Hallo! Ich suche ein internes Schaltnetzteil, das 400V Gleichspannung in 12V Gleichspannung wandelt... Möglichst ohne große Wärmeumsetzung (->Wärmeverlust)! Hat jemand einen Vorschlag? Danke!!
Hallo, ich weiß nicht genau, aber meinst du vielleicht so etwas? http://www.vicr.com/cms/home/products/brick/dc-dc_converters bzw. http://www.vicr.com/cms/home/products/brick/mini-maxi-micro-converters Grüße, Markus
Keine Ahnung wo deine 400V herkommen in diesem Fall, aber jedes gewöhnliche 230V~ Schaltnetzteil mit PFC (Computernetzteil) wandelt die Netzspannung in 390V DC und dann nach 12V. Da könntest dir einfach was basteln... die Dinger liegen ja in jeder Schrottkiste Gruß Benni
Markus A. schrieb: > Hallo, > > ich weiß nicht genau, aber meinst du vielleicht so etwas? > > http://www.vicr.com/cms/home/products/brick/dc-dc_converters > > bzw. > > http://www.vicr.com/cms/home/products/brick/mini-m... Danke! Das ist schonmal besser, als alles, was ich bisher gefunden habe... :) Aber ich weiß nicht, ob ich den Wandler verwenden kann?! Ich will mit den 400V eine Bordnetzversorgung erzeugen (bzw. Laden einer 12V Batterie)...
Debora W. schrieb: > Aber ich weiß nicht, ob ich den Wandler verwenden kann?! > Ich will mit den 400V eine Bordnetzversorgung erzeugen (bzw. Laden einer > 12V Batterie)... Ob da diese Tauglich sind weiß ich selbst nicht, da ich lediglich bei einer anderen suche auf diese gestoßen bin und die Seite gerade noch im Kopf hatte. Vielleicht wissen da die anderen mehr... Grüße, Markus
http://www.aconinc.com/index.php?DepartmentID=1&CategoryID=1120&PageNo=6 welche leistung solls denn sein?
Clemens S. schrieb: > welche leistung solls denn sein? Erstmal danke!! Die Leistung sollte so zwischen 360-480 W liegen...
du solltest dich aber nicht nach 12 sondern nach einer ordentlichen ladespannung umsehen (13,8V). was willst du wirklich bauen, bordnetz klingt so stark nach kfz anwendung? wenn das so stimmt halte ich 450W stark für die untergrenze.... wenn du lust hast schreib eine PM, ich bin derzeit beruflich an etwas ähnlichem dran.
Clemens S. schrieb: > du solltest dich aber nicht nach 12 sondern nach einer ordentlichen > ladespannung umsehen (13,8V). > was willst du wirklich bauen, bordnetz klingt so stark nach kfz > anwendung? > wenn das so stimmt halte ich 450W stark für die untergrenze.... > wenn du lust hast schreib eine PM, ich bin derzeit beruflich an etwas > ähnlichem dran. Genau... Eigentlich 13,8V. Gut zu wissen mit der Untergrenze! Danke!! KFZ ist auch richtig!;) PM? Ich möchte wie die 400V mit dem 12V Module verbinden...
Hallo, > du solltest dich aber nicht nach 12 sondern nach einer ordentlichen > ladespannung umsehen (13,8V). ?? Das ist eine "ordentliche Ladespannung"? Na, dann lern erst nochmal kleine Batteriekunde. 14.5V muessen es schon sein. Gruss Michael
lass die finger von 14,3. damit handelst du dir nur größte probleme ein, da die spitzenströme nicht mehr aus der batterie gepuffert werden können, sondern diese überproportional zusammenbricht, bis sie eine belastbare entladespannung erreicht hat (13,2-13,5). das macht dein DC DC wandler ohne gesteuerten lade- und entladeregler nicht lange mit. ja, lernen hat praktische erfahrung zugrunde, darüber möchte ich jetzt aber nicht strteiten, tu es einfach oder lass es, is mit egal... schick ne PM, ich melde mich. sg clemens
