Hallo ich möchte meine Leitungen (5) von der Sat-Schüssel zum Multiswitch mit einen oder mehreren Relais physikalisch trennen. Meine Frage welche Relais und ob das überhaupt machbar ist. mfg Mario
Hallo, als Blitz/ Überspannungsschutz sind Relays ungeeignet, da der Trennabstand viel zu gering ist. MfG
Mario K. schrieb: > Hallo > > ich möchte meine Leitungen (5) von der Sat-Schüssel zum Multiswitch mit > einen oder mehreren Relais physikalisch trennen. Meine Frage welche > Relais und ob das überhaupt machbar ist. > > mfg Mario HF-Relais. z.B. günstig in ebay für 3 bis 10 Euro.
> HF-Relais.
Sat-Koaxrelais + Suchmaschine
-Sind bestimmt zu beschaffen, aber Dämpfung, Kapazität und sonstige
Verluste sollte man auch bedenken.
-Weitere Frage ist WOHER die Schaltspannung kommt bei mehreren
Teilnehmern...
> aber Dämpfung, Kapazität und sonstige Verluste sollte man auch bedenken.
Bei LNB zu Multiswitch eher unkritisch, da kommt genügend raus...
Ich frage mich aber eher, wozu so ein Relais da gut sein soll.
Blitzschutz geht so oder so nicht, die Masse ist bei den normalen
Koaxrelais immer verbunden. Und für alles andere kann man doch ganz
normale Diseqc-Switches nehmen...
Georg A. schrieb: > Ich frage mich aber eher, wozu so ein Relais da gut sein soll. Der TE wollte nur wissen ob es Überhaupt machbar ist. Was man bejahen kann. Sinn an der Stelle Relais reinzubringen macht es sowieso keinen. Aber das kann jeder selbst für sich entscheiden .-)
Sorry das ich lange nicht hier war. Ich hatte tatsächlich an Blitzschutz gedacht. Und ich hatte mir auch schon gedacht die Funkenstrecke zu klein sein könnte für das Relais. Gibt es da andere Möglichkeiten? Gruß Mario
Mario K. schrieb: > Gibt es da andere Möglichkeiten? Ja, einen Blitzschutz. ;-) Irgendwo war hier mal neulich diskutiert worden, welche Voraussetzungen man dafür braucht. Im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass du in unmittelbarer Nähe einen Fangstab brauchst, der die Schüssel um einiges überragt.
Mario K. schrieb: > Gibt es da andere Möglichkeiten? Wenn Dein Blitzableiter beim Einschlag leicht geglüht hat, war die Erdung ok. Aber der Fernsehmann wird trotzdem in Deiner Straße zahlreiche kaputte Geräte einsammeln können, da auch über das Netz einige Überspannung bei solchen Gelegenheiten verbreitet wird.
> Und ich hatte mir auch schon gedacht die Funkenstrecke zu klein > sein könnte für das Relais. Nicht zu klein, nicht vorhanden. Ob der Innenleiter jetzt getrennt ist oder nicht, macht für den Blitz keinen Unterschied... > Gibt es da andere Möglichkeiten? Gegen schwache Überspannungen hilft zB. "SZU 6-02" von Axing (gibts ua. bei Reichelt), das Ding sollte aber auch gut geerdet sein. Gegen einen direkten Einschlag in oder selbst neben die Antenne hilft nur eine Hausratversicherung, die auch Blitzschäden bei Elektrogeräten umfasst. Die "professionellen" Lösungen, die tatsächlich helfen und bei Rechenzentren, Rundfunkanstalten etc. eingesetzt werden, willst du nicht bezahlen. Nachträglich einbauen geht da auch meistens nicht.
Hallo, hier ist etwas zur VDE-gerechten Erdung von SAT-Antennenanlagen zu lesen. http://www.dehn.de/de/newsletter/3_05/3_05_top3.pdf Ohne die genauen örtlichen Gegebenheiten zu kennen, kann man nicht sehr viel dazu sagen. Vor und hinter dem Multischalter wird jeweils ein Erdungsblock angeordnet. Außerdem muß der Mast geerdet werden, wenn er nicht im Schutzbereich liegt. MfG
