Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo ist bei dem Trafo Masse
von Schlägertyp (Gast)
Ist das
http://www.conrad.de/ce/de/product/710209/PRINTTRANSFORMATOR-VB-03519
ein AC zu AC - Wandler oder 220V AC -> 9V DC. Wenn 220V AC -> 9V DC wo
wird +9V, wo Masse sein?
von Dennis (Gast)
AC -> AC
Ist nur ein Trafo, der kann kein DC und hat auch keine Masse
von ... .. (docean) Benutzerseite
nix DC, da kommt AC raus, also egal wo +
von Tom E. (tkon)
Ein ganz normal Printtrafo also: AC -> AC
von Icke (Gast)
Aus Prinzip AC/AC Wandler.
Aber den 220V Typ kann ich nicht finden.
von Dennis (Gast)
Klugscheisser
Weil da 230V steht meinst du. Ja, Schande auf mein Haupt, ich habe doch
tatsächlich 220V geschrieben, ich will auf ewig verdammt sein.
von Dennis (Gast)
Schlag ihn!
von Achim M. (minifloat)
Er hat Jehova gesagt!!
von Ben _. (burning_silicon)
und ihr spammt hier rum. wen ich da wohl am liebsten schlagen würde...
back to topic... falls es noch was zu s(chl)agen gibt.
Habe nun einen Gleichrichter dahintergeschaltet. Nun sehe ich, daß der
Strom bei 9VAC ca. 55 mA ist. Verstehe ich das richtig, daß dann nach
dem Gleichrichter U=9VDC mit max. I = 0,055A ist?
Wenn ja, scheint das zuwenig für meinen Zweck zu sein - würde sogar
sagen für jeden Zweck.
Ich will damit einen MOC3023N, einen PIC 16f628a und eine LED betreiben
mit 5V/26mA. Außerdem einen 741. Vor den PIC ist ein 7805 geschaltet.
Überschlagsweise bin ich da bei deutlich mehr als 0,055A. Was tun?
von g457 (Gast)
Größeren Trafo nehmen (obiger ist offiziell auf 39mA speckifiziert),
oder gleich ein fertiges (geregeltes)
(Festspannungs)(Stecker)(Schalt)Netzteil (gibts für Lau bei Pollin oder
in der Grabbelkiste).
von MaWin (Gast)
Der Trafo lässt sich mit 0.35VA (0.35 Watt ohm'sch) belasten.
Nach Gleichrichtung erzeugt der 9V Trafo am Siebelko eher 12V, dann
kommt ein 5V Spannungsregler, der deinen PIC, MOC, die LED und den OpAmp
versorgt. Er lassen sich 25mA verwenden, die LED alleine braucht diesen
Strom.
Nimm den nächstgrösseren Trafo.
Und bestell gleich einen ordentlichen Operationsverstärker mit.
Der 741 ist nicht mehr zeitgemäss, der braucht +15V / -15V, un did hast
du nicht und willst du sicher nicht erzeugen. Nimm z.B. den TS912. Der
funktioniert mit 5V und liefer 5V.
Da es eh nur um wenige Milliampere geht, ist auch der LM7805 die falsche
Wahl. Nimm einen 78L05 oder besser einen LP2950-5, der braucht
wenigstens nicht 5mA für sich selbst.
Die 9V sind beim 7805/78L05 in Ordnung, beim LP2905 könntest du zu einem
Trafo mit 2x6V greifen und statt dem Gleichrichter nur 2 Dioden
einbauen, Schottky wie BAT54C. Dann nutzt du den Trafo besser und hast
weniger als 50% Verlust im Netzteil.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
Was dumm ist denn das? Schaltpläne mit ASCII? Im Jahre 2010?
von Philipp B. (philipp_burch)
Und wo genau ist nun dein Problem?
von Christian (Gast)
Das ist uncool, das leuchtet nicht blau, das kann man problemlos in
njuhsgrups reinkopieren.. total schlimm!! ;-)
Grüße
Christian (der Ascii-Schaltpläne irgendwie toll findet, allerdings die
etwas größere Schreibweise bevorzugt)
von Ernst (Gast)
> Grüße
Er hat doch recht. Warum mußt du krampfhaft eine Gegenposition
einnehmen, du machst dich lächerlich.
von Karl H. (kbuchegg)
Ah geh. njuhsgrups sind doch auch uncool!
Gibts da nichts bei feisbuuk, oder wenigstens irgendwo einen twidder?
Schnapp dir Eagle und zeichne Schaltpläne, so wie du sie dir vorstellst.
Davon machst du PNG und mailst sie an den Seitenbetreiber.
*      Nicht meckern. Machen!         *
Lächerlich machen sich höchstens die, die nicht begreifen dass sich da
wildfremde Menschen über Jahre (teilweise Jahrzehnte. Ja, es gab auch
schon ein Netzwerk vor dem WWW) hinweg hingesetzt haben, die Artikel
geschrieben haben, Artikel aus diversen Groups zusammengetragen haben,
aufbereitet, in eine Web-Site gestellt haben auf dass Leute wie du
einfach hergehen können um von diesem Wissen und dieser Arbeit zu
profitieren.
Wenn dir die Aufmachung nicht passt, hindert dich nichts und niemand
daran, der Community etwas zurückzugeben, indem du diese verbesserst.
Aber erwarte dir nicht zuviel. Mit viel Glück reicht es gerade mal zu
einem 'Danke schön'. Lobpreisungen und Einladungen zum Präsidenten ins
Weiße Haus mit anschliessendem Champagnerbad wird es nicht geben.
Viel wahrscheinlicher ist es aber, dass du angepflaumt wirst. Dem einen
ist das Rot zu rot, der andere hätte Widerstände lieber in Blau, dem
dritten sind die Leitungskreuzungsknödel zu groß/klein.
von U.R. Schmitt (Gast)
Immer wieder die Internetgeneration
Alles nur noch googeln und rauskopieren und vorgekaut kriegen wollen und
dann noch über die Form meckern!
Wann lernt Ihr mal daß der Inhalt wichtiger als die Form ist!
Und vor allen Dingen: Das das Arbeit ist, den Inhalt zusammenzustellen!
Arbeit dir ihr nicht mehr machen müsst, weil sie andere schon für euch
gemacht haben und euch das Ergebnis zur Verfügung stellen.
OK. (Das gilt jetzt nicht für Ernst oder Schlägertyp - die schreiben
vernünftig, sind allerdings auch eher die Ausnahme). Selber keine 3
Sätze in halbwegs verständlichem Deutsch mit weniger als 85 Tippfehlern
und mehr als 2 Satzzeichen hervorbringen, aber über die Arbeit anderer,
die euch in den Schoss fällt, meckern.
