Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor hat dauernd durchgang
von freaky (Gast)
Hallo zusammen
habe ein merkwürdiges phänomen. ich schalte einen dc motor (12V 11,8W ->
1A) am atmega 16 über einen transistor (BC337) als ich den motor laufen
lies und er nach einer gewissen zeit abschalten sollte ist er einfach
weitergelaufen zwar mit minimal geringerer drehzahl aber er hat nicht
abgeschalten. ich messe am motor bei "normalbetrieb" 11,8V und wenn er
eigentlich aus sein sollte 11,5V. einen kurzschluss habe ich nicht
entdeckt. und es hat vorher auch schon mal funktioniert.
Kann es sein dass ein transistor bei überlastung zum leiter wird??
Kanns mir gerade irgendwie nicht erklären...
weis jemand rat??
vielen dank schon mal!
Gruß Arndt
: Verschoben durch Moderator
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
freaky schrieb:
> Hallo zusammen
JA
> weis jemand rat??
Dickeren Transistor nehmen
> Gruß Arndt
mfg Thomas
der BC337 kann übrigens nur MAXIMAL 800mA.
Kannst du eventuell mal Deine Schaltung Posten?
von g457 (Gast)
> weis jemand rat??
Wie Thomas schon schrub: größeren Transistor nehmen (Hint: der BC337 ist
i.d.R. auf 800mA absolute max speckifiziert), je nach Anspruch
vielleicht sogar einen kleinen FET (spart Verlustleistung am
Transistor). Dann noch eine schöne Freilaufdiode dazu, dann sollte es
klappen.
HF
von Peter R. (pnu)
Der Tod eines Transistors bei Überlastung kann auf zwei Arten ablaufen,
ohne dass man Rauchentwicklung hat:
bei sehr kurzen, hohen Überströmen wird die interne Draht zum Chip
durchgebrannt, wie bei einer Sicherung. Anschließend ist keine
Verbindung zum Emitter oder der Basis mehr da.
Bei thermischer Überlastung "legiert" der Transistor durch. Da misst man
anschließend eine gut leitende Verbindung zwischen E und C. Der
Transistor ist kein Transistor mehr sondern nur noch eine schlechte
Diode
Wenn man 12-W Motoren mit einem BC 337 schaltet darf man immer mit
thermischer Überlastung rechnen.
von freaky (Gast)
Hmm ok danke für die info da hab ich bei der auslegung wohl geschlafen
hätte noch nen bc639 in meinem sammelsurium der hat nen collector strom
von 1A und einen peak collector strom von 1,5A würde der evtl gehen oder
auch zu schwach?
gruß arndt
von MaWin (Gast)
Es könnte auch was anderes passiert sein.
Beim abschalten des Motors entsteht eine Gegen-EMK-Spannung (Prinzip
Zündfunke beim Abschalten einer Spule) die höher geht als die Ucb
Maximalspannung von 50V des Transistors, dadurch fliesst Strom vom
Kollektor in die Basis und der Transistor schaltet sich selber ein, so
wie ein Thyristor nach dem einschalten an bleibt.
Schaltet man nun die Anlage aus, und etwas später wieder ein,
funktioniert alles wieder.
Trotzdem ist ein BC338 natürlich die absolut falsche Wahl. Es ist nicht
zu verstehen, warum Menschen heute in der Zeit von Google & Internet
nicht mal die Beschreibung von so einem Teil lesen, von dem sie keine
Ahnung haben. Einfach BC337 in Google eingeben und das erste PDF lesen,
da steht alles drin. Aber nein, das wäre ja Mühe, man liest überhaupt
nur noch was auf Werbeplakaten steht oder wo einem das Buch im Fernsehen
umgeblättert wird.
Auch ein BC639 könnte bei dem Motor knapp sein, weil man nicht den
NENNSTROM ansetzen muss, sondern den BLOCKIERstrom (der auch der
Anlaufstrom ist), ausserdem muss er zum vollen Durchschalten für 1A so
um 100mA Basisstrom bekommen, also so um 40 Ohm Basisvorwiderstand, und
der AVR kann diese 100mA nicht liefern, es sei denn man schaltet 5
Ausgänge parallel.
Und die Freilaufdiode nicht vergessen
        +-Motor-+-- 12V
        +--|>|--+  BA157 oder so als Freilaufdiode
--39R--|<
        |E
      Masse
von Anja (Gast)
Was hat denn der Motor für einen Anzugsstrom/Blockadestrom wenn der
Nennstrom 1A ist?
Der BC639 hält den Strom auch nur dann aus wenn die
Sperrschichttemperatur kleiner als 25 Grad ist.
Ich würde eher einen 5A-Typen wie den FZT851 nehmen falls der
Blockadestrom das zuläßt.
Gruß Anja
von Jörn P. (jonnyp)
Der Anlaufstrom ist ca. das 5- bis 6-fache des Nennstroms. In etwa kann
man das selbst ermitteln, indem man den ohmschen Widerstand des Motors
misst und dann den Stom errechnet (ebenfalls nach den Herrn Ohm). Dieser
Strom entsteht im Moment des Anlaufs und den mus der Transistor
abkönnen.
Ohne die schon erwähnte Freilaufdiode kann das auch eine "Eintagsfliege"
werden.
Beitrag #6861583 wurde von einem Moderator gelöscht.
