Moin! Wo stelle ich ein, dass Hyperterminal alle TAstenanschläge über COM sendet? Thx
Was sind "alle Tastenanschläge" und was lässt Dich annehmen, daß Hyperterm nicht alle Tastendrücke (von Deadkeys abgesehen) sendet?
Alle Tastenanschläge = all jene, die ich drücke, während das HTerm-Fenster aktiv ist. Soweit meine optimistische Wunschvorstellung. Ich habe das Gefühl, dass HTerm gar nichts sendet, da mein Programmer- und Interfaceboard LED besitzt, die RX/TX- Aktivität anzeigen. Und da flackert nur RX (Board sendet- wenigstens etwas).
Kann es sein, das der Krempel erst gesendet wird wenn Du auf Enter haust? Könnte eventuell an der eingestellten Terminalemulation liegen.
Ich kann drücken was ich will. Bei Kollegas Rechner funzts (der ist aber im Urlaub). Es gibt schon einige Einstellmöglichkeiten, nur weiss nicht welche für das Key-Echo (heisst das so?) zuständig ist!
Hyperterminal sendet alles, was du tippelst, zumindest du solange du verbunden bist. Zeigt das gesendete im Terminalfenster aber nur an, wenn du local echo on einstellst. Und wenn auf deinem Board Rx flackert, heisst das ja normalerweise, dass da was ankommt :-) Das Problem sitz in diesem Fall garantiert vorm Bildschirm :-)
Jej, RX von PC-Seite aus flackert, meint ich! Atmel sendet. Mag sein dass ich das Problem bin.. nicksdestotrops soll der Atmega meine Tippungen empfangen, verdammt! Aber wenn HTerm, wie Du sagst, von Natur aus senden tut, denn beruhigt mich das schon mal und ich kann anderweitig nachm Fehler suchen..
Simon K. schrieb: > Hä? HTerm oder Hyperterminal? ... und nochmal... das sind ZWEI Programme, also um welches geht's?
:D zwei Trottel ein Gedanke ? Nagut, also jetzt sollt er wissen, dass diese Frage von elementarer Wichtigkeit für sein Problem ist!
Shit, stimmt ja, HTerm kenn ich auch aber ich meine Hyperterminal!! Sorry für die Unschärfe!
Hast Du unter "Datei->Eigenschaften" den COM-Port, die Baudrate usw. richtig eingestellt? Hast Du auf "Anrufen" geklickt? Unten in der Statuszeile muss ganz links "verbunden" stehen.
ja, das klappt alles, Hyperterminal empfängt alles wie gewünscht. Aber meine Tastendrücke werden nicht gesendet!
Hat viele graue Haare gekostet aber habs rausgefunden: bei den Verbindungseinstellungen muss "keine Flusssteuerung" eingestellt werden!
Siehst Du? Kaum macht man es richtig, schon gehts. ;-) Haushaltstip: Zu lange gelagerter Käse ist nicht gegessen worden.
