Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Flamme Gleichrichtung wie funktionierts ?
von mika (Gast)
Guten Tag zusammen,
Ich habe mal gehört das eine Wechselspannung die durch eine Flamme geht
automatisch gleichgerichtet wird !
Wie hab ich das zu verstehen ?
Was passiert da ?
Ab/bis welchen Spannungen funktioniert das ?
Ab/bis zu welchem Strom funktioniert das ?
von Ohrenstöpsel (Gast)
mika schrieb:
> Ich habe mal gehört
geh zum Ohrenarzt!
von Jochen F. (jamesy)
Wer Wechselspannung durch eine Flamme leitet, wird gleich gerichtet!
von hp-freund (Gast)
von mika (Gast)
genau dadurch bich ich auf das Thema gekommen Ionisationszündsicherung
GAS hat er aber nicht, er will einfach nur eine Flamme unter die Kabel
halten.
Das Einzige was er dabei bewirken wird ist den Flammpunkt der Isolierung
zu ermitteln X-).
Versuch mal englisch zu suchen, da gibt es einiges:
flame rectification
von MaWin (Gast)
Eine Wechselspannung angelegt an 2 voneinander isolierte
Elektroden zwischen denen sich ein Gas befindet durch das
Elektronen fliessen können führt zunächstmal zu einem
kleinen Wechselstrom.
Ist das Gebilde unsymmetrisch aufgebaut, so daß die
Elektronen an einer Seite leichter aus der Elektrode in
das Gas eintreten können als auf der anderen Seite, wird
der Stromfluss unsymmetrisch, d.h. trotz gleicher Spannung
fliesst in einer Richtung mehr Strom als in der anderen
Richtung.
Ein Beispiel ist die Gleichrichterröhre, wo nur an der
beheizten Kathode Eelektronen austreten können.
In der Flamme ist die Elektrode "besser" die heisser ist.
Wären beide Elektroden gleich warm, würde es aber keinen
unterschiedlichen Effekt geben, keine Gleichrichtung.
von Santas lil helper (Gast)
Du brauchst keinen Ohrenarzt. Im Prinzip handelt es sich um eine "offene
Röhre" mit der Flamme als Heizung zur Erzeugung freier Ladungsträger.
Hier mal eine Triode mit Flamme
http://www.sparkbangbuzz.com/flame-amp/flameamp.htm
von mika (Gast)
Was sollen diese .... Bemerkungen denn ?
Erstens scheint es ja zu funktionieren und Zweitens wieso sollte ich
kein Gas haben....
Ich wollte doch  nur nen Paar vernünftige Informationen dazu.
Und zu Ohrenstöpsel......  Erst nen Doofen Spruch ablassen vonwegen
Ohrenarzt und nun wo hier steht das es doch geht nochmal nen dummen
Spruch ablassen um die eigene Unwissenheit zu kaschieren.... halt dich
doch einfach raus ! hier im Forum gibt es genug Leute die ne menge
Ahnung haben und von denen würde ich netterweise nur paar Infos haben.
Und da kann ich auf
A*alstöpsel wie dich wirklich verzichten.
von mika (Gast)
Danke an die Anderen für die super Beschreibung !
Nun reg dich nicht auf, sonst kriegste noch ein Herzkasper.
Den A-Stöpsel hebst du besser für jemand anderen auf.
Aber in einem hast du recht, ich wusste nicht das es nur mit einer
Flamme geht, jedoch leuchtet die "Röhren" Beschreibung ein.
Die Seite http://www.sparkbangbuzz.com/flame-amp/flameamp.htm
beschreibt sogar eine brauchbare Triode.
Respekt, und Entschuldigung für den Ohrenarzt....
Wieder was gelernt...
von Sebastian E. (senz) Benutzerseite
Da eine Elektrode glüht und die andere kalt ist, wird die
Gleichrichterwirkung begünstigt.
In meinem Viessmann Heizkessel ist so eine Ionenstrommessung eingebaut.
Dabei ist der Zünder (Sinterwiderstand) die eine Elektrode und die
Kesselwand bzw. andere Einbauteile die andere Elektrode. Der Zünder wird
über einen Heiztrafo galvanisch getrennt.
Ah, ich wusste es immer, irgendwann werden sie noch gasbeheizte
Röhren erfinden. :-)
