Hallo, früher habe ich Freenet Webspace benutzt um meine Bilder ins Netz zu stellen. Man benötigte den genauen Link um die Datei betrachten zu können. Nun bin ich bei bplaced.net und sobald jemand den Dateinamen aus seiner Webbrowser Adressleiste löscht sieht er meine komplette Datei/Verzeichnissliste. Kleines Beispiel http://freenet-homepage.de/XYZ/Test.JPG http://freenet-homepage.de/XYZ zeigte nichts an Beim neuen Anbieter sieht man da allerdings alles was ich auf den Webspace gelegt habe. Jemand eine Ahnung wie man das Verhindern kann, Rechte mit FTP? Eine Index.hmtl Datei existiert nicht.
Verschoben durch Moderator
Einfach eine leere index.html anlegene währe das einfachste. Ansonsten kann man meistens mittelns .htaccess Dateien gewisse Einstellungen des Webservers für ein bestimmtest Verzeichnis verändern, hängt aber vom Anbieter ab.
danke mit der leeren index.html funktionierts. Mit der hochgeladenen .htacces ging gar nichts mehr, warscheinllich ist ne bestimmte Syntax notwendig ich hatte einzeln bzw. auch beides reingeschrieben Options -Indexes FancyIndexing Off
es ist schon etwas mühsam in jedes Verzeichnis die index.html Datei hochzuladen, kann mir jemand sagen wie die .htaccess Datei aussehen müsste für eine globale Einstellung oder muss die .htaccess auch in jedes Verzeichnis?
Erstmal muß dein Anbieter das nutzen einer eigene htaccess Datei unterstützen. Dann mußt du wissen welcher Webserver darauf läuft und wie die Syntax dieses Webservers dafür lautet. Alternative ist du besorgst dir einen "richtigen" Webspace... der kostet dann aber auch den ein oder anderen Euro, dafür gibts meist noch eine Domain dazu...
Also in Deinem Fall ist die einfachste Möglichkeit schon, in jedes Verzeichnis eine leere index.html zu tun. Das klappt dann auch noch, wenn Du erneut zu einem anderen Hoster wechselst, denn das ist mit allen Webservern kompatibel. Die Einstellungen in .htaccess werden übrigens weitervererbt und würden also auch für Unterverzeichnisse gelten. Musst aber erst abklären, ob Dein Hoster überhaupt Apache verwendet oder einen anderen, denn .htaccess ist ein Feature von Apache.
Eine index.html zu Schreiben und zu kopieren ist ja nun nicht so schwierig.
ich muss die Datei in etwa 100 Verzeichnisse kopieren. Die Möglichkeit mit dem vererben bei jeder Verzeichnisserstellung wäre mir viel lieber. Anscheinend braucht die .htaccess einen bestimmten Kopf. Scheint Apache 2.2 zu sein.
In der .htaccess muss nachfolgende Zeile stehen, dann gibt es kein Inhaltsverzeichnis. Wird meist auf die Unterverzeichnisse vererbt: also probieren. options -indexes
Ist in solchem Fall nicht das Nutzen von Dropbox o.dergl zu empfehlen? Da kann man zwar nicht via Browser drauf zugreifen, hat anderseits aber auch keine Probleme mit index.html...
Thomas O. schrieb: > ich muss die Datei in etwa 100 Verzeichnisse kopieren.
1 | find . -type d | while read dirname |
2 | do |
3 | echo "<html><body><h1>You lose!</h1></body></html>" > $dirname/index.html |
4 | done |
Jetzt muss er sie nur noch (womöglich per Webformular) hochladen ;)
Jörg Wunsch schrieb: > Thomas O. schrieb: > >> ich muss die Datei in etwa 100 Verzeichnisse kopieren. > > find . -type d | while read dirname > do > echo "<html><body><h1>You lose!</h1></body></html>" > $dirname/index.html > done Ich denke nicht, dass er Zugriff auf die Shell hat, sonst könnte er ja gleich httpd.conf anpassen, damit die Verzeichnisse nicht angezeigt werden und das Übel an der Ursache bekämpfen. ;-) Übrigens: Wäre bei Deinem Script nicht noch abzufangen, dass allenfalls bereits bestehende index.html Dateien nicht überschrieben werden?
Johnny B. schrieb: > Ich denke nicht, dass er Zugriff auf die Shell hat, sonst könnte er ja > gleich httpd.conf anpassen, damit die Verzeichnisse nicht angezeigt > werden und das Übel an der Ursache bekämpfen. ;-) Man kann die Shell ja lokal haben. ;-) War ja mehr eine Anspielung darauf, dass "klickbare" Bedienerführung eben nicht immer zugleich "benutzerfreundlich" heißt. Um 100 gleichartige Dateien anzulegen, ist das Eintippen von 4 Zeilen halt um Größenordnungen schneller. > Übrigens: Wäre bei Deinem Script nicht noch abzufangen, dass allenfalls > bereits bestehende index.html Dateien nicht überschrieben werden? OK:
2 | do |
3 | [ -f $dirname/index.html ] || echo "<html><body><h1>You lose!</h1></body></html>" > $dirname/index.html |
4 | done |
Ah ja stimmt, ich dachte wegen des Scripts schon zu weit und kam nicht auf die Idee, dass er es ja auch lokal ausführen könnte und danach alles per FTP hochladen und so... Wow, das mit dem upgedateten Script ging ja schnell - perfekt!
