Forum: Platinen Stencil weg- und nun?
von Basti (Gast)
ich muss bis zum Wochenende 100 SMD platinen bestücken, und habe das
Stencil verschlampt!
Gibt es eine Möglichkeit, wie Platinen zu ätzen auch mit Stencils? (Hab
ne Ätzküvette und Belichter)
Da könnte ich die Platine auf den Scanner legen und mir selber eins
anfertigen...
von Mike (Gast)
Vielleicht kann der Kollege Dir helfen.
Beitrag "SMD-Schablonen / Stencils günstig fertigen lassen"
Ansonste gibt es von Bungard Messingblech das mit nem Photolack
beschichtet ist, hab es mal getestet, Ergebnis war aber nicht so
berauschend.
von hdd (Gast)
Entweder Stencil nachbestellen und für Express-Versand etwas drauflegen,
wenns wirklich so wichtig ist.
Oder vielleicht ein dünnes Blech nehmen und dort an den benötigten
Stellen Löcher reinbohren (entgraten nicht vergessen). Die Löcher vom
Durchmesser her maximal so groß machen wie die zu füllenden Pads breit
sind.
Da das Blech sicher etwas dicker sein muss zum Bohren als die
lasergeschnittenen Stencils kommt natürlich auch eine dickere
Pastenschicht auf die Pads aber die sind ja rechteckig und nicht rund
und beim späteren Löten sollte sich das ganz gut verteilen.
Vielleicht vorher mal testen um das richtige Verhältnis zwischen
Padgröße, Bohrdurchmesser und Blechdicke hinzubekommen.
Danke für den Tipp, ich habe den Kollegen mal in die Liste der
Platinenhersteller mit aufgenommen.  Scheint ja recht interessant
zu sein (zumindest, solange man nicht bei PCB-Pool den free stencil
nehmen kann/will).
von Rolf E. (Firma: Appsys ProAudio) (roffez)
Kunststoffschablonen gelasert für kleines Geld...meist innerhalb eines
Tages fertig:
http://smtstencil.co.uk/
Mein Spezi sozusagen....
> Tages fertig:
OK, ich habe SMTstencil da auch mit eingetragen (wenngleich mir die
0,3 mm Minimalabstand nicht genügen würden, da bekommt man ja kein
QFN mit 0,5 mm Raster mehr hin dann).
von Pascal H. (pase-h)
> Tages fertig:
Ich kann die Seite leider nicht öffnen.
von -Gast_XIV (Gast)
Bischen spät zwar aber das kriegt ein guter cam operator auch aus ner
unbestückten Plaine hin.
Ein Roland Schneidplotter macht 0,1mm max Auflösung und
Wiederholbarkeit. Die stehen bei fast allen Folienbeschriftern rum.
Ich vermute, dass das Problem bei SMTstencil eher die mechanischen
Instabilitäten der Polymerfolie sind, wenn man versucht, da kleinere
Strukturen zu erzeugen.
Gestattet der Schneidplotter überhaupt beliebige Ecken?  Ich habe
das so in Erinnerung (ist aber schon 'ne Weile her), dass die da
irgendwie ein Schleppmesser ziehen, da dürften die Freiheitsgrade in
der Gestaltung von abrupten Richtungsänderungen eingeschränkt sein.
Keine Ahnung, hab ein paarmal Schablonen für einen anderen Zweck damit
gemacht, passte alles wunderbar.
Einfach mal Format klären ausdrucken lassen.
