Forum: FPGA, VHDL & Co. Einstellen der IO-Pegel für FPGA Board
von Daniel S. (uc4life)
ich habe eine ziemlich doofe Frage:
Wo stelle ich die IO-Pegel ein? Momentan arbeite ich auf meinem
FPGA-Board mit einem IO-Pegel von 3,3V. Allerdings würde ich gerne auf
2,5V runter gehen.
Ich muss das doch in Xilinx ISE einstellen, oder? Kann mir einer kurz
sagen was ich wo einstellen muss?
Ich nutze ein Virtex 4 Borad. Wie schon oben zu ahnen erstelle ich mein
Code mit Xilinx ISE 9.2....
von Simon D. (simon86)
im UCF File (Constraint File) indem du auch die Pin Zuordnung machst
z.B. NET "DA0M" LOC = B16 | IOSTANDARD = LVDS_25 | DIFF_TERM = TRUE;
> 2,5V runter gehen.
der FPGA kann die Spannung nicht einfach runtersetzen... Jede
FPGA-IO-Bank hat einen eigenen Versorgungspin - wenn dieser Pin mit 3,3V
versorgt wird kann man die Ausgänge nicht auf 2,5 V stellen sondern muss
dafür sorgen, dass diese Bank mit 2,5 V versorgt wird -> nachzulesen im
Datenblatt unter "FPGA Bank Rules"...
Die einzelnen Bänke kann ich am FPGA selber runtersetzen. Das habe ich
bis jetzt auch so gemacht.... Allerdings ist es nicht gerade elegant,
wenn der FPGA 3,3V erwartet, aber nur 2,5V bekommt....
Wofür stehen die einzelnen Anweisungen denn in dem ucf-File?
NET "DA0M" LOC = B16 Das ist klar. -> IO DAOM wird mit Pin B16
verbunden.
Die nächsten beiden Anweisungen sind mir nicht klar
IOSTANDARD = LVDS_25 -> ????????
 DIFF_TERM = TRUE  -> ?????
von Michael (Gast)
>IOSTANDARD = LVDS_22
Lo voltage Differential Signalling mit 2.5V
>DIFF_TERM = TRUE
internen Terminator der diff Ausgänge anschalten
OK. Danke. Damit bin ich schonmal erheblich weiter.
Und wie sieht das im Einzelnen aus, wenn ich einen Bereich auf 3,3V und
einen auf 2,5V betreiben will?
zb Bank 1 3,3V Bank 2 2,5V?
von Christian R. (supachris)
Dann musst du die VCCO Anschlüsse der Bank 1 an 3,3V anschließen und die
VCCO Anschlüsse der Bank 2 an 2,5V. Im UCF dann für die Pins an Bank 1
LVCMOS33 einstellen und bei Bank 2 LVCMOS25 (wenn du keine Spezialitäten
wie LVDS oder so machst).
OK. Super. Klappt alles :-)
Danke für eure Hilfe....
