zu wissen wie schnell das
Projektil ausm Lauf kommt. Entscheidend ist doch eigentlich die
Geschwindigkeit am Ziel.
Wobei da ne direkte Messung bei nicht zu großer Zielsicherheit einen
erheblichen Materialaufwand des Messumformers erfordert.
...ja, so wird der dann unter Umständen doch mal schnell mit 300m/s
umgeformt;)
Gruß, Sven
Wenn er an der Lichtschranke vorbeischiest, würde ich eher mit 2
Spiegeln einen Lichtvorhang bilden, als da mit Spulen rumzumachen.
Im Zweifelsfall hab ich lieber einen Lichtstrahl, der schlagartig
unterbrochen wird, als eine Spule mit einem mehr oder weniger
verschmierten Peak.
Autor: chris (Gast)
@ Sven W.
>> andere?????
> dek ich mal.
> bei V100
nicht nur Jagdgeschosse fliegen doppelt so schnell
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Schau mal hier rein, da ging es um die Erkennung des Geschosses in einem
Rohr:
Beitrag "Fotodiode Gleichanteil entfernen"
Oh, hab ich geschrieben "nur" Jagdgeschosse? Denke nein.
Also gilt mal wieder: lesen --> denken --> posten
Aber stimmt, auch Elektronen z.B. fliegen schneller;)
übrigens... welcher Zusammenhang steht mit deinem vorigen Zitat und
"5.56, 7.62 und 9mm"??? Steh ich am Schlauch?;)
Hier ist der Artikel von Nuts&Volts:
http://www.nutsvolts.com/index.php?/magazine/artic...
Inklusive Platine zum runterladen.
Die verwenden einen Lichtvorhang der auf einen kurzen Transienten
reagiert, daher ist kein präziser Durchschusspunkt notwendig, einfach
durch den Messrahmen reicht.
Genau so sieht mein Vorhaben aus. Bin Sportschütze und möchte das ganze
selber bauen. Nicht nur immer kaufen.
Verschossen werden .22lfb bis .44 Magnum. Daher die "langsamen"
Geschwindigkeiten. Jagdgeschossen sind natürlich schneller, werden auch
aus einer Büche verschossen und nicht aus Handfeuerwaffen.
Der Messrahmen soll übrigends 50cm lang sein, meine Geschosse sind
natürlich klein und zierlich. Durchmesser ca. 13mm.
Autor: Wilhelm (Gast)
Als Messmethode zum Thema möchte ich mal induktive Sensoren anregen. Es
muß nicht gleich optisch sein.
Autor: Der Jäger aus Kurpfalz (Gast)
Zumal das die Profis bei 76mm so machen.
Dann sollte der von mir oben verlinkte Thread richtig sein.
Mir ist ehrlich auch nicht ganz klar, wo das Problem bei einem
Lichtvorhang liegen sollte.
2 plane Spiegel, auf je eine feste Schiene geklebt. Eine SChiene ist
fix. die andere hat an einem Ende einen Drehpunkt und ist am anderen
Ende mit einer Schraube justierbar
          Schraube
            v
          x----|        ------>
               o
an der Stelle <----- leuchtet ein Laserpointer seinen Strahl in das
Gebilde ein. Der bewegliche Spiegel wird so justiert, dass der Strahl im
Zickzack hin und her geht und bei ------> die Apperatur wieder verlässt.
Nimmt man Schrauben mit kleiner Steigung und bringt etwas Rauch in den
Strahlengang sollte das eigentlich kein gröberes Problem mit der Justage
sein.
Wird der Strahl irgendwo auf seinem Zickzack Kurs unterbrochen, dann
kriegt das die Auswerteelektronik mit.
Ist ein wenig mechanischer Aufwand, aber so wild dann auch wieder nicht.
Autor: D. S. (jasmin)
Du schneidest dir zwei Ringe aus Pappe oder Sperrholz mit ausreichendem
Durchmesser gemäß deinen schiesskünsten.
Darauf klebst du straff beidseitig alufolie.
So baust du wunderbar auslösende Kontakte für die Messung.
Kostet Pfennige und funktioniert super.
Was spricht denn einfach gegen ein paar Fotodioden+Leuchtdiode
gegenüber. Das ganze dann mit dem Transimpedanzverstärker AC-verstärkt
und schon hat man ein Signal, sobald sich was tut in dem "Rahmen".
Autor: Günther N. (guenti)
Klein und zierlich ??? 12,7 mm Geschossdurchmesser hat z.B. Cal. .50
BMG.
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Hallo Reiner,
Das ist 'ne Klasse Idee, aber nur fuer Feuerwaffen mit Holz- oder
Plastiklauf ;-)
Gruss
Michael
Übrigens was mir grad einfällt...
Zu den ganzen optischen Vorschlägen: Habt ihr auch im Hinterkopf dass
es, grad bei Kurzwaffen doch auch so ein klitzekleines Bisschen
Mündungsfeuer gibt? Das gilt es auch noch zu berüchsichtigen in Bezug
auf Störimpulse!!!
OT: nur weil ich da heut Nacht auf der Jagd nen Fuchs gestreckt hab und
mir´s im Schuss aufgefallen ist. Meiner 7x57 sei dank;)
Gut dann nochmal für ganz genaue: .45ACP hat 11,43mm
Geschossdurchmesser.
Ich frag mich nur vorher all das Fachwissen kommt? Wer schießt denn von
uns mit .50BMG? Hab ich was verpasst?
...naja was ma net alles fürn Jagdschein lernen muss;)
Aber was sagst denn eigentlich zu meinem Einwand zwecks Mündungsfeuer?
Gruß, Sven
Wie weit geht dann das Münfungsfeuer aus dem Lauf raus?
Die optische Einrichtung entsprechend weit von der Laufmündung
entfernen. die optischen Komponenten in Rohre setzen, die als Schutz vor
Fremdlicht fungieren.
Servus Karl-Heinz!
Wie weit das geht, kannst überhaupt nicht pauschal sagen. also bei
meiner .223rem sinds mit der verwendeten Laborierung von IMI ca. 5 cm
wobei´s zum Beispiel mit meiner 7x57R so um die 15 cm sind.
Einflussfaktoren: Laborierung, Lauflänge, Kaliber etc.
Generell meiner Erfahrung nach bei Kurzwaffen logischerweise länger da
Lauf kürzer. Ich sag mal schießt Du mit ner .357 oder .38special wirds
an der Mündung schon recht hell...
init_ironie
Ganz schlecht wirds mit Leuchtspurmunition ;)  ;)
ironie_off
Autor: Thomas Burkhart (escamoteur)
Das mit dem Mündungsfeuer müsste man ja mittels blauer LEDs und
Farbfiltern vor den Fotodioden in den Griff kriegen oder? Der Blauanteil
im Feuer dürfte verschwindend klein sein.
Tom
> Gruß
> Tom
Ja entweder so, oder wie siehts da eigentlich vom Lichtspektrum her mit
UV-Licht aus, weiß des jemand?
Autor: Chris (Gast)
Blaue led ist schlecht, ein roter Laserpointer ist besser, und auch gut
abblendbar gegen Fremdlicht. Zudem ist der Laser so stark, daß das
Fremdlicht
nichts ausmacht. Mit der blauen Led kann man nur schlecht eine
Ausrichtung
am Spiegel machen. Auch ist dann das Fremdlicht störend, weil einfach
die
Leistung fehlt.
Als ich Hochgeschwindigkeitsaufnahmen gemacht habe, habe ich einfach
Alufolie
als Auslöser genommen, welche angeschossen wurde.
Aber natürlich ist ein Lichtvorhang eleganter, und in der heutigen Zeit,
wo ein Bild nichts kostet, weil Digital, auch sinnvoller, wenn oft
benutzt.
Ich weiss ja nicht, ich würde für den Vorhang eine Laserdiode nehmen und
am Empfänger durch einen Filter entsprechend stark reduzieren (dämpfen).
Fremdlicht  Streulicht  Mündungsfeuer dürfte dann deutlich schwächer
als der Laserstrahl sein und durch die Dampfung nicht mehr stören.
Argument!
Ach ja wenn jemand braucht, hab glaub ich noch ein paar Laserdioden
rumliegen.... einfach PN
Autor: Nico (Gast)
Oder einfach einfach über Polarisationsfilter...
Hallo, noch jemand Interesse?
2 Monate sind ins Land gegangen.
Hast du denn in der Zwischenzeit funktionierende Sensoren?
Habe die Antwort nur reingeschrieben damit der Kollege mit der
Pfeilmessung den Beitrag findet.
Habe leider wenig Zeit,....werde ich wohl auf die Wintermonate
verschieben müssen. Die Sensorplatte mit Laser und Spiegel werden CNC
gefräst.
Sobald was läuft werde ich einen neuen Eintrag schreiben.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Auch noch ein Kommentar dazu.
Für die Geschwindigkeitsmessung eines Pfeils reicht eine Lichtschranke
(Lichtvorhang) aus, da die Länge des Pfeils bekannt ist. Es muss nur die
Zeit der Unterbrechnung gemessen werden. Das macht den Aufbau der
"Mechanik" etwas einfacher (da nur einmal benötigt).
