EEPROM Struct mit read und write block kopieren?
OP #1838879
hallo,
ich möchte z.B. nur die Struktur "Bar[1]" einer grossen Struktur ins
EEPROM schreiben ohne immer die gesamte Strukur kopieren zu müssen.
Meine Struktur:
typedef struct
    struct
      { int32_t foo   ; // Foo Struct Member
        int32_t bar   ; // "
        int32_t baz   ; // "
      } Foo           ; //
    struct
      { char foobits:2, // Bar Struct Member
             barbits:2, // "
             bazbits:4; // "
      } Bar[10]       ; // Array aus 10 mal Bar Struktur
  } Speicherdaten     ; //
Speicherdaten RAM_Data      ; // RAM_Data = Struktur im RAM
Speicherdaten EEP_Data EEMEM; // EEP_Data =Struktur im EEPROM
Am Anfang wird die komplette Struktur aus dem eeprom ins ram geladen...
eeprom_read_block(&RAM_Data,&EEP_Data,sizeof(Speicherdaten));
das klappt scheinbar auch.
Um nun nur die "Foo" Struktur ins EEPROM zu schreiben benutze ich
folgende Codezeile:
eeprom_write_block(&RAM_Data,&EEP_Data,sizeof(((Speicherdaten*)0)->Foo));
klappt ebenfalls, allerdings nicht mit der Array-Struktur "Bar"...
eeprom_write_block(&RAM_Data,&EEP_Data,sizeof(((Speicherdaten*)0)->Bar[1]));
Ergebniss, die Struktur "Bar[1] wird scheinbar nicht gespeichert.
mach ich einen fehler beim write block zugriff auf die array struktur
oder soll ich den fehler woanders suchen?
ps, ich bin kein mensch der sich alles gern alles vorkauen lässt, aber
da ich die eeprom write block codezeile mit dem
-> und den sternchen^^ und so nicht ganz kapiere werde ich hier wohl
nich zu potte kommen, ist irgendwie frustrierend...
liebe grüsse, Lufthackn
#1838895
Vorn Nachn schrieb:
> Meine Struktur:
> typedef struct
>     struct
>         int32_t bar   ; // "
>         int32_t baz   ; // "
>       } Foo           ; //
>     struct
>              barbits:2, // "
>              bazbits:4; // "
> folgende Codezeile:
> klappt ebenfalls, ...
sei hier ein bischen expliziter. Das geht davon aus, dass der Foo Anteil
in der struct Speicherdaten am Anfang liegt. Es schadet nichts, wenn man
an dieser Stelle explizit hinschreibt was man haben möchte und nicht
implizit durch die Längensteuerung das Gewünschte erreicht.
  eeprom_write_block( & RAM_Data.Foo,
                      & EEP_Data.Foo,
                      sizeof( RAM_Data.Foo ) );
siehst du. Hier hast du dich mit dem vorhergehenden selbst ausgetrickst,
indem du dort einen Zusammenhang ausgenutzt hast, den du hier nicht mehr
benutzen kannst.
Bist du hier aber genauso explizit, fügt sich eines ganz natürlich zum
anderen
  eeprom_write_block( & RAM_Data.Bar[1],
                      & EEP_Data.Bar[1],
                      sizeof( RAM_Data.Bar[1] ) );
Das sind Pointer.
Und in deinem speziellen Fall völlig unnötig. Das kann man auch ganz
logisch ohne so ein windiges Konstrukt schreiben.
  write_block will:
           Adresse von wo
           Adresse wohin
           Wieviele Bytes
das ist mehr oder weniger alles.
Der Rest (mit den Sternchen und so) findet sich in jedem C Buch
OP #1839093
Karl heinz Buchegger schrieb:
> ...Pointer.
>   write_block will:
>            Adresse von wo
>            Adresse wohin
>            Wieviele Bytes
>                       & EEP_Data.Bar[1],
Oi, vielen dank herr buchverkäufer^^
@ H.Danneger,
mal sehn wie ich das jetzt handhabe und wie oft ich die codezeile
schreiben muss..., sollte sich eine Funktion zum speichern anbieten
werde ich mir das mal genauer angucken.
liebe grüsse
