Moin moin und schönen gruß, vorab, ja ich habe die Suche benutzt und goggel mehrere Tage gefragt, aber nix was mir hilft bzw. nix was ich verstehe. wir Ihr ja im Betreff lesen könnt, suche eben eine IR-Lichtschranke für dummies mit ca 1m Reichweite... Folgende Situation, sitze gerade an meiner Technikerarbeit (hab noch n knappes Jahr Zeit) und bastel etwas zur Geschwindigkeitsmessung. Nach mehreren Tagen Assembler programmierung (kotz) hab ich es tatsächlich hinbekommen, mir eine geschwindigkeit anzeigen zu lassen. Beim Impuls an Interrupt1 zähler gestartet, beim Impuls an Interrupt2 zähler gestoppt, funktioniert soweit alles. Nun soll die Schaltung eben so umgebaut werden, dass die Taster jeweils gegen eine Lichtschranke gewechselt werden. Nur wie baue ich diese Lichtschranke auf? Meine Recherechen ergaben folgendes: IR-Led welche mit ca. 30kHz - 40kHz getaktet werden sollte. Fototransystor mit angehängtem Tiefpass (um sicher zu stellen, das wirklich das gewollte Licht durchkommt und kein sonnenlicht) Jetzt zu den FRAGEN: IR-LED - Welche? Mechanischer aufbau? Linse zur Bündelung des Lichtes beim Empfänger? Wie wandel ich das getaktete Signal so um, um damit einen einzigen Impuls auf meinen Interrupt zu geben???? Womit Takte ich das Signal? Benötige ich irgendwie eine Signalverstärkung??? Über eine Antwort wäre ich euch sehr dankbar... Demütiger gruß aus Hamburg Pascal
Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm suche "Lichtschranken" Kein Tiefpass (du meinst eh Hochpass), sondern Bandpass für genau die gewünschte Frequenz, am einfachsten mit NE567.
Danke MaWin für die schnelle antwort, hast recht meine natürlich Hochpass, wenn das mein einziges Problem wäre :-) Also ich werde mich mal einlesen und hoffe das mich das nach vorne bringt. Mfg
Ok, soviel zu der Beschaltung, fehlen nur noch gefühlte 300 Hilfestellungen zu den anderen Fragen :-D Hat denn schon mal jemand ne Lichtschranke gebaut, die ca. diesen Anforderungen entspricht?
Tja, was fertiges... ist leider untersagt.. Das is ja das Problem
Da du die LED ja eh schon mit 30-40kHz takten möchtest, warum als Empfänger nicht einfach einen TSOP173x? Der liefert dir ein von der Trägersignal befreites binäres Signal (wenn Empfang, dann 1, ansonsten 0). Vor dem Empfänger wird ein Röhrchen Pflicht sein, die Biester sind durchaus sehr empfindlich. Sie haben zwar Sonnenlichtkompensation, ich weiß aber nicht, wie es konkret beim Außeneinsatz aussieht. HTH
thx chris, der liegt ja dann genau im richtigen band. ...das mit röhrchen werd ich ma notieren. Alte Kugelschreiber sollten es wohl machen. Und wie sieht es wegen der Streuweite der LED´s aus? ne art "trichter" beim empfänger zur signal bündelung? Welchen maximalen Streuwinkel sollte die led haben? danke mfg pascal
> der NE567 gibt mir Logisch 0 und 1 aus?
Ja.
Und er erzeugt gleich die Wechselspannung für die Sende-LED.
Und er erkennt diese nur, wenn sie nicht nur dieselbe Frequenz hat,
sondern sogar dieselbe Phasenlage, ist also recht störsicher.
Als Sende-LED tut es jede gut bündelnde IR-LED, wie sie z.B. auch für
Infrarot-Fernbedienungen verwendet werden (LD274-3, SFH414), als
Phototransistor ist natürlich einer besonders klug, der einen
Tageslichtfilter hat (SFH309FA), aber in der Lichtschranke wirst du mit
kleinen Röhrchen sowieso eine Zieleinrichtung bauen die die Teile vor
Frendlicht abschirmt.
Pascal schrieb: > Hat denn schon mal jemand ne Lichtschranke gebaut, die ca. diesen > Anforderungen entspricht? Welchen Anforderungen? Bis jetzt ist doch ausser "Reichweite 1 Meter" nichts über deine Anforderungen bekannt. Laserpointer als Lichtquelle auf die eine Seite, Phototransistor in ein Röhrchen auf die andere Seite. Röhrchen kann ruhig 15 Zentimeter lang sein. Den Phototransistor als Spannungsteiler beschalten. Ist zwar einfach, könnte aber durchaus schon reichen. Abschirmung gegen Fremdlicht erfolgt ausschliesslich mechanisch durch den Einbau des Phototransistors in ein Rohr, in das man mit dem Laserpointer reinzielen muss.
Karl heinz Buchegger schrieb: > Laserpointer reinzielen Pointer sollte auch treffen... oder z.B. bei www.elv.de fertige Lichtscharnke suchen
Pascal schrieb: > Und wie sieht es wegen der Streuweite der LED´s aus? ne art "trichter" > beim empfänger Lichttrichter nennt sich Linse. oszi40 schrieb: > oder z.B. bei www.elv.de fertige Lichtscharnke suchen guck mal da Beitrag "Re: IR-Lichtschranke für dummies (Reichweite ca 1m)"
Danke euch für die zahlreichen Hilfen, werde das dann mal umsetzen und mich melden sobald es an irgendeiner stelle schiefgeht. mfg Pascal
