Hi, noch eine etwas ähnliche Frage: mit welcher Methode kann ich ein Display, welches leider keinerlei Aufhängemöglichkeiten besitzt an einer Platine festkleben? Gibt es hier auch spezielle Kleber dafür? Sollte schon dauerhaft kleben bleiben und stabil sein, weil es sich um einen Touch handelt, der somit auch entsprechenden Kräften ausgeliefert ist. Die Display-Rückseite besteht aus irgendeinem Eisen.... Gruß´ Peter
pattex oder ähnliches. is net so ne saueri und muss net immer ne ganze tube aufmachen gruss sven
astroscout schrieb: > nimm zweikomponentenkleber, der hält für die ewigkeit :-) sprich den kann man für so ziemlich alles verwenden? Oder gibt es von diesem zweikomponentenkleber unterschiedliche?
Ich würde sowas mit Sekundenkleber machen, kein Geschmiere und viel billiger als guter 2K Kleber. Diese toom-3,50€-2K-Kleber sind Müll, ebenfalls diese komischen Knetdinger. Den flüssigen von Uhu hab ich oft, der hält relativ gut und kostet ~8€.
es gibt da unterschiede, aber es steht normalerweise dabei was du damit kleben kannst
Es wird ja wahrscheinlich eine relativ glatte Fläche sein, die auf der Platine aufliegt. Dafür ist 2K-Kleber ratsam, weil der auch unter Luftabschluss aushärtet. Normaler lösungsmittelbasierter Kleber oder Sekundenkleber (der braucht Feuchtigkeit aus der Luft) härtet da nicht so gut aus.
