Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Labor Austatter
von Jakob H. (jaho)
Guten Abend, µC-Community :)
Ich habe nach langem Überlegen nun den Entschluss gefasst, mir den Traum
eines eigenen Elektronik-Bastellabors zu erfüllen..
Habe schon ein wunderbares gebrauchtes HAMEG-Oszi, zwei stabilisierte,
regelbare Netzteile, einen ELV Funktionsgenerator und eine extra
angefertigte Arbeitsplatte :)
Nun fehlen mir noch diverse Dinge.. Zum einen ein ausreichender Satz
Bananenstecker-Leitungen.. Also von Banane nach Banane, von BNC nach
Banane wäre auch super. Außerdem brauche ich ein paar Prüfspitzen für
Banane.. Dazu soll noch ein neuer Lötkolben und ein neues Multimeter
kommen..
Außerdem sind ncoh diese kleinen Reichelt Grundelemente-Sets in
PLanungen mit Elkos, Transistoren und Widerständen..
Achja, zwei Oszi-Tastköpfe brauche ich auch noch, kenne mich da
allerdings überhaupt nicht aus im Bezug auf Qualitätskriterien..
Dieses ganze Paket muss natürlich noch bestellt werden.. Und hier nun
auch meine eigentliche Frage:
Wo kann man diese Utensilien am besten bestellen? Mir sind Pollin und
Reichelt bekannt..
Wenn ihr euch in dieser Art und Weise neu austatten würdet, wo würdet
ihr bestellen?
ich hoffe auf interesante Antworten,
Grüße,
Jakob  (:
von Ein (Gast)
Gebrauchtes Gerät ist in der Regel qualitativ hochwertiger als neues zum
gleichen Preis, deshalb:
www.ebay.de
www.ebay.com
von MaWin (Gast)
Bestell nicht zu viel,
dann es fehlt für die nächste Bastelaktion sowie wieder was.
Und wenn du das eine fehlende Teil nachbestellst,
brauchst du doch was, was du beilegen kannst,
um den Mindestbestellwert zu erreichen :-)
Statt fertigen Banensteckerkabeln lieber etwas Draht und
einzelne Stecker.
Als Liste mal das:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.2
Pollin hat die billigeten Sortimente, in denen sowieso
nur das drin ist was man nicht braucht, manchmal hat
edel-schrott.de was oder Oppermann Electronic oder csd.de,
ein Sortiment gibt's bei darisus.de, und natürlich eBay.
von Jakob H. (jaho)
Danke für die schnellen Antworten :)
Also selber die Kabel löten mache ich ungerne, ich gebe dann lieber ein
paar Euro mehr aus um professionell gefertigte Kabel zu verwenden..
Das heißt, statt div Sortiment-Kästen lieber projektbezogen Einzelteile
nachkaufen? Ist das auf Dauer nicht lästig?
Grüße
von MaWin (Gast)
Nee,
auf Dauer werden nur die Kisten immer voller mit dem Kram,
den man glaubte schon immer mal gebrauchen zu können, aber
nie brauchte.
Sicher kauft man statt 1 Widerstand von 1k gleich 100.
Obwohl, manche 1k sind richtig teuer :-( z.B. 0.01%.
Ich hab einen Zettel, auf dem steht das, was ich
eigentlich brauchen könnte, weil es bei einem Projekt
noch fehlt, zur Reparatur von etwas notwendig ist, oder
irgendwo billig angeboten wird ich es aber nicht gleich
brauche.
Bei der nächsten Bestellung kommen dann die Sachen mit
auf den Zettel, die es bei dem Laden gibt.
So gibt es im Keller 5 Schachteln mit halbfertigen
Materialsammlungen, wenn die mal fertig sind, baue ich
es. Blöderweise nimmt man manchmal Teile aus den Kisten
die man woanders braucht (derzeit 78L05...).
Im Prinzip braucht man Grundelemente immer seltener,
die Kisten mit allen E24 Widerstandswerten oder 100
1N4004/BC547/die TTL-ICs rauf und runter sind unnötig
geworden, und man braucht immer mehr Spezialbauteile,
die SOT23 sub-1V OpAmps, Stromwandeltrafos oder
Niedrigleistungsregler. Und da ist man froh, wenn
man Beschaffungsquellen auftun kann. Teile veraltern
schnell, die ganzen PICs die ich habe will ich gar nicht
mehr programmieren, vom 2708 EPROM ganz zu schweigen.
Nur hin und wieder geht so ein Altteil in eine Schaltung,
denn Schaltungen die man damit aufbaut kann man Andere
nicht nachbauen lassen - es gibt die Teile ja nicht mehr.
von bitte löschen (Gast)
Kisten und Kartons sind auf Dauer tödlich. Regale kosten nur einen
Bruchteil dessen, was die Bauteile darin kosten, und wenn man eine
Excel-Tabelle (oder etwas vergleichbares) mit Bauteilbezeichnung, Pfad
des Datenblattes.pdf und den Koordinaten (Regal/Reihe/Spalte/Fach)
pflegt, findet man alles schnell wieder. - Also ich habe lieber etwas zu
viel Kram zu Hause.
Zur ursprünglichen Frage: Genau da. Conrad hat manchmal Teile, die es
bei Reichelt und Pollin nicht gibt, aber ich finde den Shop etwas
umständlich in der Bedienung, was Geschmackssache sein mag.
Für manche Sachen lohnt es sich, ein wenig zu recherchieren und per
guenstiger.de oder billiger.de ganz andere Anbieter zu suchen.
- Ein echtes Raaco-Magazin mit 40 kleinen Schubladen für mittlerweile 26
Euro (früher 20) findet man bei www.gutes-shop.de. Die Trennwände dafür
(um 160 Fächer daraus zu machen) sind (waren?) wiederum bei Reichelt
billiger.
(http://www.gutes-shop.de/product_info.php?info=p4148_raaco-kleinteileschrank-c44--frueher-c45-.html)
- Ich habe lange gesucht, wie ich billig an SMD-Widerstände und
Kondensatoren komme, ohne für jeden Wert gleich ein ganzes Reel kaufen
zu müssen. Bei Reichelt gab es da noch nicht den Rabatt für 100, sondern
nur für 10 und 4000, und für die sortierte Unterbringung hatte ich
nichts gefunden, so dass ich mir bei www.sample-kits.de
http://www.sample-kits.de/onlineshop/smdwiderstaende/0805sortiment/0805smdwiderstandsortiment100.php
und
http://www.sample-kits.de/onlineshop/smdkondensatoren/0805sortiment/0805keramikchipkondensatorsortiment50.php
geholt habe und damit sehr glücklich bin.
Dort gibt es auch die Einschubfolien (mit 14 Fächern) separat, aber die
kosten pro Stück 2,49
- Die Unterbringung von Bauteilen im Standordner ist überhaupt ein
Konzept, das man von Anfang an verfolgen sollte. In meinem Arbeitszimmer
sind 12 Kleinteile-Regale und in vielen Fächern davon ist nur ein
zerschnittener Streifen mit SMD-Bauteilen, der in einem Ordner nur einen
Bruchteil des Platzes brauchen würde. Meine Nezwerkwiderstände habe ich
in einem Ordner mit 5*5cm-Folientaschen für Dias getan, was sehr
übersichtlich ist.
Suchbegriff hier: "Hama ProArchiv"
- Als Lötstation empfehle ich persönlich die relativ unbekannte "LS 50"
von Voltcraft bzw. ELV.
von Andrew T. (marsufant)
Findest Du fertig konfektioniert in   ebay
von asdf (Gast)
Von kompletten Sets würde ich auch weitgehend Abstand nehmen. Bei SMD
habe ich mir lediglich in einem Online-Auktionshaus ein einfaches
1%-Widerstandssortiment (wesentlich günstiger als reguläre Angebote)
besorgt und von einzelnen häufig benötigten Werten eine Rolle und eine
Rolle 100nF-Kondensatoren. Weitere Bauteile kann man am am besten
einzeln besorgen. Wenn ich für ein Projekt ein Teil benötige das ich
nicht da habe bestelle ich natürlich i.d.R. gleich ein paar als Vorrat.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
kauf dir stapelbare 4mm Buchsen mit Schiebehülse in 5 verschiedenen
Farben und fertige Kabel mit 50, 100 und 200cm Länge aus 1,5mm², oder
2,5mm²-Leitung selber an. Nimm keine Stecker mit blankem Kontakt, da
hast du zu schnell mal offen auf einem Stecker 24V (oder so) auf dem
Basteltisch rumliegen. Stecker mit starrer Hülse lassen sich nicht
überall einstecken. Dann noch je 2 BNC->4mm-Adapter hin und zurück,
sowie 4mm-Stecker auf Krokoklemmen und Klemmhaken. Gibts alles bei
Reichelt und man braucht es doch häufiger mal. Achja, und ne Hand voll
Krokoklemmen, die man auf 4mm-Stecker aufschieben kann brauche zumindest
ich häufiger.
Ich habe mich mal irgendwann mit Hirschmann-Messleitungen ausgestattet.
Kostet ein Vermögen, aber die Teile sind stabil, die Stecker sind
stapelbar, und es gibt sie in verschiedenen Längen und Farben (auch
bei Tante Reichelt Nachf., bspw. "ML 100 BL").  Dazu dann noch
entsprechende isolierte Abgreifklemmen, auch in den passenden Farben.
Lediglich bei (bezahlbaren) Prüfspitzen bin ich nur bei RS brauchbar
fündig geworden:
423-611 (rot)
423-605 (schwarz)
Ach ja, die Abgreifklemmen gibt's bei Reichelt nur in rot und schwarz,
RS hat auch die anderen Farben.
von Jakob H. (jaho)
Hmm, also die Hirschmann-Produkte sehen recht gut aus bei RS.. 4mm sind
die klassischen Bananestecker? Kenne mich was diese Begriffe angeht
nicht so sehr aus :)
@ Kevin K.:
Was meinst Du mit Stapelbar? Schiebehülsen sind doch diese Hülsen mit
Schutzrand der sichbeim Reinstecken verschiebt, oder?
jo, Bananenstecker sind die 4mm-Stecker, die auch gelegentlich unter
Laborsteckern laufen.
> @ Kevin K.:
jo, die Schiebehülsen haben um den Metallstift eine Kunststoffhülse, die
gegen Berührungen schützt. Diese ist mit einer Feder eindrückbar
verbaut, sodass sie beim Einstecken in 4mm-Buchsen ohne Ring für starre
Hülsen zurückgeschoben wird.
Stapelbar meint, dass du auf einen eingesteckten Stecker einen weiteren
hinten aufstecken kannst und somit mehrere Geräte an eine Buchse
anschließt. Das können nicht alle Stecker und man steht etwas doof da,
wenn ein Netzteil einen Verbraucher versorgen soll und man mit seinem
Multimeter die Spannung zusätzlich abgreifen will.
von Michael S. (rbs_phoenix)
Ich habe mir bei Pollin ein bisschen was bestellt und hab da ein
Sortiment von SMD-Widerständen gesehen - Bestellnummer: 800 016.
10.000 Stück für 2,95€. Sind halt diese Kreise, d.h. es sollten von
einem Typ einige dabei sein. Hab mir da schonmal die
500g-Widerstandspackung geholt und da waren schon gängige Widerstände
dabei (470, 1k, 10k, 100k etc.) und die waren sogar noch gebunden^^
Wenn es da ist (denke mal Montag oder Dienstag) kann ich ja mal
schreiben, ob es was is, denn für 3€ kann man da denke ich nichts gegen
sagen.
